Samsung SyncMaster 940 BF не включается. | |||||||
| rico1271 05/05/2012 13:29 |
Доброго времени суток, уважаемые форумчане.
Достался мне сей монитор даром, есть большое желание вернуть его к жизни. Симптомы такие: при включении в сеть горит синий светодиод, ни на какие раздражители (в смысле - нажатия кнопок) не реагирует. Экран остается темным. Первым делом был произведен внешний осмотр блока питания (MODEL IP-35155A), дефектов я не обнаружил. На выходном разъеме напряжения такие: - по 15 вольт: при подключенной плате Main - 15.9, при отключенной плате - 13,8V. - по 5 вольт в обоих случаях - 5,18V. Main model: WENDER_RTA CODE NO:BN41-00710B. На всякий случай поменял все электролиты (кроме входного фильтра 100 Мкфх450В). Еще такой момент. Когда подключена майна - слышен писк, когда отключена - этого писка нет. Люди добрые и хорошие, подскажите, дальше в каком направлении двигаться? |
| <vlad> 05/05/2012 17:37 |
T303 проверь |
| INTREPID 05/05/2012 17:58 |
| alr5000 05/05/2012 19:27 |
Фото инвертора выложи, их было несколько модификаций |
| rico1271 06/05/2012 05:17 |
Если я правильно понимаю - однозначно проверить его можно только заменой. Нашел несколько контор, которые торгуют ими, выпишу через интернет, благо цена разумная.
Ага, и заплатить кучу денег! Да мне проще в таком случае новый монитор купить. Два монитора я восстановил, надеюсь и это оживет.
Выкладываю. |
| alr5000 06/05/2012 08:06 |
На первом фото возле радиатора ярко-зеленый предохранитель вверху видишь? Проверь его. Просто были модификации с ним и без него. |
| rico1271 06/05/2012 09:48 |
Да я как бы догнал, что это предохранитель, я его проверил, как только добрался до платы, он целый.
Еще такой момент. В средней части платы в районе дросселя L301 хорошо видное потемнение, в этом месте текстолит здорово грелся. Так же следы нагрева, может в меньшей степени, чем около дросселя, в районе сборки U301 (AOP610). Праздники кончатся - куплю новую сборку полевиков, поменяю. Отпишусь. |
| rico1271 07/05/2012 13:32 |
Нашел описание и диагностику блока питания IP-35155A, журнал "Ремонт и сервис" № 8 за 2010г.
Журнал скачал на прсторах интернета, яндекс вам в помощь. Может кому пригодится. |
| rico1271 08/05/2012 13:49 |
Прозвонил вторичные обмотки Т303, сопротивление обеих обмоток одинаковое и составляет 996 ом (не выпаивал из платы). Это нормально? |
| alr5000 08/05/2012 13:57 |
Нормально. Если-бы была проблема с трансом (сопротивления обмоток разные), по-любому одна пара ламп загоралась-бы. Очень маловероятно, что вылетели обе обмотки, по крайней мере за мою практику такого ни разу не было. Скорее всего дело в сборке полевиков. |
| alif 08/05/2012 16:50 |
Может стоит обратить внимание на главную плату!? и ещё, изображение просматривается без подсветки? |
| rico1271 09/05/2012 14:11 |
Я считаю, что сначала надо убедиться в исправности блока питания и инвертора, так как 99% вероятности, что неисправность в них. А что можно на майне отремонтировать - я просто не представляю. Очень мелкие элементы, плотный монтаж. Проще ее заменить целиком. А может я не прав? Просто с ремонтом таких плат я еще не сталкивался.
А как его просмотреть? То есть как определить, есть изображение или нет? Подсветки то нет? |
| alr5000 09/05/2012 14:14 |
Фонарем посвети на матрицу, либо при солнечном свете, если изображение есть, то будет просматриваться |
| ДядяЮра 09/05/2012 15:34 |
rico1271, Сопрухой 5 вольт через 1 ком на Оn|OFF не пробовал? |
| <vlad> 11/05/2012 09:01 |
| INTREPID 11/05/2012 13:19 |
| rico1271 12/05/2012 16:10 |
INTREPID, ты уматный пацан, тебе какая разница, или свербит где? Я предпочитаю информацию по существу, есть информация - поделился, нет - молчу. Помимо ремонта монитора я еще работаю иногда, ребенка в сад вожу, жрать готовлю и делами занимаюсь. Тебе если нечего сказать - молчи, чем больше молчишь - умнее кажешься! Теперь по существу. В нашем городе два магазина радиодеталей, но ни в одном нет сборок АОР-610, заказал http://radiodetalki.ru, жду, когда придут. Завтра попробую поставить выпаянную сборку на место, посмотрю, есть ли изображение без посветки и попробую принудительно запустить инвертор через сопротивление 1 ком на контакт вкл. О результате отпишусь. Нетерпеливых прошу не комментировать сообщения в этой теме. |
| INTREPID 13/05/2012 13:15 |
| Morlock 13/05/2012 13:24 |
Зачем заказывать аоп610, если их легко можно заменить IRF7317-19. А этого добра везде хватает.
ДОБАВЛЕНО 13/05/2012 12:28 Ага - у них ноги разные. Тады не пойдёт в лоб заменить. Да и тип корпуса я проглядел. |
| rico1271 14/05/2012 05:08 |
Попробывал, подсветка загорается, вывод: неисправна майна. А к ней с какой стороны подступиться?
Я могу паровой котел БКЗ-210-140 с закрытыми глазами растопить, но как то не ячусь, какой я молодец. Приезжай, тебя научу. Помощи от тебя никакой, только понос словесный. |
| TE 14/05/2012 11:42 |
rico1271, кроме пререканий и рассказа о мастерстве запуска парового котла, практически нет никаких подвижек в теме. |
