ViewSonic VX2235WM Нет подсветки | |
| SERGO666 06/05/2012 14:54 |
Проблема:Подарили ViewSonic VX2235WM с диагнозом- потух. Не включая вскрыл- половина вторичных кондеров вздута. Поменял все на всякий случай. Теперь не работает подсветка, при включении моргает пару раз (экран мигает светлым, то- же при загрузке винды).
Шим- OZ964GN питается 5Вольтами, они исправно появляются при выходе из дежурки. 22В питания Р605 тоже есть. Модуль называется DAC-19M009- схемы не нашел. Подскажите, куда ткнуться или где нарыть схему. Прошу прощения, если пропустил что- то элементарное в описании, по зрению лет 10 отошел от дел, работал с кинескопными апп. Спасибо. |
| Morlock 06/05/2012 15:25 |
Глянь эту 19M008
Смотри де козлов пропустил. |
| SERGO666 06/05/2012 21:51 |
Скачал типовую схему включения oz964gn- на 11 и 20 ногах нет сигнала. Есть ли у нее какие- либо защиты, команда запуска и т. д., или тупо проверка путем замены?
Смотрел, до чего мог добраться. |
| loony 07/05/2012 10:42 |
SERGO666 сигнал включения подсветки есть?
Ежели нет-могло снести содержимое флеша. |
| SERGO666 07/05/2012 12:53 |
Сигнал есть . Вырубил защиту ШИМ-ки, заработал с мерцанием и разогревом одного из двух трансов. Схему именно этого зверя так и не нашел (вариантов много, но другая обвязка, а там до меня конкретно лазили). Как я понимаю, дело в трансе или кондерах. Как это проверить без подставы заведомо исправных элементов?
Спасибо. |
| SERGO666 07/05/2012 15:10 |
Поменял местами трансы- дохлый 2874001100. По поиску-0. Чем его можно заменить и где такое чудо продают? |
| ДядяЮра 17/05/2012 21:37 |
SERGO666, Ты его хочешь купить 287006100?
Напиши откуда ты. |
| hacjka 13/12/2012 12:24 |
есть такие трансформаторы Украина |
| ДядяЮра 13/12/2012 12:27 |
hacjka,
ДОБАВЛЕНО 13/12/2012 13:28 hacjka, На дату посмотри! |
