Монитор acer al2017 не включается | |
| lolo94 02/04/2012 17:57 |
Плата dac-19m005 транс инвертора 2874005300 m. Был заменен с204. Напряжение в норме 5 и 15v. В первичке транса инвертора 2874005300 m 2.6 ом во вторичке ничего вообще и пищит. Чем его заменить??? |
| Morlock 02/04/2012 18:10 |
Измерить правильно, добавить измеренные напряжения и оформить тему правильно! |
| TE 02/04/2012 19:17 |
Если нет ничего во вторичке, откуда же взялись 5В и 15В, которые в норме? |
| lolo94 02/04/2012 19:32 |
TE, Мне просто нужно узнать чем можно заменить транс инвертора 2874005300m |
| TE 02/04/2012 20:54 |
Ошибся, извини, cбили с толку напряжения. По документации EEL22A. Когда-то пробовал менять на EEL22W, но он не подошел, сильный нагрев, отключения. |
| lolo94 02/04/2012 21:55 |
TE, а можно глянуть на документацию, или нет ли где datasheet на нее???? |
| TE 02/04/2012 22:58 |
Пожалуйста http://archive.espec.ws/section1/file24045.html |
