LG L222WS - нештатная ситуация | |||
| MVI 09/04/2012 14:09 |
LG Flatron L222WS SN - нештатная ситуация случилась. Принесли в ремонт- нет подсветки. По договоренности сразу ставлю светодиодную, все нормально, яркости хватает и регулируется, При включении обнаружена черная полоса 4 мм в 8 мм от верха матрницы. Убрать не получилось, Хотел воспользоваться регулировками размера экрана, а их нет в меню(в т.ч. и инженерном). Может кто-то сталкивался и знает, как регулировать размер экрана в этой модели? Буду благодарен за подсказку. В инетернете не нашел регулировок. |
| Morlock 09/04/2012 14:31 |
При этом экран не сдвинут вниз?
ДОБАВЛЕНО 09/04/2012 13:33
Это батенька не нештатная ситуация - это стандарт. А светодиодную подсветку ставить вместо того, чтобы отремонтировать блок питания - это ж надо такого лоха найти, чтобы повёлся на этот развод. ![]() |
| MVI 09/04/2012 15:08 |
1. Изображение занимает стандартное место(как и положено при нормальной развертке).Хотелось бы его сжать по вертикали(убавить) на примерно 1 см и соответственно привязать к нижей рамке.экрана.
2. Из опыта знаю, что проще и НАДЕЖНЕЕ поставить светодиоды, чем заниматься проблемой - почему не работает инвертор: плохие лампы, м/сх, транзисторы, защита или еще хрен знает что. ДОБАВЛЕНО Апрель 09 2012 3. Нештатная - в смысле не знаю, как отрегулировать изображение. |
| Morlock 09/04/2012 15:32 |
Слова настоящего мастера! Браво.
Проще вообще попросить кого нить сделать это за тебя. А то напрягать мозг приходится.
Смотри где оторвал шлейф от стекла - пряморукий ты наш! |
| MVI 09/04/2012 15:41 |
Разумеется проверил и шлейфы и не один раз. Что касается мозгов напрягать,то откровенно говоря мне ПРОТИВНО возиться и с инверторами. Мне просто не НРАВЯТСЯ эти схемы. |
| INTREPID 09/04/2012 15:46 |
MVI, фото дай. |
| MVI 09/04/2012 16:06 |
Фото есть, пробую выслать.
ДОБАВЛЕНО Апрель 09 2012 К сожалению не получается отправить, не принимает. Была уже проблема, модератор что то делал, но видать не до конца. На слова - просто сплошная черная полоса в верху экрана. |
| водник1953 09/04/2012 17:21 |
Дико извиняюсь за оффтоп,но...
ИМХО это достойно книги рекордов.Первый раз (лет этак за 20-ть) сталкиваюсь с таким .... (даже не могу подобрать слов). Полностью согласен с Morelock, . |
| Morlock 09/04/2012 18:31 |
Ты хоть понимаешь про какие я шлейфы толкую? Не про межплатные ессно, и уж тем более не от скалера к T-CON (ибо нормального изо ты не получил бы). Я не говорю что самодельная лед подсветка гавно, просто то, что ремонтируется довольно таки просто, надо ремонтировать. А свою безграмотность прикрывать сложностью и нелюбовью к инверторам - бред и позор ИМХО. И хотелось бы узнать - что значит "не нравятся эти схемы"? Они и не должны нравится - не 100$ всё ж таки
Коллеги модеры - звыняйтэ за ОФФ - зацепило.
Хотя... в принципе, теоречитецки, могла конечно и прошва пошабашить. А может и микре пользовательских настроек чёта переклинило. 24сХХ есть? Вот можно чистенькую туды сунуть, опробовать. Затем можно конечно попробовать прошить SPI флеху. Это при условии, что нихрена не спалил/оторвал когда светодиодики туда паял. Дефект вылазит на одной машине или на всех куда не ткнёшь? |
| Юрий Демский 10/04/2012 18:58 |
изначально подкинь другой матрац, или накинь другую электронику, и определись с проблемой! |
| Morlock 11/04/2012 08:53 |
Из серии блочных ремонтов? А матрас при чём? |
| Юрий Демский 11/04/2012 10:47 |
чтобы отмести подозрение, ч то матрицу убил ) |
| Morlock 11/04/2012 11:00 |
Ну да, как вариант диагностических действий - да, согласен. |
| MVI 11/04/2012 11:24 |
Юрий Демский, Спасибо, ребята, все это известно, просто пока нет под рукой для проверки. А разбирать рабочий как-то не охота. Я не видел монитор в работе перед заменой подсветки, в этом прроблема. Что касается испортил матрицу - меняю лампы на светодиоды в н/б и мониторах с 06 г, пока казусов не было. |
| Morlock 11/04/2012 12:09 |
Ну значыть пробуй прошить. |
| MVI 11/04/2012 12:59 |
Morelock, думаешь, что говоришь? |
| Morlock 11/04/2012 13:23 |
Тебя спрашивали - это на одном компе или на всех? Ты хоть какие-то шаги в сторону делаешь?
Видео подставлял? Картинка типа такой?
Как вариант сбой в микросхеме 24Схх. |
