Восстановление шлейфа дисплея
_Григорий_
17/03/2012 20:51
Старый ноубук HyperBook 2300SLC/486, монохромная матрица HITACHI 97-24634-2/LMG5042XUFC
Не знаю как объяснить, столбцы пикселей подключены через контактную резиновую подушку, строки пикселей подключены через два шлейфа. Шаг около 0.25мм, ширина около 7см каждого. У одного из них в месте соединения с платой на изгибе видны на просвет обрывы проводников. Не знаю как восстановить, подобного опыта не имею. Что подскажете?
Boris Gorbunkov
17/03/2012 22:20
_Григорий_, фото выложи.
ДОБАВЛЕНО 17/03/2012 23:22
Ноуты в другом РАЗДЕЛЕ.
http://monitor.espec.ws/section34/
Morlock
18/03/2012 12:49
ХЗ. В принципе восстановление шлейфов стандартное, поэтому либо обрезать, зачищать, клеить назад пластину жесткости, либо искать новый шлейф.
И таки да - ноуты в другом разделе улыбка
_Григорий_
18/03/2012 19:25
Пластины жесткости нет, шлейф прицеплен прямо на плату. Длина его несколько см, поэтоу и спрашиваю что делать.
Morlock
18/03/2012 20:48
Всё же склоняюсь к рекомендации поиска нового! Хотя если есть запас, то можно и подпаятся, хотя это конечно при наличие опыта в таких макро работах. подмигивание
_Григорий_
18/03/2012 20:53
Новый поставить нереально. Один конец к плате, второй к стеклу.
