Samsung S24A300 меню есть, а изо нет | |||||||
al_mo 23/03/2012 19:47 |
Ищу прошивку Flash
Код модели: LS24A300BL/CI Тип: LS24A300 Матрица M236HGE-L10 проц Samsung SE1059LMHL-NT Flash 25X40BVS входы SVGA проверил - кз на землю нет. Иль кто подскажет дугой путь? |
INTREPID 24/03/2012 08:56 |
al_mo, другой путь в сервисный центр, монитор ещё гарантийный.А версию прошивки озвучить? |
al_mo 26/03/2012 12:43 |
Клиенты потеряли гарантийник и зачем-то ковыряли сами.
Бумажных стикеров не было. На обороте платы BN41-01592B (2010.12.17) Rev № MP1.0 Вот слил то что было, вероятно битое |
al_mo 27/03/2012 16:43 |
Нашёл правильную прошивку. Всё заработало! |
vlk3ru 25/04/2012 07:57 |
Dgon77 24/05/2012 13:40 |
Тот же вопрос, где взять??? |
INTREPID 24/05/2012 14:26 |
Dgon77, здесь: http://www.samsung.com/ru/support/model/LS24A300BS/EN |
Dgon77 24/05/2012 14:50 |
Мне дамп нужен под прогромматор |
INTREPID 24/05/2012 16:15 |
Dgon77,извини, но на гарантийный монитор не дам , я не хочу потерять авторизацию ( и мой начальник то-же такого мнения ).Тем более тема открыта не тобой |
Dgon77 25/05/2012 06:30 |
Какая на хрен гарантия его уже давно вскрыли сами клиенты я тебе даже серийник могу дать чтобы ты его с гарантии снял. дайте пожалуйста дампик ну пожалуйста |
Morlock 25/05/2012 13:02 |
Чё ты ноешь? При чём тут твои клиенты? Данный монитор ещё стоит на гарантии у самца - а ему насрать что там твои клиенты вскрыли.
Пусть клиенты отнесут этот мон в АСЦ Самсунг - там и починят. А ты можешь конечно отсоветовать их делать это, а уговорить купить новый монитор у своего друга/кума/брата Или в наглой форме не отдавать моник. Типа - неотдам, хачу бабла срубить, Ааааааааа... |
Dgon77 25/05/2012 14:54 |
Ты болен |
Morlock 25/05/2012 21:27 |
Это ты болен. Сейчас самец не такой вялый - он стал намного злее, потому как в своё время вываливались горы инфы просто так, а самец на это смотрел сквозь пальцы. А сейчас всё отслеживается и в каждом СЦ самца висит анальный вибратор, как напоминание. |
INTREPID 25/05/2012 21:56 |
INTREPID 30/05/2012 22:14 |
Dgon77, возвращаясь к теме, результат есть или нет? Прошивки ты получил... |
Dgon77 31/05/2012 06:46 |
Прошивку так не кто не дал, сходил к знакомому в магазин взял с полки донора и прошил а вот сохранить прошивку забыл Вопрос снят аппарат работает. Всем спасибо. |
Dimez 07/06/2012 13:16 |
а я прошил этот аппарат при той же неисправности даже не вскрывая. на сайте самсуня в открытом доступе лежит программка обновления прошивок на эту серию "мониторов", так что требуется всего лишь два монитора и простое передергивание VGA-кабеля в требуемый момент. (не, ну может еси видюха двух головая, то можно и не дергать наверное кабеля-то, я не проверял) |
GrishaZZZ 22/06/2012 16:29 |
У меня есть прошивка LS22A300BS для платы bn41-01592D, пришел на ремонт с поломанным разъемом питания, я не поленился и слил с W25X40BVS и с 24С08, а потом попробовал прошить свежей прошивкой от Самсунга и вот тут моник стал "кирпичом", не знаю сколько надо было ждать завершения процесса прошивки этой прогой , я ждал 30 минут и все это время червяк бегал между 0 и 10% и все. Залил родную все ОК. |
leonvn 27/07/2012 08:16 |
Монитор LS22A300BS, плата BN41-01592D. Без интерфейсного кабеля есть картинка "проверте кабель". Как только на вход подаёшь изображение экран тухнет, изображения нет, подсветка отключается. Также процессор блокирует подачу напряжения +5В на матрицу. Разъём питания, центральный штырёк поломан. Контакт то есть, то нет. Отремонтировал и усилил разъём питания (видимо у этих мониторов больное место и ещё куча их будет с такой проблемой). А вот процессор глючит, похоже, из-за слетевшей прошивки. Как бы это проверить? ....
Скачал прошивку с 25x40 и 24c08. У кого есть нормальные прошивки, сравните пожалуйста. |
INTREPID 27/07/2012 08:54 |
Dimez, верно leonvn, по ссылке моей сходи. |
leonvn 27/07/2012 10:21 |
to INTREPID Сходил по вашей ссылке, скачал программу, установил. Посмотрел как работает на другом мониторе. Перед запуском подключаю неисправный Самсунг и вслепую запускаю программу. Что делает или не делает программа конечно не видно. Первая попытка без результата. Вторая попытка, монитор стал "кирпичом". Отпаял флешку, она чистая. Залил сохранённую прошивку. Вернулся в первоначальное неисправное состояние.
Очень нужен нормальный бинарник. |
leonvn 27/07/2012 11:26 |
Решил проблему. Подключил к компу видеокарту с двумя видеовыходами. В драйвере видеокарты настроил клонирование изображения. Таким образом можно наблюдать работу прогираммы. Подключил рабочий монитор, этот самсунг и запустил программу. Программа нашла монитор самсунг и автоматически начала прошивку. В течении минуты всё прошилось. Монитор выключился. После включения появилось изображение. Отпаял флешку и сохранил рабочую прошивку.
Для тех кому пришлось разбирать монитор и у кого есть программатор, чтобы не париться прикладываю файл полностью рабочей прошивки микросхемы W25X40B для монитора LS22A300BS, плата BN41-01592D. |
TE 03/08/2012 17:54 |
Попробовал и я прошить втёмную. Попался аналогичный монитор S20A300B с аналогичной болячкой, без интерфейса включается, выдает табличку, а при любом подключенном интерфейсе не включается даже подсветка. Запустил Firware Updater, выждал, потом переключил на свой монитор, сообщение типа - у вас последняя версия прошивки, обновление не требуется. Сдул EEPROM S24CS08. На программаторе не читается. Заменил на новую ST24C08, предварительно запрограммировав, и монитор заработал. |
GrishaZZZ 08/08/2012 13:14 |
отправил прошивку на почту leonvn |
gavs 27/08/2012 12:21 |
Выругался, переключил монитор на цифровой вход - и всё прошилось без разборки моника. Второй сразу подключал по цифре - прошился влёт. Интересно что владелец был "послан" АСЦ "SAMSUNG" с пояснениями о том что без гарталона гарантия только год с даты производства. |
bass 12/09/2012 18:57 |
тоже попался сей аппарат S20A300B "невидящий" кабель. при попытке затереть 24с08 получил ошибку, не записался какой то сектор. поменял епромку, все заработало. через месяц получил повтор с теми же симптомами. епромка бита по адресу 36h, все остальные ячейки нормально пишутся и стираются. так вот нашел в мусоре родную епромку, сунул в программатор - битая она по тому же адресу! видимо монитор туда усиленно чего то перезаписывает постоянно, другого объяснения не вижу... стало быть вернется |
vovkawww 19/09/2012 20:53 |
ребята сбросьте пожалста прошивку на S20A300B. Была таже проблема поставил на обновление ждал минут 10 и вырубил монитор, теперь он не включается |
vovkawww 22/09/2012 13:51 |
Дали прошивку, прошил. Все ОК!!
Кстати 24c08 по адресу 36h тоже битая была, поменял посмотрим |
bass 24/09/2012 10:11 |
пришло такой S20A300B, прошивку слил на всякий пожарный, может кому пригодится |
kolhegen 07/11/2012 12:56 |
на сайте всё есть,грамотно разархивируйте и в папке bin лежит прошивка,их там штук 50))) выберите нужную,
была проблема _уходил в st_by монитор Модель:S22A350H Код модели - LS22A350HS/CI Майнбоард - SA350 BN41-01627B такой ic chip - Samsung SE1079LMR-NT прошил и ок |
Kosarev 03/12/2012 19:51 |
аналогичная проблема была с монитором Самсунг модель: B1930N, тоже без подключения компа все работает, при подключении полная тишина, фирвеа апдейтер написал что у Вас последняя версия прошивки, перепрошивка флэш через прогер результата не дала, помогло полное стирание и прописка FF в ПЗУ S-24CS08A, при этом ПЗУ полностью читалось, и полностью прописалась FF ками |
haykaz 22/01/2013 13:47 |
Привет всем ,мне на свой мастерской принесли LED SAMSUNG LS20A300BS/ZN все работает кроме RGB IN и DVI IN порты умер ПЗУ S-24CS08A заменил на 24с08 и прошил ,начал работать нормально ,сегодня пришел такой же моник с таким же дефектом ,тоже вылечил начал работать нормально ,вот мне осталось загадкой почему у етих мониторах такая болезни |
INTREPID 22/01/2013 18:26 |
haykaz, у нас разные версии мониторов у тебя ZN у нас EN, EDC, XRU, XUA и отличаться они могут как земля и небо.А в нашей версии ЭТО глюк ПРОИЗВОДИТЕЛЯ!!! |
haykaz 22/01/2013 19:27 |
а вот второй монитор LS20A300BS/XT залил тот прошивку как у LS20A300BS/ZN тоже работает нормально .А что означает ети буквы EN, EDC, XRU, XUA,наверно для какой то страны произведен |
INTREPID 23/01/2013 11:55 |
haykaz, да, регион.И бывают существенные отличия. Профиль заполни! |
BASS-79 26/02/2013 16:24 |
И мне попался такое чудо техники.
Решилось заменой 24c08 на 24c16 зашытой FF. Samsung LS24A300BL/CI (Рус Калуга). |
alr5000 26/02/2013 18:50 |
А почему впаяли 24с16? 08 не было? Если я ничего не путаю, в новой флешке FF прописаны ? |
SASHATOD 26/02/2013 19:26 |
А почему впаяли 24с16? 08 не было? Если я ничего не путаю, в новой флешке FF прописаны ?[/quote]
А объясни какая аппарату разница? Таки это не флешки а памяти то бишь EEPROMки А если нет новой? таки взял б/у и почистил |
alr5000 26/02/2013 19:29 |
Понял, а насчет флешки не так выразился. Просто на днях будет порядка 50-ти моников S20A300B, во всех один и тот-же дефект, вот и думаю, к чему готовиться. Если новые EEPROM поставлю (с FF), будут-ли работать, или придется каждую шить... |
SASHATOD 26/02/2013 19:37 |
alr5000, Будут аппараты, создавай тему и будем паЧматреть |
alr5000 01/03/2013 18:07 |
Привез пока 28шт, прошил через самсунговский апдейтер, все ожили. Вот только надолго-ли? Или лучше EEPROM в каждом поменять? Толк будет от этого или один хрен слетят со временем? Просто не очень понятно, из-за чего прошивка слетает... В одном попробовал впаять чистую 24С08, моник завелся. |
INTREPID 01/03/2013 18:32 |
Эх....мужики,мужики, причём там EEPROM . Уже надо научиться различать что есть SPI, (25LV040), а что есть I2C (24C08). |
alr5000 01/03/2013 18:35 |
Так а с чем тогда проблемы возникают у этих мониторов, с SPI или I2C, что-то я не пойму? Что прошивается через апдейтер? |
gavs 01/03/2013 18:38 |
Опросите владельцев, к чему подключали (видяха, ОС, версия драйвера). Бывает что видяха портит сожержимое EEPROM по каналу DDC из-за багов в драйвере и в FIRMWARE монитора(например NVIDIA с некотороми версиями драйверов в момент смены разрешения зачем-то перечитывает EDID, что не предусмотрено стандартом VESA, а у ряда моников от этого "крышу сносит"). Не исключено что найдёте закономерности. |
alr5000 01/03/2013 18:42 |
Боюсь, что мне этого не скажут, мониторы были на одной фирме, там не будут заморачиваться с такими мелочами, им это вряд-ли нужно... |
INTREPID 01/03/2013 18:43 |
alr5000, с SPI.... Прошивается через апдейтер SPI flash - L25L040.В ней содержится Micom Software . |
alr5000 01/03/2013 18:48 |
Насчет SPI понял. А как тогда это понять?
Если проблема с SPI, причем здесь 24C08 ? |
INTREPID 01/03/2013 18:51 |
alr5000, через некоторое время будет повтор.Глюк китайско-корейских программистов-старшекласников |
Student2012 02/03/2013 01:42 |
Подскажите, плиз, какая из микросхем памяти (IC100,IC200) за что отвечает. Самсунг LS22A300BS/UA/. Проблема что и в посте от 03.12.2012. |
INTREPID 02/03/2013 15:15 |
Student2012, это чужая тема, и согласно правил форума http://monitor.espec.ws/section33/topic116365.html на первый раз - устное замечание. |
Zharovkypur 14/03/2013 21:28 |
Всем здравствуйте! У меня вопрос ,где я могу купить микросхему S24CS08 в Москве ? Очень нужно. Заранее спасибо. |
alr5000 14/03/2013 22:21 |
24C08 на митинском радиорынке найдете |
Zharovkypur 14/03/2013 22:22 |
А павильон не подскажите ? |
alr5000 14/03/2013 22:23 |
На цокольном этаже спросите, я точно не помню. Любая палатка, где импортные м/сх продают, 24C08 не дефицит |
Zharovkypur 14/03/2013 22:27 |
Огромное спасибо! Черт только сегодня там был только по другому вопросу. |
beowolf22 05/04/2013 22:57 |
Samsung S20B300N получилась токая лажа прошивал моник по выше данной ссылке,дисплей отключился осталось только индикация питания и то до первого отключения от сети,на плате мерил питания в норме5в,3.3в ,1.8в -менял 25х40 отреагировало на сенсор питания один раз и опять труп.подскажите где копать или хоть схемкой помогите а то в слепую копать как то |
TE 06/04/2013 09:33 |
beowolf22, зачем прошивал, как прошивал, чем прошивал, что значит "дисплей отключился" и т.д., подробно.
Схемы нет. |
ankol62 06/04/2013 10:19 |
хоть схемкой помогите а то в слепую копать как то [/quote] Здесь посмотри: http://www.go-gddq.com/upload/2011-12/11122609545372.pdf
Удачи. |
MMI 06/04/2013 18:32 |
Ребята, огромное спасибо за тему!
Самцу респект за свободные прошивки и способ прошить! Монитор работает! |
alr5000 06/04/2013 18:36 |
Дай бог, чтобы повтора не было |
beowolf22 06/04/2013 21:10 |
прошивал прогой с сайта Самсунга(здесь в форуме же и порекомендовали) по скольку не реагировал на ВГА кабель(прочитав тему тут же принялся за дело),а поменял с аналогичного монитора. |
Bigwolf 10/04/2013 19:21 |
Прошивка еепром при целой флеши - не причем, в епром ff залили и щастье.
А вот то что новая еепром у меня 2 месяца отработала и опять сдохла - этого никто не решил как я понял (монитор LS22A300) |
beowolf22 10/04/2013 22:42 |
как я понял про тему с (LS22A300) это ГЛУХАРЬ,мужики подскажите хотя бы схемку прогера,программа понипрог вроде SPI флехи есть но слыхал что бывает лажа с программированием,думаю собрать прогер из МАХА но прошивку не нашел,короче говоря ХЕЛП |
bass 12/04/2013 18:25 |
погуглите на тему SPI TT, простенький и стабильный программатор после регистрации на форуме схема и описание доступны http://remont-aud.net/forum/90-11896-1 |
INTREPID 12/04/2013 23:28 |
это гнусмас очередное счастье всем потребителям организовал как добавка к этому |
alr5000 24/07/2013 19:14 |
Прошивал сегодня S20A300B через штатный апдейтер, минут 15 ждал, пока индикатор бегает с 0% до 10% и все по новой... В итоге пришлось отключить питание и моник сдох окончательно, индикатор питания еле светится. Подскажите какой прошивкой какую флешку нужно прошить, а то я что-то совсем запутался
25X408VSIG или s24cs08a ? Заранее спасибо. |
ankol62 24/07/2013 22:44 |
Выше в этой теме всё есть и прошивка тоже, Не ленись. |
BIL4791 07/09/2013 16:00 |
Попался мне в ремонт S22A300BS с аналогичной проблемой. Скачал файл SamsungFirmwareUpdater_1.1.07_120227.ехе 35МБ (все ОС и все S**A2, A3, A4, A5) с сайта
http://www.samsung.com/ua_ru/support/model/LS22A300BS/UA-downloads?downloadName=DR Подключил монитор к ноуту, запустил программу. После установки программы перед нажатием "кнопки готово" переключил изображение на монитор и нажал ENTER. Через некоторое время светодиод на мониторе погас. Переключил изображение на ноут в окне программы надпись "обновление завершено". Нажал на мониторе ВКЛ и он заработал. А причиной поломки монитора был разъем питания - плохой контакт. Пропоял, подогнул и все рабоает. |
deegree 19/09/2013 15:48 |
СПАСИБО al_mo !!!!!!!!! был такой же случай. правдамоник был LS22A300BS/CI прошивка всё решила |
vadim1984 18/10/2013 15:47 |
Samsung S24A300 не вкл, дежурки нет. Вся проблема в разъеме,рассыпаются за год-два.Итог: замена разъёма + прошивка,правда у меня все шьются только со второго раза.Всем спасибо.
программа здесь: http://www.samsung.com/ru/support/model/LS24A300BS/EN[/quote] |
Кр. Вован 18/10/2013 19:36 |
vadim1984 открыл великую тайну! |
AndreyFly 27/11/2013 06:57 |
Уважаемые участники форума, прочитал я много текста, но в голове остались непонятки. Монитор LS27A550HS/KZ. Неисправность - вклчается, загорается табличка не подключен кабель. Подключаю кабель, включается черный экран. Скачал с официального сайта апгрейт прошивки. Подключил монитор вторым к видеокарте, прошивка его увидела. В процессе прошивки монитор повис на 10%, ждал около 2 часов - толку нет. После перезагрузки монитор стал трупом.
Кто-то написал, что правильно разархивировать папку BIN скачанную с официального сайта, там будет около 50 разных прошивок, если можн, дайте ссылку. Или у меня мозги не работают, или для моего монитора фирмваре не имеет папку BIN, только несколько DLL библиотек в папке с прошивальщиком. Программатор у меня есть заводской, прошить могу и флеш и пзу, но прошивки наковырять не могу (именно под программатор). |
INTREPID 27/11/2013 12:07 |
AndreyFly, см.почту. |
AndreyFly 27/11/2013 17:01 |
INTREPID, спасибо за помощь! Монитор в полном порядке! |
nickz777 03/12/2013 20:10 |
S20A300B симптомы как в постах выше, прога с сайта - пишет что имеющаяся прошивка самая новая и не обновляется. Залил программатором ls20a300bs_zn.bin симптомы не изменились, залил s23a300bs(m-a323b0gaa) (FULLHD)- заработал, но разрешение не то(показывает только часть экрана, родное разреш меньше)
Прогуглил инет - прошивки на S20A300B найти не могу. Помогите, пож., мож. у кого есть прошивка? |
Кр. Вован 03/12/2013 20:34 |
nickz777, верни родную прошивку на место и замени EEPROM...недавно такой же был в ремонте...прошивка не спасла, заменил EEPROM - всё заработало...да и выше уже было про это написано... |
nickz777 04/12/2013 19:53 |
Мне помогла http://archive.espec.ws/section157/file30485.html. |
seriyvolk82 10/02/2014 08:22 |
Помогите найти норм прошивку на LS 22A300BS. Зашиваю выше написанными прошивками, но работает до первого включения. 24C08 чистая. |
Кр. Вован 10/02/2014 09:29 |
seriyvolk82, 24C08 новая или стёртая? Нужно ставить новую...да и флеш 25Х40 может чудить...
ДОБАВЛЕНО 10/02/2014 09:29 И что имеется ввиду "работает до первого включения"? |
seriyvolk82 10/02/2014 10:14 |
24С08 новая, работает до первого выключения). |
vaga0907 26/03/2014 15:01 |
такая же беда с моником S22a450bw...после обновления через фирварю получил кирпич...у кого есть хоть что-нибудь на него...?буду очень презнателен.. |
vitek328 22/04/2014 15:23 |
уже 3 или 4 моника меняю отлько 24С08 в прошивку не лезу..в принципе любая память затертая FF прокатывает и 24С16 и 24С32.типовуха имхо |
nidevil 05/02/2015 14:28 |
У меня проблема с s22a300b. Нет подсветки, кратковреммено появляется от 27-32 вольт на подсветку и потом опять 13,7. Прошивать фирмовой утилитой пробовал. Блок преобразователя перепахал вдоль и поперек, все рабочее. Вместо 24с08 пробовал ставить 24с64 (других нет просто) после установки нет изображения вообще. на шимах все напруги в норме. Полтергейст какой-то. Друзья прошу помощи, может кто сталкивался с такой бедой |
gavs 05/02/2015 14:50 |
У этого "чуда техники" контроллер подсветки интегрирован в скалер:
Так что SAMSUNG опять "съэкономил". Проверяйте транзисторы в схеме выравнивания токов, впрочем как и все компоненты, начинающиеся на 8*. Если напряжения на "холодных" концах линеек сильно отличаются, контроллер "садится" на защиту и прошивка тут не причём. |
nidevil 05/02/2015 15:02 |
Транзюки все прозвонил по три круга, грешу конечно на полевик, он вроде живой но все время по разному звонится, буду щас пробовать другой. скалер я менял, потому что небыло изо и прошивка не помогала (там до меня какой-то мастер ковырялся). Скалеры заказл у меня еще 3шт новых лежат. вроде как бы команда на запуск подсветки идет, пытается набрать напругу и сразу же падает.
ДОБАВЛЕНО 05/02/2015 16:09 А как фотки прикреплять, хочу показать что по напругам у меня |
SASHATOD 05/02/2015 15:20 |
nidevil, Стринги смотрел? |
gavs 05/02/2015 15:39 |
Напряжения тестера хватает чтобы открыть современный полевик.
Осциллографом смотрится, что творится на "холодных" (катодах) концах линеек. У всех каналов должно быть одинаково. Разница в пару вольт уже не "нравится" контроллеру.[/quote]
Проще всего - любой хостинг вроде imagevenue, imgchili, imageshack ... После загрузки картинки сразу выводятся коды для копирования в форум. Если есть источник 40 - 50V можно проверить линейки светодиодов подключив обязательно через резистор примерно в 5kOhm и не перепутав полярность. Измеренные напряжения на линейках должны отличаться не больше чем на пару вольт. Если светодиоды светят, но напряжения отличаются - надо выровнять напряжения (как правило "вылезает" одна линейка. Я это обычно делаю добавляя последовательно обычные диоды. |
nidevil 05/02/2015 17:02 |
Напряжения хватает у тестера, полевик живой. Напруги на линейках все одинаковые. Осцилографа к сожалению не имею((
ДОБАВЛЕНО 05/02/2015 18:08 4,14в |
Nivan 05/02/2015 23:32 |
Подтверждаю. Сегодня так же оживил S19A300. Просто заменил на новую 24С08. |
bodycom 25/03/2015 15:27 |
Видимо для lsХХА300 это стандартная проблема? |
jkl0 13/04/2015 09:57 |
Моник S23A300N.
Был стабилитрон zd600 с дыркой, в обрыве. Он защитный по 5в. Все питания в норме 12, 5, 3.3, 1.8. Питание матрицы 4.9. На кнопку power реагирует, светодиод включается, выключается. Подсветки нет. напряжение VLED - 12в. Когда включен, если присмотрется на отражение на экране чтото меняется. Весьма похоже на тестовый режим матрицы - заливку разными цветами, иногда полосами на треть экрана. Spi и eeprom стираются, записываются норм, прошиву брал здесь http://remont-aud.net/board/mnt/ls23a300ns_ci/147-1-0-12191?lVRT15 Контрольные сумы spi идентичны. Думаю умер проц Осцила пока нет. Может что подскажете, не пинайте сильно с LED мониками сталкивался мало. Да, и можно ли подсветку запитать от лаб бп, у него максимум 30 вольт? Хотелось бы увидеть что там на матрице. |
gavs 13/04/2015 10:56 |
Обязательно каждую линейку через резистор, ограничивающий ток на уровне 10-20 mA. 30V может и не хватить. |
jkl0 13/04/2015 15:02 |
Спасибо за ответ!
У меня были моники в основном ccfl. Может есть где общая инфа по лед подсветке? Как я понимаю - там один провод синий (общий), три черных (линейки), один канал из 4 на майне не задествован . Я думаю не обязательно три линейки подключать, достаточно один из черных с синим, чтобы хоть чтото увидеть? Как я понял должна идти генерация с проца через цепочку транзисторов на mosfet Q802 (AP9997GH) который и должен давать VLED? Транзисторы и их обвязку вроде всю повызванивал, можно чтото косвенно без осцила проверить? |
gavs 13/04/2015 15:28 |
jkl0, LED подсветка - несколько линеек из десятка последовательно включённых светодиодов. Есть у светодиодов одна особенность - из-за слишком "крутого" рабочего участка на ВАХ нужно стабилизировать не напряжение на них, а ток. Вот этим контроллер и занимается. По сущенству это - повышающий преобразователь с обратной связью по току и схемой выравнивания токов через линейки. Напряжения на линейках измеряются и если они слишком сильно отличаются или оказываются слишком большими, срабатывает защита.
Линейки должны быть рабочими все - если хотябы одна не горит - срабатывает защита. Если сильно отличается напряжение - тоже. У SAMSUNG *300B и подобных контроллер подсветки интегророван в скалер (что очень неудобно для ремонта). Последовательно с линейками - по транзистору по схеме с ОБ (согласование уровней, 811-818). Так как у контроллера каналов восемь, а светодиодных линеек меньше (у меня было четыре) - соседние каналы контроллера тупо коротятся. В цепи затвора полевика - усилитель на 4х транзисторах - сначала "разгоняют" амплитуду на n-p-n c ОБ (Q820), затем инвертируют на p-n-p (Q821 - идиотское решение - можно было сделать и на одном транзисторе), ну и в затворе - двухтактный ЭП (822,823). |
jkl0 13/04/2015 16:18 |
Спасибо за ёмкий ответ!
Я почти все так понимал, Q811-818 это ос, не совсем была понятна цепочка Q820-823 от контроллера до полевика. Вопрос: "срабатывает защита" - насколько быстро? Как в ccfl - успевают зажечся лампы, или изза нерабочего канала даже мерцнуть ничего не успеет? Сегодня попробую откинуть подсветку и запитать от бп, померю токи линеек, но более 30вольт пока под рукой нет(. Я думаю они в линейке послед, а на 23" сколько штук... |
gavs 13/04/2015 21:41 |
Почитайте сначала Datasheet на матрицу - там написаны и токи и римерные напряжения на линейках. Максимальный ток линеек - обычно милиампер 20-30. |
Kaluluka 25/04/2015 09:43 |
Вот Файли для программаторов в bin формате (окончание Файлов надо добавить как .bin) из оффициальной прошивки SamsungFirmwareUpdater_1.1.07_120227.ехе
Я номера перед Файлами оставиль как они были изначально в Архиве. P.S. Не могу добавить Архив весом 1.112Kb (1 Mb). Почемуто Форум пишет: Извините, вы достигли максимального ограничения квоты закачек: 10 МБ вот линк на мега: https://mega.co.nz/#!PA9WESyJ!U8iu4W68maCjgB0Sn9-WeBYy57KwoRp9pDMJyWyqfns |
Klausss 21/05/2015 00:49 |
такая же беда. перешил 24с08 - ошибка сверки по адресу 0х000036, заменил тем что было- на 24с16, через 2 недели опять принесли, опять не видит сигнал ,проверяю-все по старому- епромка сбоит по адресу 0х000036 . что может убивать микросхемы так быстро? |
pipo 16/07/2015 22:03 |
ребята сбросьте пожалуйста прошивку на S20A300B. Была та же проблема поставил на обновление ждал минут 10 и вырубил монитор, теперь он не включается кирпич я не очень то разбираюсь объясните по подробнее и еще как использовать файл bin?
Super Gluk 23/08/2015 10:30 |
Спасибо но скачать не дает. Сервис сует свой качальщик левый. Нафиг Ф ТОПКУ такой сервис. |
Kaluluka 17/09/2015 18:07 |
Может Глаза откройте и читать научитесь? |
Super Gluk 17/09/2015 18:46 |
Скачал сейчас. Спасибо. Но давно не актуально. Аппарат отремонтирован и выдан клиенту редактированием прошивки и заменой еепромки.
Вкинул у себя в архивы прошивок, авось пригодится. Не люблю когда всеми правдами и не правдами пытаются подсунуть левый и совершенно не нужный софт. Мне некогда разбираться что там написано мелким шрифтом было. нашёл в другое решение и сделал. Я юзаю для таких целей дропбокс, а если чхема или прошивка то лучше в файлообменник форума загрузить. Это мое ИМХО. |
DEadPool 04/03/2016 11:51 |
07/11/2012 12:56 цитата
на сайте всё есть,грамотно разархивируйте и в папке bin лежит прошивка,их там штук 50))) выберите нужную, была проблема _уходил в st_by монитор Модель:S22A350H Код модели - LS22A350HS/CI Майнбоард - SA350 BN41-01627B такой ic chip - Samsung SE1079LMR-NT прошил и ок Народ у меня такой же моник и такая же беда через упдатер самсунга не вышло обьесните последовательность выплолнения прошивки плз! ДОБАВЛЕНО 04/03/2016 11:53 DEadPool, Могу фото куда ни-буть скинуть если ля точного диагноза надо! |
LineStar 29/05/2016 01:14 |
Нужен дамп для монитора
модель: LS22A300BS\UA плата: Model:SA300/SA350 CODE: BN41-01592D(2011.04.19) REV. NO MP 1.0 ссылка на фотки на гуглдрайв: https://goo.gl/Gpy3Vt |
DEadPool 01/08/2016 10:03 |
Вопрос к куратору форума!
У меня монитор Samsung LS22A350N Плата вот такая стоит: SA300 SDMA BN63-07709A #3 B9JY Чип Samsung MagicColot SE1059LMHL-NT 1116-BS ARR6Y(Заменил в сервисе на SE1059LMHL-NT 1142-BB AS50P) Экрaн как не горел так не горит индикатор полудохлый.Менялся так же чип w25x40bvsing(на аналоговый и как бы мне его прошили под мой моник,но...) Моник как был кирпич так остался кодскажите где копать и что шить? У меня программатор USB Basp+ISP(заводская сборка программатор + isp адаптер на 24 пина седло),так же самодельный переходник под w25x40bsing. Беда с этим программатором вот в чем нету адекватной проги под работу с w25x40bvsing.Поросту липо хрень с трояном либо в реестре проги нету самого пункта от производителя windownt ДОБАВЛЕНО 01/08/2016 10:16 Kaluluka, если нужны прошивки от всех моников до 27" я могу скинуть,но позже. Попросту сижу с планша при хреновом инете.Архив 10.5мб весит там больше 50шт прошивок,геморой со скачиванием был. Без танца с бубном не обошлось,поскольку слишком грамотные люди склепали сайт с защитой от любителей! |
DEadPool 01/08/2016 11:22 |
http://samsung-part.ru/index.php?cPath=31&osCsid=5032c8f4003a605f07fdc19a4ca060c7
Кстати это ссылка на сайт где можно оформить заказ на покупку не посредственно самого модуля,проблема толь в сроке достачки и цене,так же на то что есть шанс опять возится с прошивкой |
Kaluluka 01/10/2016 19:54 |
Я ищу прошивку на S24C650BW (LS24C65KBWV/EN) Mainboard : BN41-02048B Прилагаю вычитание мною (думаю что нерабочие): |
Tentura 30/12/2017 11:34 |
Samsung S24A350T не видел сигнал. 24c08 по адресу 36h тоже битая. После замены ожил. Выпаял разъём питания несмотря на то, что выглядел он вполне презентабельно. С тыльной стороны выпала плюсовая контактная трубочка. Она просто была отломлена от лепестка которым разъём паяется к плате. Запаял напрямую без разъёма. |
koly4ka 11/08/2018 21:52 |
нужна прошивка на монитор Модель:S22A350H, поделитесь пожалуйста. Через SamsungFirmwareUpdater_1.1.07_120227 прошить не удалось (ругается на актуальную последнюю прошивку) |
Rom3752 09/09/2020 03:06 |
INTREPID, Добрый! А можно мне тоже как AndreyFly вы отправили на почту! S23A550H |
vadim3008 09/09/2020 09:13 |
Rom3752, ты с какого перепугу,в чужую тему полез?Согласно правил! Создаём свою,и оформляем соответственно! |
