acer al2216w | |
| Vovanium57 05/05/2012 09:09 |
Всем привет.Монитор acer al2216w,широкоформатник при включении индикатор светит зеленым 10-15 сек,затем моргающий красный...Лампы не зажигаются,хотя сигнал на включение поступает при свечении зеленым...Кондюки поменял,сборки звонятся нормально,управлению поддается...Лампы подкидывал.P10nk60,ea1532,oz964g,mm05rcwhq,p605.еспи есть идеи подскажите.Признателен. |
| <vlad> 05/05/2012 13:07 |
на управление инвертора что либо приходит? |
| gavs 05/05/2012 21:17 |
Плата DELTA DAC-19M009? Если она, предох F200 проверял? 19M009 во многом похож на 19M008 Надеюсь, поможет.
У ACER торговая марка почти ни о чём не говорит так как под одной маркой может выпускаться пожалуй до десятка различных разновидностей. Так что если нужна точная информация, выкладывайте фото или part No плат. |
| водник1953 10/05/2012 08:31 |
Vovanium57, кое что поясните,пожалуйста.Сигнал с компа всё это время ,я полагаю,приходит.Тогда причём здесь лампы и инвертор,если ,как Вы пишите,через 10 сек.индикатор начинает моргать? |
