Решено. Samsung 740N не включается.
pirania
04/04/2012 17:53
Здравствуйте, уважаемые. Монитор Samsung SyncMaster 740N, Typ GH17LS, Model Code LS17HAAKS/XSG не включался. На плате инвертора обнаружены распухшие параллельные С111, 112, 301 все по 820 мкФ х 25В и заменены на 1500 мкФ х 25В 2шт на места С112 и С301. Заменен также сгоревший предохранитель F301 3A. Монитор заработал, а вот тут провал- ушел курить, вернувшись, обнаружил- экран не светится и периодически мерцает синим индикатор и по экрану проскакивает блик- пытается включиться. На межплатном разъеме напряжение +5,1В появляется при включении, +13В - напряжение медленно поднимается до +19В и обваливается до +15 В при отключении. На контактах A-DIM, B-DIM увидеть ничего не удалось. Прошу ценных указаний.
serega-64
04/04/2012 18:04
pirania,
Я всегда говорил, что курить вредно! Матрица работает, изо есть?
Morlock
04/04/2012 18:27
По ходу хреново отремонтировал БП. Не до конца.
serega-64
04/04/2012 19:05
Morelock, Я предполагаю, что БП просто не тянет.
TE
04/04/2012 19:31
pirania, прозвони транзисторные сборки в инверторе.
vp6
04/04/2012 19:45
serega-64, а может прошивка
http://remont-aud.net/forum/61-14891-1
Morlock
04/04/2012 19:59
Блок питания не стартует - какая прошивка???
Тут либо перегруз, либо нет подхвата.
ДОБАВЛЕНО 04/04/2012 19:01
Хочим паслушить афтара темы.
vp6
04/04/2012 20:12
Morelock, спорить не буду , но афтар темы пишет:
pirania писал:
экран не светится и периодически мерцает синим индикатор На межплатном разъеме напряжение +5,1В появляется при включении, +13В(или +19- неразборчиво) - напряжение медленно поднимается до +19В и обваливается до +15 В при отключении.
Делаю вывод: что вроде БП запустился
PS скорей прошивкой погорячился я.
Morlock
04/04/2012 20:56
В том то и дело что синий мерцает когда БП хочет стартонуть, а вот напруги прыгают из-за того, что он не может пустится. При этом экран дёргается, как при КЗ по сборкам.
pirania
05/04/2012 18:56
Извините, уважаемые, с названием монитора промашка вышла- поправил. Скачок напряжения до +19В на выходе +13В явно ненормально. При новых сведениях- отпишу.
INTREPID
05/04/2012 20:53
pirania, F301 3A сгорел не просто так
Morlock
05/04/2012 21:59
Да скорее всего сборки малость подпаленные были, а потом догорели.
KAIGOR
07/04/2012 21:26
Morelock писал:
Почему-то в основном горит левая (если смотреть на плату со стороны сборок, шим сверху ).Заменить можно IRF7389
pirania
12/04/2012 16:03
Уважаемые, оказывается, ранее достаточно поведано самими участниками данного обсуждения. В ключе U202 тип AF4502 пробился затвор G2 (выв.4) PMOP транзистора на его сток D2 (выв.5,6) - дает ~2 Ом, значит и на выв. 7,8- поскольку стоки D2, D1 транзисторов соединены на плате вместе. Тот же эффект наблюдался у U203 AF4502, так как он подключен параллельно предыдущему. На пленке на месте U202 плавилась дырочка. U202 заменен на IRF7389. Монитор исправился. Вопрос: плата питания, не подключенная кабелем к плате скалера, при включении сразу выдает точно +13В, а подключенная к скалеру при включении монитора дает выброс до ~ 19В, а потом сваливается до +13В. То же происходит при включении системного блока. Это она выдает стартовый бросок напряжения для зажигания ламп, или что? Спасибо за советы.
