Mag LP717c гаснет через 1-2 минуты | |
| vp6 03/04/2012 17:33 |
Добрый день
Пришел с диагнозом не включается Шасси al 0088 860-ALZ -M713-F Установлено Bit3193G: АО4600х 4 шт: kia7812a : SBL1060CT; MBR10100CT Плата была пропаяна и заменено АО4600х 4 шт также конденсаторы 220uf/25v 2 шт (были на 150uf/25v) и конденсаторы в блоке 470uf/25v: 1000uf/25v : Матрица проверена на другом мониторе на работоспособность и работу лам . монитор стал включатся работает 2-3 минуты и выключается. при включении слышен свист заниженное напряжение на одном и трансформаторов греется пара АО4600 u102 u105 стал смотреть диоды и стабилитроны в обвязке оказалось все живое. Проверил следующим образом поднять ноги 8 и 9 на Bit3193G и поменял местами подачу. Картина изменилась стала грется другая пара это U101 и U104 и там стала заниженное напряжение по напряжению на U101 U104 нога2 - 7,28в 4нога 13,8 в на U102 U105 нога2 - 3,28 в 4 нога 11,05в Bit3193G 1нога 1,29в 2нога 4,49в 3нога 1,6в (пульсации по светимости ламп свист в трансформаторе при прикосновении тостера ) 4нога 1,4в (пульсации по светимости ламп свист в трансформаторе при прикосновении тостера ) 5нога 3,94в 6нога 3,63в 7 земля 8нога 3,4 в 9нога 7,19 в 10нога 7,29в 11 нога 1,9 в 12 нога 1,81 в 13 нога 1,64 в 14 нога 0,54в 15 нога 1,34 в 16 нога 0 в Я так понимаю у Bit3193G подгорело одно плече? |
| vp6 16/04/2012 22:03 |
народ подскажите никак победить не могу
заменил Bit3193G картина на АО4600 поменялось по напряжению на U101 U104 нога2 - 1,63в 4нога 9,33 в на U102 U105 нога2 - 1,65 в 4 нога 8,26в ноги 3 13,62B какое должно быть рабочие напряжение на ао4600 какая рабочие температура должна быть у ао4600 |
