Benq FP767 меню включается , картинки нет. | |||
| kotmur 19/03/2012 13:59 |
Монитор Benq FP767 (не Benq FP767-12)
была заменена пухлая емкость 1000*35 с обмотки 12в, остальные большие емкости промерены, в норме теперь монитор включается (светодиод зеленым) картинка меню появляется , т е подсветка в порядке, но вот видеосигнал с компа не проходит, замечал еще надпись в верхней строке меню , типа неподходящий режим, когда с компа шел сигнал 1024*768/32, переключил в 800*600 надпись пропала, но картинка так и не появилась. Главный вопрос возможно ли решить это малой кровью и рентабелен ли вообще ремонт |
| Сергей Шмелев 19/03/2012 19:44 |
Не факт что с подсведкой все в порядке !!! |
| kotmur 19/03/2012 20:02 |
Почему, в темной комнате подсветку видно, также при включении меню регулировок все отображается нормально |
| Marko2007 19/03/2012 20:09 |
У меня тоже подсветку было видно,а оказалось неисправен инвертер.
Проверь питания источника питания,лампы. Тогда можно дальше говорить.
| Сергей Шмелев 19/03/2012 20:10 |
При включении РАБОЧЕГО СТОЛА возникает больший ток в инверторе . Смотри пайки !!! |
| Marko2007 19/03/2012 20:18 |
Может пригодится.
http://monitor.espec.ws/section33/topic117067p20.html |
| kotmur 21/03/2012 10:36 |
пайки все в норме, напряжение на инверторы идет, "искра" на отвертку с выходных обмоток трансов идет.
кондеры , как уже писал, все проверены , (емкость, esr) |
| Lenchik 21/03/2012 11:16 |
Похоже на неисправность микросхемы с этикеткой. Которая правее резонатора, на неё еще белая стрелка показывает. Возможно и прошивка слетела. |
| kotmur 21/03/2012 11:36 |
Блин , грустно, с прошивкой вряд ли справлюсь |
| gavs 21/03/2012 12:52 |
kotmur, Чтобы не найти прошивку на Q7C3 надо быть совсем ленивым: http://www.google.com/search?q=Q7C3+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B0 Адаптор для PONY PROG делается за час. На фото - именно 767-12, не зная какая версия у Вас как-либо помогать невозможно.
Как в мониторе без динамического контраста потребляемый инвертором подсветки ток может зависеть от выводимого контента? Потребление непосредственно матрицы зависит - при выводе чёрного поля у TN оно максимальное, белого - минимальное; в случае *VA и IPS - наоборот. |
| kotmur 21/03/2012 13:30 |
Увы , у меня другая, вот эта, http://www.ebay.com/itm/Power-Unit-Board-48-L5302-A00-BENQ-RP767-DELL-E171-/180674848878
Power Unit Board 48.L5302.A00 For BENQ RP767 DELL E171 на мелкой плате обозначения не нашел, на флешке надпись PMC Flash MGQC7 на белой наклейке FP767 8DA4 |
| gavs 21/03/2012 14:16 |
kotmur, Ну почему всю информацию приходится вытягивать клещами? В нынешних условиях начинка монитора одной марки может меняться по несколько раз в год, соответственно торговая марка почти ничего не значит. Скалер как называется? Постарайтесь разместить фото платы. |
| kotmur 21/03/2012 15:52 |
Извиняюсь, вот это ? 48.L5301.A2
| Marko2007 22/03/2012 18:51 |
А как ты ее проверял,на короткое замыкание? |
| kotmur 22/03/2012 18:56 |
Я что идиот по вашему ? просто подносишь отвертку/один щуп прибора к вторичке транса- вытягивается маленькая, 0,5-1,5 мм искра |
| Сергей Шмелев 22/03/2012 21:45 |
А пайки на лампах проверил?
ДОБАВЛЕНО 22/03/2012 22:46 Подкинь другие лампы для проверки . |
| kotmur 22/03/2012 22:00 |
Лампы светятся нормально! переключение режимов (по разрешению) на яркости ламп не сказывается. Впечатление именно такое что где то теряется видеосигнал , т к меню отображается с нормальной яркостью |
| Сергей Шмелев 22/03/2012 22:08 |
Про лампы не зря спросил - несколько случаев было именно на бенках - пайки на холодных сторонах ламп и при этом такие же симптомы как у тебя . |
| gavs 22/03/2012 22:11 |
Сергей Шмелев,
Товарищ уже написал что подсветка работает. kotmur, OSD несмотря на чёрный экран отображается? Если отображается, совпадает ли информация о видеосигнале в OSD с действительностью? Каковы размахи по каналам RGB в OSD? Видеосигнал и синхра до скалера доходят? Схема скорей всего http://www.bak.ru/app/webroot/files/tech_docs/%c1%fb%f2%ee%e2%e0%ff%20%fd%eb%e5%ea%f2%f0%ee%ed%e8%ea%e0%20(%f1%f5%e5%ec%fb%20%ee%ef%e8%f1%e0%ed%e8%ff%20%e8%ed%f1%f2%f0%f3%ea%f6%e8%e8)/%cc%ee%ed%e8%f2%ee%f0%fb/BENQ/BENQ%20Q7T3/ (скопируйте в новое окно через буфер обмена, всётаки URL с кириллицей - это неправильно). В Factory Mode AUTO LEVEL срабатывает? Пишите больше конкретики, без неё начинается гадание на кофейной гуще. |
| kotmur 23/03/2012 08:05 |
Что такое Factory Mode не знаю , но при подключении сигнала от компа автонастройка включается с кнопки , информация в osd практически во всех совпадает с действительно подающимся сигналом.
Видеосигнал и синхра до скалера доходят? на входном разъеме точно есть, дальше попытаюсь проверить по схеме, сегодня осциллограф подогнать обещали Каковы размахи по каналам RGB в OSD? это как посмотреть? да, прошу меня сильно не ругать, я только конденсатор от трансформатора отличаю :-) |
| gavs 23/03/2012 11:33 |
kotmur, На RGB классический видеосигнал 1V p-p. Синхронизация - импульсы с ТТЛ уровнем.
По поведению похоже на то что при броске питания "испортилось" содержимое памяти. В U7 хранятся настройки, в U6 - FIRMWARE. Скорей всего "испортилось" содержимое U7, в "слёт" именно констант в firmware, как это часто бывает у некоторых самсунгов верится с трудом. Иногда в таких случаях помогает установка чистой микросхемы SEPROM, проц туда сам прописывет инициирующие параметры. Однако на старых мониторах это как правило не работает - приходится добывать дамп от работоспособного аналогичного моника. У меня дампа от этой модели нет. Кроме того бывают случаи когда из-за того что "подбиты" входные цепи синхра до процессора доходит искаженной, из-за чего у него "срывает крышу". В любом случае OSD без светящейся подсветки монитор показать не сможет. А светится подсветка или нет великолепно видно, тем более если монитор разобран. |
| kotmur 23/03/2012 19:33 |
OSD все отлично видно, с нормальной яркостью, пробовал там задрать яркость и контрастность, а также цвета, в пользовательских установках - ноль эмоций, у меня такое впечатление (дилетантское) будто вход переключен на dvi который там не распаян |
| gavs 23/03/2012 22:03 |
kotmur, Проверьте на всякий случай номиналы вторичных питаний +3.3V и +2.5V. К номиналу +2.5V пости все творения GENESIS весьма капризны - при сравнительно небольшом уходе появлялся "мусор" на изображении, возможно что его отсутствие может давать чёрный экран т.к. от него питается АЦП, но с такой ситуацией не сталкивался. Запоминает ли монитор настройки (яркость, контраст, размахи) при выключении?
Все настройки хранятся в SEPROM 24C16. Если она неисправна или в ней "мусор", монитор может считать что угодно. Если с питаниями всё в порядке можно поставить чистую 24С16 (не обязательно ATMEL). |
| kotmur 23/03/2012 22:14 |
Запоминает ли монитор настройки (яркость, контраст, размахи) при выключении? да |
| kotmur 24/03/2012 09:15 |
Так , картинка появилась, что сделал не знаю, сбросил несколько раз через экранное меню, потом в выборе цветовой температуры, в пользовательских установках при 100% на каждом цвете появилась картинка , но очень темная, яркость , контрастность сейчас тоже поставлены 100 %
да на время включения автоподстройки картинка становится яркой Так понимаю что надо залезать в сервисное меню, но увы то что по поиску находится (держать меню и exit при включении) не срабатывает |
| kotmur 24/03/2012 22:54 |
ВСЁ! проблема решена :-) если обезьяну посадить не за пишущую машинку а в инженерное меню, она хаотическим нажатием кнопок может заставить монитор заработать. Всем большое спасибо за советы и терпение ко мне. |
| F144 14/03/2013 18:22 |
kotmur, ты как в инженерное меню зашёл? (держать меню и exit при включении) у меня не срабатывает. монитор Benq FP767, при наличии сигнала показывает нормально, а вот вместо режима ожидания попеременно 5 цветов сменяет... |
| svv2 23/11/2020 08:14 |
Такая же проблема - после ремонта БП картинка тусклая, но если нажать автоматическую настройку, то на время настройки картинка становится яркой, потом опять тускнеет.
В сервис меню по exit+enter входил, сбрасывал настройки пользователя, но без толку. Может есть какое-то расширенное меню или киньте в меня, плиз, прошивкой, которая в 24с16, вдруг поможет. |
| svv2 25/11/2020 08:45 |
Снес сначала 24с02-ничего не поменялось. Снес 24с16 - все заработало. Разве что Burning mode пришлось выключить из сервисного меню. Выкладывать прошивки смысла не вижу. ![]() |
