монитор Philips 192e1sb не стартует БП (решено)
Dmit73
21/05/2012 21:15
Всем доброго!
БП собран на шим контроллере NCP1203D60 плата: 715G2852-2
После замены всех явно видимых и не явно видимых неисправных деталей, бп не включается. Питание шима (6нога)- 9В, но импульсов (5нога) нет. Пробовал на контроллер подавать питание отдельно от блока питания до 13вольт - импульсов тоже не наблюдается. Вывод 2 (FB) - 4.5вольт.
Вроде должна "генерить", но нет.
Купил вторую шимку, та же беда- импульсов нет. Проверил тестером оказывается 2 нога коротит на землю.
В магазине есть еще одна микросхемка, стоит ее брать или может чем заменить сразу?
Неужели это просто дохлая партия микрух?
Гугл говорит, что аналог этого контроллера LD7575. Кто в курсе, нужно ли менять номиналы обвязки или это полный аналог? Что посоветуете?
Кр. Вован
21/05/2012 22:03
А обвязку ШИМа досконально проверил? Транзистор? Транс на КЗ?
ДОБАВЛЕНО 21/05/2012 22:07
Вывод 2 коротит на землю? А оптрон как поживает?
ДОБАВЛЕНО 21/05/2012 22:10
На 6-ую ногу судя по даташиту питание должно приходить с обмотки транса...На 8-ой ноге высокое есть? В цепи транзистора токовый датчик (резистор ) жив?
ДОБАВЛЕНО 21/05/2012 22:12
И ещё...в выходных ("холодных") цепях КЗ нет случайно нигде?
Dmit73
21/05/2012 22:16
обвязку проверил вплоть до керамики, транзистор новый, оптрон новый, а 2нога коротит на снятой микрухе на 4 ногу (gnd).
транс живой, вторичка живая, инвертор откинут (но тоже живой проверял отдельно)
Кр. Вован
21/05/2012 22:23
Ну тогда остаётся только искать живую ШИМку...а по поводу замены на LD7575 смотреть даташиты...
Dmit73
21/05/2012 22:24
да вот еще. На родной шимке горел транзистор. поставил новый включил через лампу 60Вт - лампа горит(подмаргивает).
подавал питание с блока 13В на 6ногу импульсы есть, но инвертированые т.е. +5в на 5ноге в выключеном состоянии по этому и транзистор горел.
Кр. Вован
21/05/2012 22:31
http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/83111/ONSEMI/NCP1203D60R2.html На 5-ой ноге и должно быть порядка 5-6 (среднее значение)
Dmit73
21/05/2012 22:57
Тогда я не понял, а чем же открывается n-канальный транзистор? ведь плюсом же?, тогда на выходе шима 5нога в режиме запрета (2нога на землю) должно быть 0. Или я не прав?
А на ссылку че-то не пускает. Пишет добро пожаловать и т.д.
Nik_Al
22/05/2012 01:24
Надо скопировать ссылку и вставить в адресную строку
Morlock
22/05/2012 01:49
Очередная тема запутавшегося в трёх соснах.
TE
22/05/2012 09:54
Dmit73, всегда запутываются те, кто не соблюдает правила. Прежде всего надо написать, что произошло с блоком питания, потом перечислить все неисправные детали, которые были заменены. Если проведена замена на аналоги, указать на какие.
До сих пор об этом ничего не знаем. А не имея реальной картины, какие советы можно давать? Писать понятно, чтобы у участников не возникало сомнений.
Dmit73
22/05/2012 11:08
Сам в шоке. Пойду в магазин еще одну шимку покупать. замешательство
Dmit73
22/05/2012 12:28
значит, моник пришел от других умельцев. Хозяин сказал, что слишком долго делали. Схему восстанавливал по схеме т.к. не было некоторых деталей. неисправные были стабилитрон ZD905, резистор R912, транзистор Q901, предохранитель ну и контроллер как выяснилось.
А вообще, я ни в каких соснах не заблуждался, просто первый раз столкнулся со всей партией дохлых шим контроллеров.
Заказал в магазине еще одну от других поставщиков, но ждать придется 4 недели.
Схему прилагаю.
ЗЫ: Только на этой схеме другая шимка стоит с другим расположением ног, а остальное все один к одному.
TE
22/05/2012 14:27
R912 сгорел, а R914 цел?
Morlock
22/05/2012 15:11
TE писал:
Кстати тоже очень интересует сей вопрос. подмигивание
Но судя по тому, что на ерр.амп ТС подаёт питание с отдельного БП (при том что там напруга оч маленькая должна быть) и сильно удивляется почему у него всё горит, то думаю толку будет мало.
Видимо и предидущие мастера были того же разлива.
Dmit73
23/05/2012 09:39
Morelock, Вам что, попинать больше некого? Прочитайте внимательно пост. Не понимаю, чем я вызвал такое негодование. Вообще, я не спрашивал, как отремонтировать БП.
Хотя и этот вопрос уже не актуален.
Проблема здесь в шим контроллере, которого найти пока не могу - ни родного ни аналога (только под заказ).
цел
И еще, уважаемый Morelock, если Вы нашли в моем описании ошибки, то укажите на эти ошибки, а не высказывайте свое мнение на счет профессионализма того или иного участника. Людям, которые будут искать похожую проблему будет интересен результат.
Поправьте меня если я не прав.
Dmit73
20/06/2012 15:42
Значит приехала микросхема, поставил - заработала, но частота импульсов на выходе шима 5нога почему-то 1кГц (транс пищит естественно) это под нагрузкой. Без нагрузки импульсы хаотично прыгают меняя скважность на этой же частоте.
Оптрон поменял. Питание шима чистое 15в.
Может кто в курсе этого явления?
ДОБАВЛЕНО 20/06/2012 14:48
да, еще - если подать на шим питание 13в от внешнего БП, то частота импульсов где-то 50-60 кГц
Dmit73
23/06/2012 09:07
Моник заработал. Думаю, что проблема была в помехах каких-то в сети 220в. Потому, как занес моник в другое место, включил - работает. равнодушие
Всем спасибо, тема закрыта.
