ViewSonic 1916w-v6 Нет подсветки. Пробой трансформатора?
Nik_201
29/03/2012 22:39
P/N:BLM1700P60720
Model:pi-lt03
Стандартные симптомы: загорается подсветка и гаснет через 2-3 сек.
Выявлено: одна из ламп имеет при свечении красноватый оттенок, замена местами и подключение к другому инвертору выявили отсутствие проблемы ламп. В другом инверторе лампы работают.
1)Было решено поставить инвертор с блоком питания от другого аппарата и родной мат платной. Результат: лампы вспыхивают и выключаются сразу, не горят даже одной секунды.
2)Разница в сопротивлении обмоток горячей части 3 ома. 645 - 642 ома соответственно. Вероятно пробой, ведь данные должны быть равны? Трансформатор L520ee
3)
Решил использовать другой инвертор от другого монитора. Хочу включить его принудительною На том, который неисправен напряжение on/off около 5в. А на доноре 3. Если включить его на лампы с донорской мат платой, то подсветка горит долго и не выключается. Если подать 3 вольта управление, то лампы загораются и гаснут через 10 секунд. Нужно внешнее питание для on/off?
