ACER AL2021 блок питания | |||
lexa19811602 15/05/2012 11:44 |
ACER AL2021 на блоке питания, греются кондёры.Монитор запускается, кондёры во вторичке (с58) (с57) стоят 16v470 может не те?кто знает, за рание спасибо |
lexa19811602 16/05/2012 11:33 |
Добрый день!у кого есть такой моник, подскажите какие литы стоят во вторичке, (с58) (с57) стоят 16v 470 на плате БП написано APD-58AF |
водник1953 16/05/2012 12:04 |
Ну,так Вы посмотрите,где они стоят.Если по 12-ти в.,то там,по идее,470 мкф.,но,как минимум,на 25 в.,если по 5-ти в.,то ,скорее всего,1000 мкф. на 16 в. |
s0nic 16/05/2012 12:13 |
может у них ESR большой и пришло время их заменить на новые такие же, имхо ![]() |
Morlock 16/05/2012 12:26 |
Я прям таки беспокоюсь за душевное состояние автора. ![]() ![]() |
lexa19811602 16/05/2012 12:59 |
Огромное вам ![]() |
lexa19811602 16/05/2012 14:45 |
заменил 25в470 нагреваются, схемы нет |
TE 16/05/2012 16:09 |
Выходное напряжение 12В, установка конденсаторов на 16В в принципе допустима. С57, С58, как видно на фото, именно 470мкФ 16В. Менять надо все выходные конденсаторы, а не только эти. |
lexa19811602 16/05/2012 18:07 |
Я, заменил все конденцаторы,сетевой у меня стоит 100мкф 400в. где замерить?, С58 греется |
TE 16/05/2012 21:10 |
lexa19811602, или читаем правила и создаём тему как положено, или она в корзине. Второй день прошел, а до сих пор неизвестно что с монитором, не говоря даже о выходном напряжении БП. |
lexa19811602 17/05/2012 06:17 |
LCD ACER AL2021.не включался,конденсаторы во вторичной цепи, были вздуты.Заменил все, монитор включился работает нормально, но очень греется с58.16v470 даже меняет цвет, БП ADP-58AF. ШИМ DAP-08 транс.HP-130I.проц. не знаю радиатор не снимается,память 24lc16bi,24c8bi.стабилизаторы 1117l. микросхемы TPA300202.MTV312MV64. на выходе БП 12в есть.на желтом проводе, идущим на основную плату, и плату инвентора 4.62v.зелёный провод 0в |
TE 18/05/2012 10:00 |
С этого надо было начинать. Греется сейчас только С58? Насколько сильно греется? Пульсации на нём? Ещё раз его поменять не пробовал? Проверить на всякий случай конденсатор цепочки, шунтирующей выпрямительные диоды по высшим гармоникам. Заменить малеькие электролитические конденсаторы на горячей стороне. Ключевой транзистор (если проверять пальцометром, то только после полного обесточивания блока!) не перегревается? |
Lenchik 18/05/2012 10:41 |
Конденсаторы надо нормальные ставить, с низким ESR. Поставил какую нибудь китайскую лабуду, вот и греется. Если конечно полярность правильно. |
Morlock 18/05/2012 14:55 |
Скорее всего полярность попутана. |
Nik_Al 18/05/2012 15:26 |
Сомневаюсь. Бабахнуло бы так... мало не показалось ![]() Да и незапустится в ряде случаев схема, когда полярность перепутана. |
lexa19811602 18/05/2012 17:44 |
Добрый вечер.заменил все литы ,нечего не изменилось.греется CQ543 B20100G.сими кондуктор.Транзистор сильно не греется, стабилизаторы на оснавной плате U9,U5 на выходе 2.5v U3U8 3.3v нанимал 1117L |
TE 18/05/2012 17:54 |
B20100G - полная маркировка MBRB20100G - два диода Шоттки с ообщим катодом. Температура-то какая кондесаторов и диода? |
lexa19811602 18/05/2012 18:05 |
замерить нечим, палец 2-3 минуты держу.кандёр чуть дольше,чем можно заменить?MBRB20100G |
Nik_Al 18/05/2012 18:10 |
Возможно какая-то паразитная гармоника прёт. Осцилографом не пробовал смотреть? |
lexa19811602 18/05/2012 18:18 |
Нет нету, не приобрёл хорошую штуку |
Nik_Al 18/05/2012 21:17 |
Тады закрывай и откладывай до лучших времен. Возможно керамика где-то шьет (либо в обрыве), но цешкой ты её не выявишь.
Собственно, в БП деталей не так уж дофига - можно тупо всё заменив устранить причину нагрева (если она действительно там находится) |
Morlock 18/05/2012 21:54 |
Шота тягомотное... Разве нельзя, включив мозг, задефектовать неисправность?
Без нагрузки ничего греться не должно. Под нагрузкой может. Если палец 3 минуты можно держать, то закрывай уже этот горе-монитор, а то домеряешься и спалишь то, что не отремонтируешь и с помощью хрустального шара. |
Transformator 20/05/2012 18:33 |
во первых кондеры у радиатора.
радиатор подогревает кондеры. второе ставьте качественные конденсаторы 105 градусные с низким ESR. и будет счастье. а ветку эту можно в мусор нет ничего .... только вода.... |
