samsung 940t не включаеться (решено)
DAV90
17/03/2012 23:34
плата: IP-35135B
визуально видно что плата перегревалась, на u201, u202, u203 видны разводы от перегрева. Конденсаторы не вздуты, предохранители целы, на выходе есть 5 и 13 в.
Ранее делал подобный монитор, там была типичная проблема вздутые конденсаторы, сгоревший предохранитель f301, сгоревшая микросхема u202, тут же это все цело.
Хочу заменить микросхемы u201, u202, U203. хотя u202, U203 вроде как исправны. В чем может быть проблема?
TE
17/03/2012 23:59
DAV90, сначала надо определиться, что не включается, а потом проводить какие-то измерения и замены. У Вас полный сумбур. Вначале написано, что не включается монитор, далее, судя по перечисленным элементам инвертора, не включается инвертор. Так что же всё-таки не включается?
Не можете определить, перечисляйте внешние проявления.
При нажатии на кнопку включения не загорается индикатор, загорается, загорается и прекращает гореть, подсветка вспыхивает, не вспыхивает и т.д. Что происходит в этот момент с питающими напряжениями, в том числе и на выходах стабилизаторов? А Вы хотите получить сразу ответ. Тогда на сайт экстрасенсов, их сейчас много развелось.
DAV90
18/03/2012 00:13
При включении монитора, он не проявляет никаких признаков жизни. Индикатор не горит, подсветка не вспыхивает. при включении с подключенной Main board питание 13 увеличивается до 15в.
TE
18/03/2012 01:28
А напряжения на процессорной плате? А 5В? Вы хотите чтобы по два раза переспрашивали?
DAV90
18/03/2012 07:11
напряжения замерял на разъеме cn2, на лампы 650в не приходит, замерял на разъемах cn301-cn304. 5В не меняеться.
plaz
18/03/2012 07:42
На процессорной плате питания на стабилизаторах какие?
DAV90
18/03/2012 08:06
plaz, как они обозначены? согласно схеме, напряжения на процессорной плате в норме: q602 5в; ic602 5в, 1.8в; ic600 5в, 3.3в.
plaz
18/03/2012 08:11
На чём собрана хотя бы процессорная плата?
ДОБАВЛЕНО 18/03/2012 09:14
Состав добавь.
ДОБАВЛЕНО 18/03/2012 09:20
Процессор,флешь,еепром?
DAV90
18/03/2012 09:16
процессорная плата: bn41-00631a rev: mp1.0 2005.05.18
samsung MagicColor SE56AWL-LF A6MC571999H 0650B
A21SC 0724
M-HA19T 23.07.2007 (F612)8MT(C)
plaz
18/03/2012 09:38
A21SC-попробуй ресет,или чистую поставь.
DAV90
18/03/2012 10:03
мож глупый вопрос задам, но как ресет сделать?
plaz
18/03/2012 10:17
Лучше всего программатором FFF в бей,и питание на ней проверь?
DAV90
18/03/2012 10:51
программатора нет, поставлю другую A21SC. Имеют ли значения цифры на микросхеме которые идут ниже A21SC? можно ли заменить A21SC 0724 на A21SC с406?
plaz
18/03/2012 10:53
Можно,только ставь чистую
DAV90
18/03/2012 10:57
питание есть на 5 ноге 4.9 в, на 6 ноге 4.85в, на 7 и 8 ноге 4.92в
plaz
18/03/2012 11:01
Литы желательно поменять
DAV90
18/03/2012 11:05
заметил что плата немного посвистывает
которые?
plaz
18/03/2012 11:10
ESRом проверь,а лучше все заменой,их там не так и много,и стоят они копейки.
TE
18/03/2012 12:14
EEPROM верните назад. Судя по изменению напряжения питания инвертора, монитор всё же включается. Проверте появление напряжения питания на матрице и сигнал включения инвертора.
DAV90
18/03/2012 14:48
EEPROM еще не трогал, еще ничего не выпаивал не впаивал(выходной, радиодетали закрыты). Сигнал включения инвертора проверить на разъеме cn600 pwrOn я правильно понял? На этом контакте напряжения нет, работает как Gnd. На матрицу напряжение не замерял, померю вечером.
DAV90
19/03/2012 06:07
Не на матрице не на инверторе напряжения не появляеться
Morlock
19/03/2012 09:54
Неисправен БП в мониторе. Сначала отремонтировать его, а уж потом начинать ковырять неизвестные области.
А то после взрыва фуза все почему-то спешат шить флешь, а потом создают темы типа почему всё равно не работает. равнодушие
DAV90
19/03/2012 10:49
Morelock, Почему БП неисправен то? Напряжение на процессорную плату выдает, ключи u202, u203, были заменены. Только u201 (bit3195g) не нашел, у нас в колхозе нету, может только если она не исправна. Как ее проверить можно?
TE
19/03/2012 11:28
DAV90, монитор не включается, а ты за BIT3195 переживаешь. Замени электролитические конденсаторы в блоке питания по цепи 5В. Если не будет включаться, тогда ищи прошивку.
DAV90
19/03/2012 19:01
электролиты в бп все заменил. может кто прошивкой поделится?
Morlock
19/03/2012 22:30
Меня смущает то, что при включении имеет место перекос напряжений. При нормально работающем БП такого быть не должно. Флэха конечно слетает, но не так уж и часто.
Я сегодня себе купил моник 223BW (надоел 17" CRT) с больным на всю голову БП. Все без исключения конденсаторы подуло, и при этом монитор пытался работать, но только видно было как дрожит подсветка.
Так вот после реанимации и шунтирования иголок я сей монитор включил и всё пучком.
Это я к чему - возможно не до конца устранили болячки!
DAV90
19/03/2012 23:18
да вроде по блоку питания болячки все устранил. eeprom ставил другую, безрезультатно. Если ток прошивку с программатором у кого найти, да прошить попробовать. Читал журнал "Ремонт и сервис" за 2009 г. №9 дак там вроде как на микросхему ic200 грешат, при таких симптомах.
Morlock
20/03/2012 00:06
А вручную что невозможно запустить инвертор? Ведь просто с 5в на ON через пару килоом и смотри что у тебя и как. Этим ты отсекаешь влияние майна и только сам инвертер может отрубиться по току ламп, если они дохлые.
Короче пробовать нуна.
DAV90
20/03/2012 08:18
при подачи напряжения на контакт ON лампы загораються
INTREPID
20/03/2012 11:29
Знаю 3 версии данного монитора: LS19HATESH/EDC , LS19HATES7/EDC , LS19HATTSQ/EDC у тебя какая?
DAV90
20/03/2012 13:06
INTREPID писал:
у меня LS19HATESH/EDC
INTREPID
20/03/2012 14:18
DAV90, см личку.
DAV90
20/03/2012 14:23
Всем спасибо. Решил больше времени не терять с монитором и отдать хозяину. Тему можно закрывать.
Morlock
21/03/2012 20:35
Мастерство. равнодушие
