LG L1710S
VVVRU
27/05/2012 10:50
Прошу помочь с идентификацией микросхемы.
Матрица lm170e01-a4.
Матрица при включении работает около минуты нормально, затем эта микросхема нагревается и появляется горизонтальная рябь.
ilarion2
27/05/2012 12:22
Она формирует 3.3 вольта.
Точную марку напишу позже.
У меня такая же матрица в ремонте.
Замеряй пожалуйста напряжения в контрольных точках .
VGL VGH vdd в самой правой части платы (на выходе преобразователя )
VVVRU
27/05/2012 12:50
ilarion2,
VGL -5,1В
VGHM 21,65В
VDD 9,84В
ДОБАВЛЕНО 27/05/2012 13:53
На микрухе 4,78В и 3,3В
ДОБАВЛЕНО 27/05/2012 13:55
Где бы взять схемку, микруха вроде рабочая, что-то на выходе ее садит.
paulvld
27/05/2012 13:06
а керамику проверял?течь иногда любит
ilarion2
27/05/2012 14:26
Там где у тебя VCC на рисунке и должно быть 3.3в.
А за керамику - совет хороший.
А схемку чего нужно ?
Может я на своей матрице померяю тебе ?
Morlock
27/05/2012 14:58
Вот те С503 и С504 надыть подкинуть новые. Это 10uF 50V.
VVVRU
27/05/2012 19:04
Morelock,
Попробую.
sofrina
28/05/2012 06:58
VVVRU, на такой же модели у меня было что разьем шлейфа херовый, попробуй на изображении где уже появилась рябь немного папу шлейфа подвигать, контролируя изображение.
ну а микра- они все греются, кто-то больше ,кто-то меньше, пока не будет полноценных измерений - напряжения и уровня пульсаций трудно что сказать
VVVRU
28/05/2012 08:03
Замену кондеров не помогла. sofrina, шлейф в норме, пульсации мерять нечем (нет осцила), буду проверять всю обвязку микросхем.
VVVRU
31/05/2012 13:21
После 10 минут работы монитор стал нормально показывать(полосы исчезли), но через пять минут сгорел предохранитель на плате матрице.
Заменил предохранитель, монитор визуально разделен на три части, сверху светлая полоса, затем темная и внизу светлая, в течении минуты экран темнеет недовольство, огорчение
VGL -5,1В
VGHM 10,5В
VDD 9,84В
Morlock
31/05/2012 14:41
VVVRU писал:
VGHM 10,5В
А должно быть типа VGHM 21,65В .
Делай выводы.
<vlad>
31/05/2012 16:22
проверь керамику С503 и С504 и т.д. их там с десяток будет, и дроссель
