как убрать точки на матрице. | |||
| Marko2007 22/05/2012 12:37 |
Kак убрать точки на матрице?
Часто попадаются матрицы с одной или двумя незначительными точками. Вопрос-можно ли чем-то закрасить эту точку или нет никаких шансов. Если есть незначительные легкие царапины,то их можно убрать, а как убрать точки.
| Morlock 22/05/2012 15:18 |
Кисти, краски и вперёд. Если сам не можешь закрасить точки на матрице - обратись в малярную мастерскую. Говорят помогает. |
| Marko2007 22/05/2012 15:25 |
Это все,что имеется из опыта?
А если использовать порошок из лазерника, по-моему не плохая идея. ![]() |
| FANTASTRON 22/05/2012 15:29 |
Перед покраской наждачкой надо зачистить! |
| Marko2007 22/05/2012 15:35 |
FANTASTRON,
Наждачкой будет слишком грубо. ![]() |
| Morlock 22/05/2012 15:40 |
Это идиотизм, а не неплохая идея. |
| Marko2007 22/05/2012 23:18 |
Morelock, так что,эту матрицу в мусор? |
| Добряк 23/05/2012 02:17 |
зачем в мусор? она и с этими пятнами работать будет. полировка может помочь, в нэте много инфы по этому поводу с применением разных средств, вот например http://4pda.ru/forum/index.php?showtopic=75273
про покраску конечно ты большую глупость сморозил))) |
| Morlock 23/05/2012 02:49 |
Всё правильно - заполировать и хай дальше трудится. Я так понимаю это не для продажи?
Название темы не совсем корректно - точками в основном называют битые пиксели. А они не убираются, в основном.
По ссылке Добряка неплохой выход из положения. Идеала не будет, но вполне приемлимый результат должен получиться. |
| Marko2007 23/05/2012 11:54 |
Добряк,
Спасибо тебе за инфу,есть добрые люди на свете, а то сразу в мусор. Я думаю,что еще кто-то откликнется по этому вопросу. Постараюсь еще фото других матриц до и после сделать. У меня это получалось пока до этого. http://4pda.ru/forum/index.php?showtopic=75273 |
| Амир888 28/05/2012 22:39 |
какаято фигня есть для ногтей прозрачная , сверху лака мажут, читал что ей можно, а потом полирнуть, сам не пробывал. |
| Morlock 29/05/2012 00:30 |
Лишь бы ото ляпнуть. ![]() |
| gavs 29/05/2012 13:14 |
Как только народ не извращается - целую ветку "полезных советов" на "Хоботе" написали. |
| Morlock 29/05/2012 13:17 |
У меня два 22" моника. На одном сын оставил небольшую царапину - так я махнул на это рукой. И не замечаю - привык. |
