КЗ в блоке питания AOC 919Vwa+
Mike2010
03/05/2012 11:56
Доброго времени суток!
Начну с того, что подружиться с радиоэлектроникой я решил совсем недавно, поэтому во многих вопросах - откровенный ламер, так что сильно не пинайте :)
Теперь о проблеме:
Мне в руки попал монитор AOC 919Vwa+ (2010 года рождения) c симптомом "не включается". Осмотр внутренностей показал что сгорел предохранитель (T4 250V, оранжевый такой "кубик" :).
По совету более опытного товарища поставил на место пред-ля тонкую проволочку, которая с треском разлетелась на атомы при включении монитора в сеть.
Решил проверить на работоспособность некоторые элементы: выпаял ближайшие ко входу:
трансформатор (S 73L174-40-V G TPV 1031, обозначение на плате - L901),
диодный мост (GBU406 A29, на плате - BD901B),
терморезистор (MF71 8D-13, на плате - NR901),
и конденсатор (GS-L 0.47 uF (K) X2 275V~GLF, на плате - С903),
и теперь нахожусь в раздумьях - что со всем этим делать :)
Трансформатор вроде неплох (обмотки "звонятся" правильно).
Кондёр не звенит.
Возможно умер терморезистор (после взрыва проволки от него отвалился небольшой кусочек). Тестер показывает сопротивление в 9.3 Ом.
Насколько жив диодный мост - мне судить трудно, но на одной из пар "ног" тестер показывает нулевое сопротивление в обе стороны. На других парах - где 600 Ом, где - бесконечно.
Подскажите пож-ста - в чём может быть причина КЗ, и куда копать дальше?
TE
03/05/2012 12:59
Причина в пробое полевого транзистора. Читайте темы по ремонту блоков питания. Как проверять детали здесь объяснять никто не будет, есть раздел от А до Я.
Morlock
03/05/2012 14:20
Даже писать ничего не хочется... недовольство, огорчение
Mike2010
03/05/2012 14:26
TE писал:
Причина в пробое полевого транзистора..
Их в схеме три. Выпаивать/проверять нужно все?
И ещё - судя по описанию проверки диодного моста, он себя так вести не должен, как у меня.
Morlock
03/05/2012 14:51
Гражданин - не выносите всем мозг. Поучите мат часть. Пожалуйста...
TE
03/05/2012 15:56
Какие три? Почему не соблюдаете правила?
georgy4
24/08/2016 06:31
Силовой ключ на полевике Q901 stp9nk65zfp с изолированным теплоотводом, остальная полевая мелочь на обратной стороне платы не в счёт, имхо. В похожих корпусах ТО-220 два сдвоенных диода D906 и D908. При пробое Q901 в цепи его истока S иногда сгорает резистор R914 0.43 Ом.
