Samsung 174t не включается
arachne
29/03/2012 16:53
Монитор 2004 года выпуска, made in UK.
Состав - IP41135A, main - BN41-00313B (MST9131E, NT68F63L), матрица - LTM170EU-L01.
Не реагирует на кнопку включения. Профилактически заменены все литы в бп и инверторе за исключением одного (c108 - 3.3х50v. не нашел такого). При запуске выключателем на бп слегка светится светодиод POWER зеленым.
Напряжения на бп - 14.7v вместо 13v, при принудительном запуске инвертора падает до 13.1v
5v в норме. На майне 3.3v и 2.5v присутствуют.
Из инструментов имеются мультиметр и термовоздушка, осцилла нет.
Новатек уже жареный. Куда копать - шить/менять новатек ?
rean30
13/06/2012 11:09
Принесли такой-же агрегат с такой-же неисправностью.При включении сначала жмешь кнопку "Exit" и удерживая её нажимаешь "Power",после того как запустился, отпускаешь "Exit".Но при подключении дата-кабеля сразу выключается.При включеном положении отсутствует вход в сервисное меню (моник сразу вырубаеться).Думаю что память не исправна.Ну а ты что нарыл по этой проблеме?
