LG 1717s срочно требуется прошивка и фото материнки.
ogunit
31/03/2012 19:47
Добрый вечер уважаемые.
Собственно подарили данный монитор...Попытался включить индикатор не горит. Вскрыл монитор, увидел отсутствующий элемент - FAN7601; возле подключения одной из ламп чернота, шимка пробита. Поставил новый FAN7601, выпаял часть платы инвертора и подпаял другую - ZX-0408 (поднимал так кучу мониторов, где вылетали трансы ибо у нас в орене их не найти и проще купить эту плату). Включаю в сеть - монитор врубился, лампы зажглись на секунды 3-4, погасли, индикатор продолжает гореть зелёным, на кнопки не реагирует. Матрица залита чёрным цветом.
Начал осмотр маттеринки и замера напряжений, всё в норме, но заметил отсутствующие U702, U703 - микросхемы где прошивка хранится... У кого нить есть дамп? Через пони прог залью в 24с04(24с16).
И мож у кого есть фото материнки и схемка? Проверить остальные элементы хочу, после рук неизвестного мастера.
Материнка - L15XX/17XX/19XXBN 6870T971A12 041111.
KAIGOR
31/03/2012 19:57
ogunit писал:
И мож у кого есть фото скалера и схемка?
Скалер - L15XX/17XX/19XXBN 6870T971A12 041111.
похожая плата есть здесь http://lcdpart.ru/index.php?ukey=product&productID=26956
и не скалер это а кодировка платы main board.
Лампы подкинуть другие для проверки.
ogunit
01/04/2012 08:09
Вот фото моей платы
отличие в верхней части только, остальное исходя из той фотки на месте.
Проблема не в лампах, проблема в плате...ибо на другом монике они горят нормально. На этом : 1.)реакций на нажатие кнопок никаких; 2.) светодиод горит зелёным постоянно - вне зависимости подключены лампы или нет, соединён он с пк или нет; 3.) экран как говорил залит черным цветом когда подрублена матрица и белым когда шлейф отсоединён.
Выпаял микруху памяти, скачал дамп он как тут.
исходя с надписи на фото отсюда http://lcdpart.ru/index.php?ukey=product&productID=26956 приходит мысль что нужно лить прошивку от L1730 или я заблуждаюсь?
TE
01/04/2012 10:55
U702 и U703 обе микросхемы DDC типа 24C02. Плохо что не сообщаешь код модели монитора, на схеме монитора на шасси CL-82, состав вроде такой же, U702 не устанавливается. Судя по фото, на этой плате не стояли обе, не похоже что выпаивалось.
U502 есть. Она 24C08?
ogunit
01/04/2012 12:35
24C08-да она тут стоит
(LG 1717S-SN)
Ради интереса пустую микруху поставил, результат один и тот же. Единственно заметил что включить и выключить можно кнопкой меню, если держать нажатой долго.
TE
01/04/2012 14:16
ogunit, попробуй всё-таки начать диагностику, проверить напряжения питания, RESET, наличие сигнала включения инвертора.
Morlock
01/04/2012 15:08
Судя по фото, отсутствующие микросхемы не устанавливались на данную модификацию. Поэтому на счёт них можно забить.
Что касаемо 24С08, то в ней содержится информация не о работе скалера, а о пользовательских настройках, т.е. при установке чистой памяти в неё автоматом заливаются дефолтные значения. На этом тоже можно остановиться.
Что с основными напряжениями на самом майне и ресет?
INTREPID
01/04/2012 16:10
ogunit, Morelock, и EDID DDC. MYSON там, MTV312xxx 1024-byte RAM; и 64K-byte program Flash-ROM support In System Programming (ISP).
Morlock
01/04/2012 18:13
Когда я писал, что возможно в I2C память зальётся инфа о пользовательских настройках, я кагбэ подразумевал что из проца MTV смех смех смех
