benq g2025hda изображение смещено вправо
anatoll0964
24/05/2012 16:57
Помогите определить неисправность BENQ G2025HDA изображение сдвинуто вправо и такое ощущение через строку.Состав память 24с16rp проц realtek rtd2122l.Заранее благодарен.
Кр. Вован
24/05/2012 19:05
Правила читал? Где принятые хоть какие нибудь действия? Замеры напряжений например?
водник1953
24/05/2012 20:54
Да и фотка не помешала бы.
INTREPID
24/05/2012 21:44
anatoll0964, и, желательно привести подаваемые сигналы (разрешения, mode ) с видеокарты компа.По каким входам монитора подавался сигнал?
anatoll0964
30/05/2012 19:36
Напряжения в норме 12v 5v.Монитор к компу не подключен при включении заставка benq уже смещена или растянута,может прошивка?
Кр. Вован
30/05/2012 20:06
anatoll0964, помимо +5V и+12V на майне есть ещё стабилизаторы на 1,8V и 3.3V...
/.Монитор к компу не подключен/
А подключать не пробовал? Как ведёт себя аппарат при подаче сигнала?
anatoll0964
01/06/2012 20:45
При подаче сигнала изображение также сдвинуто.Фотку неисправности завтра скину монитор на работе.
Nik_Al
01/06/2012 21:18
Такое ощущение, что слёт прошивки.
Попробуй перепрошить. Только сохрани на всякий случай родной дамп, чтобы в случае чего можно было откатить обратно.
Кр. Вован
01/06/2012 21:30
Nik_Al, ощущение есть, НО! для начала нужно исключить "железные" траблы...пока толком не видно действий аффтора...И плюс к этому - перед тем как шить неплохо было бы заменить 24С16 или какая там стоит в "сохранёнках настроек"...для проверки юзверьных настроек...возможно и в ней косяк
anatoll0964
01/06/2012 21:59
Nik_Al подскажи пожалуйста прошивку где взять?И еще 24с16 можно чистую поставить.
Nik_Al
01/06/2012 22:12
anatoll0964 писал:
Тебя что, в Гуле забанили? набираешь прошивка benq g2025hda скачать и вперёд... с песней улыбка
Ну... или на Мониторе глянь http://master-tv.com/proshivki/index.php
Чистая не покатит.
ДОБАВЛЕНО 01/06/2012 23:16
Кр. Вован писал:
Ну это понятно... кашу маслом не испортишь - так и он... новой прошивкой железо не испортит. Если что... вернёт обратно старую.
Хотя... если там дохлые конденсаторы - шить бесполезно.
Кр. Вован
01/06/2012 22:22
Nik_Al писал /чистая не прокатит/
Почему это? Просто все настройки скинутся на заводские и всё...
anatoll0964
01/06/2012 22:23
Для чего к вам и обратился ,как к опытным людям где взять прошивку ? Нет в Гуле нет и здесь.
Nik_Al
01/06/2012 22:26
Кр. Вован писал:
Тоже вариант. Хотя... не знаю как в этом, но во многих миниках у меня это не прокатывало.
ДОБАВЛЕНО 01/06/2012 23:29
anatoll0964 писал:
Подоткни чистую (если есть) или очисти родную, предварительно считав и сохранив её содержимое.
anatoll0964
01/06/2012 22:32
Хорошо попробую поставлю чистую, завтра отпишусь.
Finch220686
14/06/2012 07:21
Доброе время суток!!! Проблема с монитором BENQ G2025HDA изображение сдвинуто вправо.... Решилась? У меня такая же проблемка
INTREPID
14/06/2012 11:38
Finch220686, ЧИТАЙ ПРАВИЛА !!! ЗДЕСЬ: http://monitor.espec.ws/section33/topic116365.html
anatoll0964
25/01/2017 12:58
Finch220686, Матрица однозначно!!! замена !! Тема закрыта.
