Samsung 204b не включается | |||||
Добряк 05/04/2012 11:42 |
возможно тут есть http://remont-aud.net/forum/54-20916-1 http://remont-aud.net/forum/54-17021- http://remont-aud.net/forum/54-17079-1 помогите что ли уже кто нибудь там зарегистрироваться?))) |
Morlock 05/04/2012 12:09 |
Там выложили прошивку, но вроде как она битая, поэтому и не выкладываю сдесь.
Если что - сообщу. |
Добряк 05/04/2012 12:32 |
ок, на монитор лабе была у человека может кто зареган там? http://monitorlab.ru/forum/viewtopic.php?t=17911&sid=feb019e61e427e66f021c4323f014349 |
INTREPID 05/04/2012 13:25 |
Добряк, код модели ? тип панели LCD ? Тогда и поищем. |
Добряк 05/04/2012 15:51 |
MODEL CODE: LS20BRDESQ/EDC
S/N: BR20HS4P501619L матрица MODEL NO:M201UN04 посоветуйте аналог spi флэшки pm25lv010 ее у нас в магазинах нет |
Добряк 05/04/2012 17:04 |
прошивка найдена, спасибо INTREPID. как сделаю монитор отпишусь |
Добряк 03/05/2012 16:31 |
с программатором разобрался, флэха рабочая, имеется прошивка в формате зип размером 115кб как раз под эту флэш (128кб), в архиве зип лежит файл .hex размером 341кб который на эту флэш не влезает, получается зипом надо прошивать? |
Morlock 03/05/2012 17:42 |
Ну шо ты несёшь? Ты вообще хоть понимаешь что и куда прошивается? как можно архивом прошить?
ДОБАВЛЕНО 03/05/2012 16:43 быстро забирай, а то удалю. |
Добряк 03/05/2012 18:40 |
я понимаю что архивом не шьют, но не понимаю как прошить файлом в 340кб флэху объемом 128кб, вот и спрашиваю, все может быть, твою прошу скачал. спасибо. |
INTREPID 03/05/2012 19:52 |
Добряк,1-е , мои взяты с оф. сайта, 2-е, мы не шьем чем попало, jig MTI-2059 + Mastech, в режиме ISP. Вот так-то. На выпайку и прошивку на программаторе, потом снова запайку её нет времени....(с архивами он, MTI-2059 тож не работает ) |
gavs 03/05/2012 19:52 |
Добряк, Хотябы для интереса посмотрел на структуру файла. HEX - очень "рыхлый" формат. Вы же не возмущаетесь тем что распечатка дампа одностраничного документа в формате DOC может занять несколько страниц. Скачайте редактор, например, от "Тритона" - он HEX понимает - потом сохраните как бинарник. |
INTREPID 03/05/2012 19:58 |
gavs, вам, теперь мои 5 копеек, всё ведь так просто, а в АСЦ только бабло лопатами гребут... |
Добряк 03/05/2012 20:53 |
прошил морелоковской прошивкой, теперь светодиод не на сек. загорается а постоянно горит, надо с бп теперь разбираться походу, литы все поменяны, завтра буду копать дальше. |
Добряк 18/05/2012 11:03 |
в общем после прошивки стал постоянно гореть светодиод а сигнала он\офф как не было так и нет, с ноги процессора выходит 0.3 вольта на разъеме шлейфа 0.1 вольт. индепид давал 2 прошивки под разные матрицы, я прошился морелоковской прошей которая была в единичном экземпляре, возможен ли такой эффект при прошивке, прошей под другую матрицу? если нет, то в чем может быть дело? бп 13 вольт выдает |
Nik_Al 18/05/2012 12:48 |
А мож не на ту смотришь? Там вообще-то не одна флешка. Если не в ту залить... работать не будет. |
Morlock 18/05/2012 14:40 |
Не мели чепуху - там одна флешка. |
INTREPID 18/05/2012 15:54 |
Nik_Al 18/05/2012 16:27 |
Возможно. Схему не видел - не буду утверждать. В мониторах Асer приходилось сталкиватся с тем, что помимо основной 24с016 стоят ещё парочка 24с02 по входам. Не в ту зальешь - работать не будет. Да и не влезет она туда по объему... |
TE 18/05/2012 16:56 |
Nik_Al, имеется в ввиду, что 24-я серия относится к EEPROM, а не к Flash. |
Morlock 18/05/2012 17:07 |
Чтобы всунуть 128Кб в 24С нужна не 24С16, а 24С1024. И к флехам 24Схх не имеет никакого отношения! |
Nik_Al 18/05/2012 18:15 |
А... ну да, извиняюсь - не в том ухе звон. Просто сталкивался со случаями.. иногда на форумах (некоторые) флешкой ЕЕPROM называют. Мимолетно подумалось - тут такой же случай. |
Добряк 18/05/2012 19:58 |
еще мнением ни кто не поделится? |
южный 18/05/2012 20:58 |
Мнением... Убил монитор, вот и радуйся. |
Добряк 19/05/2012 04:16 |
каким образом я его убил?
ДОБАВЛЕНО 19/05/2012 05:17 че то ты выдумываешь. |
Добряк 19/05/2012 08:51 |
если епромку чистую подкинуть может это на ситуацию повлиять? пробую прошивку хекс в бин преобразовать, пони прог из 340кб хекса делает 64кб бин, та прошивка что шил весит четко 128кб что наводит на мысль нормально все преобразовалось? обратно этот бин преобразовываю в хекс получается 177кб. прога hextobin вообще до 27кб жмет, а тритон 640кб бин делает. ппц.
ДОБАВЛЕНО 19/05/2012 09:57 кстати понипрог эту прошивку 128кб пересохраняет в 64кб, получается нормально мой хекс преобразовался, шить можно? |
<vlad> 19/05/2012 14:46 |
прошивку рабочую в начале найди, а потом колдуй! только ват прошивку пожалуй хрен кто даст. |
Добряк 19/05/2012 23:31 |
в этой теме http://monitorlab.ru/forum/viewtopic.php?t=17911&postdays=0&postorder=asc&start=20&sid=02f501c0de220ef039be7d287e433243
у enicen те же симптомы, правда решения там нет, после прошивки горит светодиод и все. |
Санёк159 20/05/2012 19:28 |
у меня аналогичная проблема после прошивки горит светодиод ннт изображения и подсветки. после прошивки имений нет |
harfun 20/05/2012 21:37 |
Добряк, был Samsung 203, горит светодиод, ни на что не реагирует. Проблема оказалась в оборванной дорожке кварца. Проверьте.
Чтобы преобразовать HEX в BIN, делаю так. Запускаю программу POSTAL2, выбираю режим SPI flash, открываю HEX. Программа создает в своей папке нужный BIN. Скачать можно здесь http://monitor.net.ru/forum/-info-317755.html. Нужна версия Postal2_fwh.rar. |
Добряк 22/05/2012 06:00 |
благодарю! прога четко 128кб прошивку делает, прошью отпишусь что получилось. прошил. все тоже самое. |
