Samsung SyncMaster 940 BF не включается.
rico1271
05/05/2012 13:29
Доброго времени суток, уважаемые форумчане.
Достался мне сей монитор даром, есть большое желание вернуть его к жизни.
Симптомы такие: при включении в сеть горит синий светодиод, ни на какие раздражители (в смысле - нажатия кнопок) не реагирует. Экран остается темным.
Первым делом был произведен внешний осмотр блока питания (MODEL IP-35155A), дефектов я не обнаружил. На выходном разъеме напряжения такие:
- по 15 вольт: при подключенной плате Main - 15.9, при отключенной плате - 13,8V.
- по 5 вольт в обоих случаях - 5,18V.
Main model: WENDER_RTA CODE NO:BN41-00710B.
На всякий случай поменял все электролиты (кроме входного фильтра 100 Мкфх450В).
Еще такой момент. Когда подключена майна - слышен писк, когда отключена - этого писка нет.
Люди добрые и хорошие, подскажите, дальше в каком направлении двигаться?
<vlad>
05/05/2012 17:37
T303 проверь
INTREPID
05/05/2012 17:58
rico1271 писал:
Двигатся куда? К нормальному мастеру.
alr5000
05/05/2012 19:27
Фото инвертора выложи, их было несколько модификаций
rico1271
06/05/2012 05:17
T303 проверь
Если я правильно понимаю - однозначно проверить его можно только заменой. Нашел несколько контор, которые торгуют ими, выпишу через интернет, благо цена разумная.
Ага, и заплатить кучу денег! Да мне проще в таком случае новый монитор купить. Два монитора я восстановил, надеюсь и это оживет.
Выкладываю.
alr5000
06/05/2012 08:06
На первом фото возле радиатора ярко-зеленый предохранитель вверху видишь? Проверь его. Просто были модификации с ним и без него.
rico1271
06/05/2012 09:48
Да я как бы догнал, что это предохранитель, я его проверил, как только добрался до платы, он целый.
Еще такой момент. В средней части платы в районе дросселя L301 хорошо видное потемнение, в этом месте текстолит здорово грелся.
Так же следы нагрева, может в меньшей степени, чем около дросселя, в районе сборки U301 (AOP610).
Праздники кончатся - куплю новую сборку полевиков, поменяю. Отпишусь.
rico1271
07/05/2012 13:32
Нашел описание и диагностику блока питания IP-35155A, журнал "Ремонт и сервис" № 8 за 2010г.
Журнал скачал на прсторах интернета, яндекс вам в помощь.
Может кому пригодится.
rico1271
08/05/2012 13:49
Прозвонил вторичные обмотки Т303, сопротивление обеих обмоток одинаковое и составляет 996 ом (не выпаивал из платы). Это нормально?
alr5000
08/05/2012 13:57
rico1271 писал:
Нормально. Если-бы была проблема с трансом (сопротивления обмоток разные), по-любому одна пара ламп загоралась-бы. Очень маловероятно, что вылетели обе обмотки, по крайней мере за мою практику такого ни разу не было.
Скорее всего дело в сборке полевиков.
alif
08/05/2012 16:50
rico1271 писал:
Может стоит обратить внимание на главную плату!?
и ещё, изображение просматривается без подсветки?
rico1271
09/05/2012 14:11
Я считаю, что сначала надо убедиться в исправности блока питания и инвертора, так как 99% вероятности, что неисправность в них. А что можно на майне отремонтировать - я просто не представляю. Очень мелкие элементы, плотный монтаж. Проще ее заменить целиком. А может я не прав? Просто с ремонтом таких плат я еще не сталкивался.
А как его просмотреть? То есть как определить, есть изображение или нет? Подсветки то нет?
alr5000
09/05/2012 14:14
rico1271 писал:
Фонарем посвети на матрицу, либо при солнечном свете, если изображение есть, то будет просматриваться
ДядяЮра
09/05/2012 15:34
rico1271, Сопрухой 5 вольт через 1 ком на Оn|OFF не пробовал?
<vlad>
11/05/2012 09:01
alr5000 писал:
мало вероятно, согласин, но вот мне поподалось такое чюдо.
INTREPID
11/05/2012 13:19
rico1271 писал:
сегодня 11.05.12, шестой день, интересно сколько ещё будет длиться это? гы-гы
rico1271
12/05/2012 16:10
INTREPID, ты уматный пацан, тебе какая разница, или свербит где?
Я предпочитаю информацию по существу, есть информация - поделился, нет - молчу. Помимо ремонта монитора я еще работаю иногда, ребенка в сад вожу, жрать готовлю и делами занимаюсь. Тебе если нечего сказать - молчи, чем больше молчишь - умнее кажешься!
Теперь по существу. В нашем городе два магазина радиодеталей, но ни в одном нет сборок АОР-610, заказал http://radiodetalki.ru, жду, когда придут.
Завтра попробую поставить выпаянную сборку на место, посмотрю, есть ли изображение без посветки и попробую принудительно запустить инвертор через сопротивление 1 ком на контакт вкл. О результате отпишусь. Нетерпеливых прошу не комментировать сообщения в этой теме.
INTREPID
13/05/2012 13:15
rico1271 писал:
1-е.Информация к размышлениям. Да, я "уматый пацан", монитор SA300 (в Москве 18 апреля сего года на олимпиаде SAMSUNG) с 5 дефектами за 27 минут поднял.В итоге - 4 место по СНГ. 2-е.Тему могу и в мусорку отправить,но пока не отправил.Интересно мне и коллегам чем закончится твой ремонт.P.S. Так что если чего,ты это, заходи привози, я ТЕБЕ и бесплатно его сделаю. улыбка
Morlock
13/05/2012 13:24
Зачем заказывать аоп610, если их легко можно заменить IRF7317-19. А этого добра везде хватает.
ДОБАВЛЕНО 13/05/2012 12:28
Ага - у них ноги разные. Тады не пойдёт в лоб заменить. Да и тип корпуса я проглядел.
rico1271
14/05/2012 05:08
Попробывал, подсветка загорается, вывод: неисправна майна. А к ней с какой стороны подступиться?
Я могу паровой котел БКЗ-210-140 с закрытыми глазами растопить, но как то не ячусь, какой я молодец. Приезжай, тебя научу. Помощи от тебя никакой, только понос словесный.
TE
14/05/2012 11:42
rico1271, кроме пререканий и рассказа о мастерстве запуска парового котла, практически нет никаких подвижек в теме.
