Samsung SyncMaster 204B
Санёк159
19/05/2012 18:58
Code: LS20HABESQ/EDC
Type: BR20CS
Проц+скалер Genesis gm5766-LF Наклейка: M-HA20B9BDa 1003 (8A80) 07.02.06 sn CN08BN4400137ASE38B238016
БП+Инвертор: dmo565r на SEM2005
Flash 25LV010
в результате замены вспухших конденсаторов ,включается но нет подсветки и изображения.
Nik_Al
19/05/2012 19:21
Отсутствие изображения и подстветки одновременно - говорит о неисправности материнской платы.
Если напряжения все в норме и нет пульсаций.. попробуй перепрошить. Иногда это помогает. Только сохрани старый дамп, чтобы в случае чего... (если дело не в прошивке) можно было откатить обратно.
Санёк159
19/05/2012 21:15
ииндикатор кнопки включения горит не прерывно с момента подачи напряжения, если включить монитор без Flash 25LV010 проц может выйти из строя равнодушие Какие пульсаций допустимы на выходе 13,5 v на осцил с1-73 на 0,02 v идёт пила?
Nik_Al
19/05/2012 22:47
[/quote]
[quote="Санёк159"]ииндикатор кнопки включения горит не прерывно с момента подачи напряжения,
Так объясни же толком - индикатор включения на нажатие кнопки ON/OFF реагирует?
если включить монитор без Flash 25LV010 проц может выйти из строя :
Это которая в панельке? Так это не флешь, а процессор. Не пойму, зачем её вообще трогать?
Вообще-то надо бы схему в студию - а так гадание на кофейной гуще получается. Случайно не этот?
Санёк159
20/05/2012 07:41
на кнопку включения не реагирует))
Кр. Вован
20/05/2012 11:40
Санёк159, был уже дан дельный совет от Nik_Al...ситуацию спасёт перепрошивка FLASH 25LV010. Из-за бешеных пульсаций в результате дутых литиков у флешки часто "сносит крышу". И повнимательней проверь все напряжения на mainboard...+3,3, +1,8.
Morlock
20/05/2012 11:56
Так будет правильнее.
С чем нельзя не согласиться. улыбка
Санёк159
20/05/2012 15:46
люди добрые киньте пожалуйста прошиву))заранее благодарен
Morlock
20/05/2012 15:55
А деньги где?
Кр. Вован
20/05/2012 16:39
Запрос прошивок в другом разделе! Есть на 203В, но она не подойдёт...
Transformator
20/05/2012 19:05
можно найти через 2 недели
если не найдете то в личку стучите.
От вас нужно будет код модели монитора.
Наименование матрицы.
Все надписи со стикера на процессоре.
Nik_Al
20/05/2012 19:08
Санёк159 писал:
А.... ну тогда понятно.
Видишь... там на плате восминожечные микросхемы. Так вот - одна из них загнулась (слетела прошивка). Ну и емкости надо поменять. Эти лысые бочонки пользуются дурной славой.
INTREPID
21/05/2012 14:25
Санёк159, ага, наконец понял проблему, нужна программа GProbe 5 для прошивки твоего монитора.(Если у тебя Genesis gm5766-LF...)Так как монитор 204B выпускаются в двух модификациях.С хорошо знакомым Novatekoм - NT68F632ALG и, не совсем знакомым Genesisом. Поэтому сначала надо убедится ,что имеете дело с GENESISом.
