Полосы на NEC LCD1970nx | |||
| It's raining 21/04/2012 17:11 |
Появились вертикальные полосы:
Про полосы на LCD мониторах интернет проштудирован, знаю, что в большинстве случае это приговор монитору, так как это связано с матрицей. Но в моём случае есть странность, полосы появляются после того как ПК разбудили после сна, причём первый снимок сразу после этого, а следйющий минут через пять, от изображения на экране полосы меняются. Если засыпает сам монитор, то проблем нет. Ещё если работать на ПК не давая ему уснуть, то изображение начинает дрожать слегка в такт понижается яркость, работать становиться не возможно. На стуки монитор не реагирует, полосы появляются только после просыпания, дёргание появляется только после продолжительной работы, что даёт повод думать либо о перегреве или о не стабильном питании, ещё может быть вариант подыхания ламп подстветки. Последнее написал наобум Монитор разбирал ничего криминального не увидел, но так как опыта ремонта именно LCD мониторов нет, прошу помощи у знатоков, в каком направлении рыть. |
| Marko2007 22/04/2012 12:11 |
Методом исключения,проверь работоспособность сначало матрицы,подключи другую матрицу,а потом материнку.
В твоем случае проявляется неисправность при перегреве. Материнку можешь проверить феном,неисправность сразу проявится. |
| It's raining 22/04/2012 16:34 |
Спасибо за совет, буду пробовать. |
| gavs 23/04/2012 11:57 |
It's raining, Типовой дефект панелей LM190E05, используемых в этих мониторах. Из-за того что LG Display "съэкономили" на качестве анизотропной плёнки, через которую драйвера в TCP корпусе приклеиваются к плате T-CON, они с прогревом отклеиваются, причём в месте отклеивания окисляются контакты. В данном случае "оваливается" скорей всего драйвер SD1, через который "транслируется" управление драйверами строк. Собственно технология их перепайки описывалась на этом форуме уже несколько раз, но делать это лучше доверить опытному мастеру - шаг выводов 0.3мм, расстояние между ними - 0.1мм, соответственно малейшее смещение при перепайке шлейфа - и матрицу точно можно будет выкинуть на помойку. |
| Marko2007 23/04/2012 13:26 |
gavs, ![]() |
| Marko2007 24/05/2012 23:38 |
gavs,
Встретил уже 3 монитора за эту неделю,2-LG,1-NEC. Все неисправности по вине матрицы. Мне кажется будет еще больше. |
| gavs 25/05/2012 12:45 |
Marko2007, Так я сам восстанавливаю примерно по такому "чуду" в месяц ![]() |
