Asus PG221
master-makc
06/06/2012 14:01
Принесли такой монитор. Разобрал не работает бп.
Заменил сборку шотки и все tl-ки заработал монитор но нет +12V и не работает подсветка.
Там два инвертора с одного выходят два напряжения +5(на мать) и +16.8(на инвертор - не мало ли??) они все есть.
А вот второй инвертор не работает, все эл-литы заменил на новые, шим на SG5842JASZ
не знаю куда дальше копать...
http://monitor.espec.ws/files/65000113_210.jpg
http://monitor.espec.ws/files/65000114_187.jpg
(фото с соседней темы)
там есть описание выходов бп и есть контакты
GND ON(PWR)
+5 +5
+5 +5
GND GND
GND GND
GND +12
+12 +12
BRI ON(INV)
Может +12 нет к.т надо чего то перемкнуть на разьеме??
TE
06/06/2012 14:52
Надо подключить плату и включить монитор, т.к.преобразователя требуется сигнал включения.
master-makc
06/06/2012 15:29
я пробовал, на контакте POWER ON появляется +5В
на контактах BRI +4,28В
ON(INV) +5В
но преобразователь не стартует...
ДОБАВЛЕНО 06/06/2012 16:30
точнее появляется оч. маленькое напряжение и постепенно растет до 0,15В
master-makc
06/06/2012 20:22
А как проверить с помощью осциллографа работу микросхемы шим???
Это схема из даташита на ШИМ она довольно похожа
Начал срисовывать схему с печатки, дорисую - выложу.
mr.vai
07/06/2012 09:12
там же в лампах oz9936gn стоит
а в дежурке DAP011
http://circuits.datasheetdir.com/66/DAP011-circuits.jpg замешательство
TE
07/06/2012 10:15
master-makc, вот кричать только не надо. Вместо крика лучше изучите работу любого ШИМ контроллера, например, патриарха UC3842, (по нему можно найти информацию на русском) тогда узнаете, что определить осциллографом работу микросхемы можно по её выходным импульсам, для SG5842 на 8 выводе. Есть импульсы - работает, нет - не работает. Для полного тестирования микросхемы необходимо сделать проверочную схему, в которой должна быть возможность изменения напряжения на FB и Isense в необходимых пределах.
Не хочется применять сразу жесткие меры, удаляя тему и предупреждать в каждой теме о соблюдении правил надоедает. В них написано сообщить состав устройства. Хоть не попадался мне такой блок в ремонт, но наверняка в нём не могут быть три одинаковых микросхемы, которые ты с лихостью заменил на SG5842.
master-makc
07/06/2012 13:28
Спасибо за совет, работу контроллера 3842 изучил, с ним все понятно, сегодня буду смотреть и мерить...
Рисую схему и понимаю что там в цепях обратной связи многовато деталюшек, в них и буду смотреть, срисованную схему постараюсь сегодня
добавить.
master-makc
07/06/2012 16:14
Схему дорисовал (могут быть ошибки, тяжеловато срисовывать).
На сколько я понял что бы запустить напрямую инвертор, мне надо перемкнуть ножки транзистора (ZUA) среднюю и левую ?
ДОБАВЛЕНО 07/06/2012 17:37
Да и в лампах 9936GN
дежурка две микросхемы какие куда не знаю
1. Р1337
2. первая строка PH1B вторая строка FAN третья строка 7528
ДОБАВЛЕНО 07/06/2012 17:38
сопротивление вторичной обмотки (трансов ламп) 1- 1942ома 2 - 1945 ом
ДОБАВЛЕНО 07/06/2012 17:40
12W похож на полевик (прозванивается внутренний диод) если да то, (сверху вниз с лева на право? в соответствии со схемой) DGS
TE
07/06/2012 17:11
Схема сама по себе абсурдна, сделай лучше фотогафии этого преобразователя и выложи на обменнике, по ним быстрее можно понять что к чему.
ZUA - KN4401S
12W как обозначен на плате?
master-makc
07/06/2012 21:39
Фото сделаю завтра, плата на работе, и как обозначен 12W тоже завтра утром узнаю.
12W вероятно рабочий т.к. когда я подаю +5 на POW ON он открывается и на оптопаре (IC171) появляется напряжение.
Завтра же возьму на работу осциллограф и попробую посмотреть что происходит на выводах микросхемы
master-makc
07/06/2012 22:23
В симуляторе игрался получается для работы схемы нужно что бы напряжение с вывода питания на инвертор подсветки должно быть около 28 вольт иначе схема не работает, а у меня там 16,8 Вольта ( кондеры там на 35В)
Наводит на мысль что 16.8 маловато...
ДОБАВЛЕНО 07/06/2012 23:24
Кто знает сколько там должно быть напруги ?
ДОБАВЛЕНО 07/06/2012 23:29
получается что на управляющем tl431 выше 1.5в не будет
TE
07/06/2012 22:30
Дело в том, что такую маркировку имеет полевой транзистор 2N7002 и стабилитрон CMSZDA33V.
Morlock
07/06/2012 22:55
master-makc писал:
Вообще-то на нём должно быть 2,5в. На реф выводе.
master-makc
08/06/2012 07:25
Morelock писал:
master-makc писал:
вот и я о том же, что бы там было 2.5в надо что бы в БП инвертеров подсветки выдавал 28в тогда получается на реф 2.5в
А подскажите в каких местах мне надо посмотреть осциллографом?
ДОБАВЛЕНО 08/06/2012 08:31
попробовал поставить в мультисиме вместо транзистора сдвоенный стабилитрон на 33В (CMSZDA33V) нечего не происходит, да и нелогично ему там быть.
TE
08/06/2012 08:23
master-makc писал:
Почему, вопреки Вашему выводу о 28В, это происходит в блоках с выходным напряжением почти в 6 раз! меньшим - дежурка в компьютерных блоках питания с выходным напряжением 5В?
Более того, все производители этой микросхемы указывают в технических данных минимальное напряжение на катоде равно Vref.
master-makc
08/06/2012 09:00
TE писал:
master-makc писал:
дело же не в пяти вольтах а в том что делителе R5 и R6 при 16,8 вольтах будет 1,5вольта, а если бы там было ~28вольт то как раз бы 2,5 получилось..
Фото платы №1
Фото платы №2
на плате 12w обозначен как Q17
TE
08/06/2012 10:53
Я речь веду о TL431, стоящего в цепи обратной связи стабилизации выходного напряжения преобразователя, а Вы, нарисовав непонятно какую схему, пытаетесь сделать из неё какие-то выводы. Объясните, что за схема появилась на PNP транзисторе 2N4403 и шунте TL431?
Выходное напряжение 12В поступает на коллектор транзистора, с эмиттера через резистор получется уже 16,8. Или наоборот, поступает 16,8? Тогда зачем оно должно подаваться через транзистор на выход блока, вырабатывающего 12В?
Появлюсь через несколько часов, а пока померяйте и скажите какое напряжение на коричневом конденсаторе, стоящем сразу за трансформатором возле разъёма в углу платы?
master-makc
08/06/2012 12:00
На нем "0" он и который правее и есть кондеры на выходе 12 Вольтового преобразователя
ДОБАВЛЕНО 08/06/2012 13:05
о TL431, стоящего в цепи обратной связи стабилизации выходного напряжения преобразователя - нам на управляющем тоже "0",
а рядом есть еще одна тл-ка + 2н4403
mr.vai
08/06/2012 12:32
сопротивление вторичной обмотки около 800 ом (лежат на столе 4 платы !!!!!!!!)
master-makc
08/06/2012 12:39
Если с начало то мне его принесли вообще мертвым, я нашел что в сборке шоттки был пробит один диод (+5В) заменил его электроника заработала,кнопки засветились изображения не видел, в динамиках были слышны щелчки 1 в две секунду подсветки нет, а вместо +12 что то около +5 (при подключении к основной плате падало до 3.1В), начал копать, оказалась что вон та TL-ка (рядом с 4403) прозванивались все ноги друг с другом, заменил, щелчков нет, изображение есть, на +12 ничего нет. Вот так.
ДОБАВЛЕНО 08/06/2012 13:42
mr.vai писал:
Выпаивая транс или прямо не плате??
Попробую другим тестером
ДОБАВЛЕНО 08/06/2012 13:46
а напряжение для работы инвертора подсветки какое должно быть?
Morlock
08/06/2012 13:04
В районе 13-16в. В зависимости от модели.
TE
08/06/2012 14:08
Значит при подаче питания работает преобразователь на NCP1337 и выдает два напряжения. Какие?
master-makc
08/06/2012 15:11
Когда меряешь напряжение инвертора подсветки на плате когда монитор включен то оно поднимается до 22 (точно не помню) качают в трансы сборки полевиков 4511GH к каждом по 2 транзистора, но по одному живому, пойду завтра их покупать и наверно заодно и микросхему ШИМ которая ими управляет (9936GN) кстати не могу найти на нее даташита
ДОБАВЛЕНО 08/06/2012 16:13
TE писал:
Верно, одно +5 второе +16.8(инвертор ламп)
ДОБАВЛЕНО 08/06/2012 16:14
я его и не рисовал т.к. считаю что там все исправно.
mr.vai
08/06/2012 15:18
на плате там после них ёмкость так шо можно на плате
1945 ом явно перебор но то что оба одинаково у вас показывает указывает скорей на неисправность мультиметра
мож элемент сел ...
master-makc
08/06/2012 16:15
на резисторах тестил - показывает правильно...
TE
08/06/2012 16:20
Микросхема называется OZ9936GN. Даташита на неё нет, но есть типовая схема включения, в гугле задай поиск по этому o2m_int_ltg_brochure.
Преобразователь 12В, как я понимаю, используется для питания акустики.
master-makc
08/06/2012 17:00
TE писал:
Да вроде больше никуда не идет, так что на него можно пока забить, главное подсветка, куплю завтра полевики и попробую
поискал схему включения - на 9936 не нашел
master-makc
08/06/2012 17:43
Нашел схемку
TE
08/06/2012 17:46
http://www.o2micro.com/prods/o2m_int_ltg_brochure.pdf
master-makc
10/06/2012 16:44
Купил 9936 и два транзистора (4511gh не было купил 4525geh) говорят пойдут ?!?
master-makc
10/06/2012 17:16
А какой величины должны быть импульсы на выходе драйвера 9936 ?
Sacha29
11/06/2012 08:21
Измерение сделай,и нам расскажешь.
Sacha29
11/06/2012 09:43
master-makc, ты хоть даташит смотрел на MOSFET,они разные и по напряжению Vsg.
TE
11/06/2012 10:02
Напряжение импульсов на выходах микросхемы не может превысить величины напряжения её питания, т.е. 5В. Сборку транзисторов AP4525GEH можно применить.
Sacha29
11/06/2012 10:10
Ну это 1 сборка,а 2подключается на полноеQ103 MOSFET.через ключ транзистор так?Одна то нормально,но суди по схеме это не так.
Согласен что по 5 вольт ок.
master-makc
11/06/2012 12:36
Транзисторы перепаял, эффекта ноль,
9932 На превой ноге (ENA) есть +22В на 6 - +5В но на 4 и 5 (выходы) импульсов нет... Менять 9932??
TE
11/06/2012 13:05
Откуда взялось 22В на первом выводе OZ9932 (9932 или 9936?)?
master-makc
11/06/2012 13:14
9936, опечатался, сейчас померю все ноги.
ДОБАВЛЕНО 11/06/2012 14:22
Вообще на бп который питает инвертор 16,8В а когда нажимаешь кнопку включения то напряжение поднимается до 22,8В
А питается микросхема от дежурных +5В
1 ногу я мерил - ставил тестер на +22,8 и на 3 ногу.
Померил относительно общего - то на 6, 7 ногах +5В
master-makc
11/06/2012 14:06
Условия для запуска генерации выполнены?
master-makc
11/06/2012 14:45
Микросхему поменял - толку нет, все так же
TE
11/06/2012 15:54
Посмотри на выводах 4 и 5 появление импульсов в момент включения.
master-makc
11/06/2012 18:00
нет ничего не появляется
TE
11/06/2012 18:35
Обещал на всех ногах померить.
master-makc
11/06/2012 18:44
относительно земли напряжение есть только на ноге 6и7
TE
11/06/2012 20:24
Проверь цепь первой ноги.
master-makc
12/06/2012 07:30
Цепь буду сегодня проверять.
А какое напряжение и какого уровня должно быть на первой ноге, что бы запустить инвертор?
Хочу запустить его, что бы убедится что далее него все в норме.
Sacha29
12/06/2012 08:48
Тебе сказали цепь проверить! ON\OFF сигнал то есть при включенном мониторе?Если не ошибаюсь напряжения на 1 пине от 2-5в,но точно не помню.
master-makc
12/06/2012 09:08
Из основной платы сигнал приходит, на включение инвертора +5В на яркость +4,8В куда они дальше идут - буду разбираться.
Sacha29
12/06/2012 09:15
А на 1 пине у тебя 0в относительно GND?Если верить твой схеме,которую выложил то там стоит два 2 транзистора вот их и проверь и обвязку.
master-makc
12/06/2012 09:48
Sacha29 писал:
ДА! все замеры относительно земли.
PS та схема не такая как у меня, там и шим другой...
TE
12/06/2012 09:59
master-makc, прежде чем начинать выпаивать-перепаивать необходимо постараться выяснить причину невключения инвертора. До сих пор неизвестно приходит ли сигнал включения или нет.
С платы управления на инвертор приходят два сигнала DIM и ON/OFF на D301 и Q305. К сожалению по фото трудно отследить цепи, тебе проще с помощью тестера.
Sacha29
12/06/2012 10:43
Хм профиль не заполнен,master-makc,С кем же мы имеем дело Банально где-то по цепи резак оборвало.
master-makc
12/06/2012 10:49
Звать Максим, профиль под заполнил, к сожалению резюки все целые...
master-makc
12/06/2012 11:24
Ура Ура Ура, заработало!!!
Заменил полевик 12W(тот не мог открыться) нашел на материнке такие и заработала подсветка, я рад СПАСИБО тем кто помогал!
Осталось запустить инвертор который +12 дает.
По схеме которую я срисовал если перемкнуть IC171 с горячей стороны то напруга появилась, замерить не успел.
ДОБАВЛЕНО 12/06/2012 10:48
заменил и там полевик(который оптопару включает) 12W но не заработало, но прогресс есть появилось +1,9В
master-makc
12/06/2012 12:05
для проверки оптопару nec2561b можно заменить на 817 ?
master-makc
12/06/2012 14:48
Дааааа, подсветка то заработала но изображения нет, меню и прочее работает( не видит подключенный VGA разъем) что делать?!?!
Может быть из-за отсутствия +12В???
И можно ли подкинуть +12В с другого блока, выпаяв при этом предохранитель что бы +12 не шли в БП а только в электронику?
mr.vai
15/06/2012 07:33
а с dvi кажет ? мож входы переключить в меню самому надо
master-makc
15/06/2012 15:11
не кажит и с дви, входы естесно переключаю
mr.vai
15/06/2012 15:54
на импульсном стабилизаторе 1.8 вольт есть ?
дальше дальше три параметрических стабилизатора по 3,2 вольт около главного проца и на памяти сверху 2,5 вольт на стабилизаторе есть ?
и один маленький около предохранителя ниже памяти 3,88 вольт
мож перешить прошивку
http://files.mail.ru/FTFH5H
http://files.mail.ru/K49KFG
master-makc
18/06/2012 18:57
Спасибо за советы, будет время - поковыряю.
GMX
27/06/2012 11:46
Люди добрые расскажите плиз в чём проблема с этим Asusом PG221?
При включении то появляется изображение то пропадает?
P.S. еще не разбирал, но может кто-то сталкивался?
водник1953
27/06/2012 14:27
Ну,а открыть свою тему,внятно описать неисправность,предварительно вскрыв монитор и взглянув,хотя бы на литики,вера не позволяет?
GMX
27/06/2012 15:26
разобрал, на глаз все в порядке.
экран то темный, то нормально показывает(моргает каждые 2сек.)
INTREPID
27/06/2012 16:22
GMX, Правила читал?Учись выполнять , тем более что водник1953, тебе намекнул.Иначе бяка
Gameneed
04/11/2012 09:25
есть у кого-нибудь схема этого монитора или блока питания, тех что на фото в начале темы, также интересует что за зверь Q171 маркировка на нем 72WTC что это полевик или тиристор AZ431?
водник1953
04/11/2012 09:37
Gameneed, я понимаю,что дурной пример (я имею в ввиду GMX, )заразителен.
Но,может всё же не будем уподобляться...
Sacha29
04/11/2012 09:43
С маркировкой не ошибся?точно такая маркировка на Q171&
TE
04/11/2012 12:52
Если корпус SOT-23 (TC написано перпендикулярно надписи 72W?), то вполне может быть 2N7002. AZ431 никогда не был тиристором.
Gameneed
04/11/2012 21:39
Q311 такой же как и Q171
Gameneed
07/11/2012 17:53
пошел купил 2N7002 на нем 12W и перпендикулярно I6 по инету проверил, все верно он, а вот что же за зверь 72WTC ? так до сих пор и не ясно то...
Radon85
07/11/2012 18:05
Gameneed писал:
Видел несколько раз в телевизарах в обратной связи БП просто WTC и в каком то заряднике от ноутбука то же попадалась. Скорее всего аналог 431 или что то очень на него похожее.
TE
07/11/2012 19:02
Эти транзисторы выпускают почти все известные и неизвестные производители полупроводников, поэтому маркировки могут быть разные.
В чём проблема всё-таки?
Gameneed
07/11/2012 23:00
все ок, прозвонил с другим таким на плате все совпало, звоняться идентично подтверждаю 72WTC это 2N7002 ( у того что купил маркировка 12W I6) оно собрал, блок питания все вроде выдает, и лампы подсветки иногда включаются при этом на ON (INV) появляется 4.50 в, а вот сам моник мертв, вот на power on выводе тот что на блоке питания всегда 0, хотя напруги 5.3 и 13в на блоке питания есть кто на ON power подает сигнал MTV416GMV ? как же мне его раскопать без схеми то ?
Radon85
08/11/2012 04:44
Gameneed писал:
...кто на ON power подает сигнал MTV416GMV ? как же мне его раскопать без схеми то ?
Подает проц MTV416 но если мне память не изменяет через 74HCT4094 Но могу ошибаться, давно было...
А раскопать по дорожкам и даташитам, по другому никак...
Luk-kat
13/02/2013 20:19
Всем привет!
Ребята, помогите пожалуйста... Заменил всё погоревшее, только вот не могу нигде найти номинал R128 (smd 1206). В сообщениях с первой страницы были фотографии с хорошим разрешением, но с обменника их уже сняли... Может кто сохранял у себя... Посмотрите, может виден номинал...
skory
13/02/2013 20:48
Между затвором и землёй? Обычно 10 кОм.
Luk-kat
14/02/2013 20:47
skory, спасибо вам большое. 12В есть, нет 5В... Сложноват окоянный.
Luk-kat
14/02/2013 23:14
Да уж... Измучил он меня. Проверил всё, шо не годилось заменил, а он не хочет мне 5В выдавать. Мужики, подскажите, где искать причину... Заменил NCP1337, полевик 2761 заменил на 10N60 (надеюсь не критично), а также R128, Q104, R111. Остальное живо. Я так надеюсь...
SASHATOD
14/02/2013 23:21
Luk-kat, Таки шо полный ноль?
Luk-kat
14/02/2013 23:29
Та шо, выходит таки да...
SASHATOD
14/02/2013 23:44
А диод ты менял по 5в.?
Очень часто они чудят.
Luk-kat
14/02/2013 23:48
Заменил. Забыл вписать... Нашёл трупика - стабилитрон в обвязке 1337.ZD103. Теперь ишу его номинал... Обычно полупроводники проверяю в первую очередь, толи слабо ткнул щупом.
Luk-kat
15/02/2013 00:25
Нашёл маркировку стабилитрона - 16В. Заменил. Запустился БП. Долгожданные 5В появились. Собрал воедино - походу не всё... Мигает габаритами и цикает. Без нагрузки нормально, а с материнкой нихтить!
SASHATOD
15/02/2013 00:32
Так ты сам инвертор проверь на работоспособность.
Таки и на майне есть шо померить улыбка
Luk-kat
15/02/2013 00:43
Шоттку в пятивольтовом канале я поставил 20-45 вместо 20-60. Думаю, не причина. Дёргается только при подключенном прескалере. Схема инвертора пока не в вопросе. По крайней мере, не она "валит" питание. По ходу, получается так... Перегрузка по 5В, пробивает шоттку, вследствии чего уносит ШИМ1337. SASHATOD, я правильно мыслю? Следовательно трабл хдесь но майне...
ДОБАВЛЕНО 15/02/2013 02:10
SASHATOD, Вы были правы... В чём то. Один из трансов инвертора имеет обрыв высокой стороны. Игде его теперь искать??? Боюсь, но это не ASUS, a ANUS. Как я разочарован...
SASHATOD
15/02/2013 08:21
Где где здесь в торговых рядах.
Или с разбора.Так на крайняк приколхозить другой инвертор.
Luk-kat
09/03/2013 22:57
Прошу прощенья за назойливость...
В торговых рядах мне посоветовали применить EEL-22W, шо в общем то и есть приколхозить... Заказал таковой. Привезли. Приклеил к плате, распаял. Запустился монь! Но увы не на долго... Сначала через пару минут, а потом чаще начал перезагружаться. Оказалось греется новый транс. Померял обмотки ВВ - 1,2 Ом. Замерял обмотку оставшегося родного живого - 1,9 Ом.
gavs
10/03/2013 17:44
Luk-kat писал:
Тоесть вместо двух трансформаторов c одной низковольтной и одной высоковольтной обмотками Вы приколхозили один совмещённый:. Подробности можно?
Luk-kat писал:
Вы уверены что речь идёт о ВВ обмотках; по сопротивлению типичные "первички". Фазировка не перепутана? А что мешает, если не нравится параллельное соединение обмоток, соединить их последовательно (естественно правильно сфазировав)?
Осциллограф есть? Что творится с питанием при "перезагрузке", или Вы так называете уход в защиту?
Luk-kat
10/03/2013 20:50
Каюсь... Естественно речь о килоомах... Вот это тупанул!!! равнодушие И самое интересное, шо со всеми, с кем общался на эту тему, везде в Омах говорил... Именины, однако...
gavs, если можете подсказать по фазировке - пожалуйста. У меня сейчас такое положение, пару секунд есть посветка и всё.... Сначала было так, минут пять работал, но грелся транс. А потом просто стал отклчаться. Сегодня сменил у одной из первичек местами начало-конец. Не греется))), но и работает по две секунды. Может вчера чего припалил? Лампы проверял годным инвертором от 19" LG.
gavs
10/03/2013 22:13
Luk-kat, Схему включения и параметры EEL-22W Вы можете найти в DATASHEET на микросхему FAN7214A, схема БП, похожего на БП от PG 221W здесь также приведена:
master-makc писал:
Нашел схемку
На самом деле это - БП-инвертор от ACER1717t, но вроде похоже.
Ищите отличия и анализируйте. По идее должен подойти - и там и там 22V и полумост. Может быть другая частота и индуктивность, соотв. придётся подбирать ёмкости параллельно обмоткам. Обе секции первички должны быть включены или параллельно или последовательно к одному ключу - помните что это - ОДИН трансформатор. Желательно иметь осциллограф чтобы оценить правильность работы инвертора.
Либо просто закажите EADP-86AF.
Luk-kat
10/03/2013 23:12
Подбор "фазировки" закончился печально. Умер ШИМ инвертора.
Luk-kat
11/03/2013 06:27
gavs, спасибо. Слегка подумав))), пришёл к выводу, что просто, "один в один" 1 трансформатор не заменяет два.
ДОБАВЛЕНО 11/03/2013 07:34
По логике, даже при неправильных действиях с первичкой, из строя должен был бы выйти ключ..., вернее один из ключей. gavs, а как поступать с вторым , незадействованным ключём, если расключать транс первичками на один ключ?
gavs
11/03/2013 12:15
Luk-kat, Может быть для начала не поленитесь "сколоть" участок схемы с OZ9936GN и трансами. А также желательно сделать фотку платы со стороны дорожек.
По идее, если затворы транзисторов включены в параллель, стоки также можно запараллелить. Такое решение не пройдёт ни одного военпреда, но используется во многих мониках (например, SAMSUNG 740).
Luk-kat
11/03/2013 14:55
улыбка ,gavs, не поленюсь. Приеду с работы и начну вечер с этого. Это не основное моё занятие, посему и подход соответствующий. Я просто повёлся на идею, не вникнув в суть. Я долго искал родной транс, а тут совет "2in1" http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=112580&start=64#3662076
gavs
11/03/2013 15:12
Luk-kat, Я бы обмотки таки запараллелил во избежание неприятностей. А есть уверенность в том что БП "тянет" необходимую нагрузку?
В возне с трансами очень помогает мостовой измеритель RLC. При правильной фазировке и параллельных обмотках индуктивность почти не меняется (равна индуктивности одной обмотки), при последовательном - индуктивность возрастает в четыре раза. При неправильной фазировке - индуктивность сразу падает в разы. При межвитковом замыкании индуктивность меняется не очень сильно, зато резко возрастает эквивалентное сопротивление в последовательной схеме замещения, в нормальном трансе оно чуть больше измеренного на постоянке обычным тестером.
Luk-kat
11/03/2013 22:15
Нет, это не по мне. Приведенная выше схема, очень похожа на схему этого асуса. Так шо, вырисовывать не вижу смысла, да ещё и тогда, когда не уверен, что результат переделки может иметь успех. И странным немного кажется то, что автор менее чем за месяц забыл, как он это делал...
gavs
12/03/2013 00:04
Luk-kat, А почему не должен? Питание, тип инвертора и подключение ламп одинаковые. Возможны "грабли" с резонансом при поджиге - но Вы пишете что лампы зажигаются и достаточно долго светят. В процессе работы трансформатор обязан греться, градусов 40-50 норма. БП в течении длительного времени нагрузку около 2А держит? "Просадка" под нагрузкой большая? A то не удивлюсь, если всё сведётся к банально "усохшим" электролитам, причём не обязательно в канале питания инвертора.
Luk-kat
12/03/2013 06:56
С БП норма. Элиты все проверены-заменены. Напряжения естественно проверял под нагрузкой. На данный момент OZ9936 скорее мёртв. Сопротивление между его питающими пинами 500-600 Ом и напряжение на его 6 ноге 4,5В. Осцилла под рукой нет, хотя и по этим косвенным признакам можно говорить о неработоспособности ШИМа.
"А почему не должен?" Я не спэц-великий, но начинаю понимать, что без переделки один трансформатор не вживить. Схему надо по любому переводить на работу одного ключа. да и если так, то вызывает сомнения и ещё тот момент, что взаимовлияние обмоток в одном трансе в такой подмене просто может вызывать не только защиту, но и убить ШИМ, как в моём случае. А грелся транс более чем 40-50*.
Паралельно шло обсуждение http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?p=3693815#3693815
Завтра монитор буду отдавать...
gavs
13/03/2013 11:32
Luk-kat, Судя по тому обсуждению скорей всего Вы вначале включили первички противофазно, что привело к тому что у трансформатора как-бы появилась ещё одна короткозамкнутая обмотка. Из-за этого и было повышенное потребление и перегрев. БП уходил в защиту скорей всего из-за выхода из строя сборки MOSFET из-за перегрева, ну а OZ9936 "померла" "не оценив" работу на коротыш вместо затвора транзистора.
Мне приходилось переводить инверторы и двухтрансформаторный на один трансформатор и наоборот (чаще), правда объяснялось это в основном желанием использовать имеющиеся под рукой детали. Здесь главное - хорошо всё обдумать прежде чем хвататься за паяльник.
lin999
28/05/2013 11:40
Luk-kat, Добрый день. получилось завести 5В? Сижу с таким же аппаратом. Всё поменял. 12В есть, а 5В нет
ДОБАВЛЕНО 28/05/2013 12:41
Luk-kat, пардон. Не дочитал
jurok86
16/12/2014 03:24
Добрый день. Попался такой-же монитор. Установил транс EEL-22, первичные обмотки соединил параллельно, каждая к своему ключу. Пока полет нормальный.
moohas
17/03/2015 11:39
Помогите пожалуйста определить номинал резистора R37 и R104
[/img]
remontitor
20/03/2015 06:40
Шапку темы поправь и марку БП-инвертора напиши. moohas,!Ты вобще-то не по теме залез,для этого нужно свою тему создать.
nipp
21/03/2015 05:33
Многое не читал в этой теме, хватило 1 и последней страницы... я вот заказал с АЛИ десяток универсальных инверторов, по 500 русских тугриков за каждый. Неужели проще ебстись с подбором трансов, с искалечиванием инверторов путём отключения защиты и т.д, нежели поставить копеечный инвертор, подпаяв 4 провода (кому не нужна регулировка яркости - то 3 провода) и радоваться жизни?
ДОБАВЛЕНО 21/03/2015 08:36
Меня, например, дико бесит Benq fp767, с кучей дохлых кондёров/транзисторов/трансов - меньше флюса нюхать, больше профита.
remontitor
21/03/2015 05:58
Cогласен!
nipp
21/03/2015 06:07
Кто знает - тот знает. Кто не знает - бубен в руки.
Извиняюсь за "пакет", единственный изолятор попался под руку смех классно!
kemitus
14/04/2015 11:46
Подскажите, не могу понять, в чем причина. Изначально был неисправен один из трансов ih-ce6008, успешно установил EEL-22W. Монитор все равно уходит в защиту, подсветка ламп идет только наполовину, правый бок. Под рукой были лампы от 17", подключил вместо пары родных нижних ламп, все светит, в защиту не уходит. Пробовал подставлять по одной, уходит в защиту. Родные лампы, точно рабочие.
дядя Рома
14/04/2015 23:16
ну как по мне на 17 рабочий ток меньше .Вы их и оставьте ,где то там внизу . подмигивание
demonca13
30/08/2016 01:09
здравствуйте, знакомый отдал мне монитор Asus PG221,монитор выключает подсветку через несколько сек после включения,разобрав выявил неисправности- верхний транс инвертора в обрыве,нижний транс с пониженным сопротивлением порядка 1200 ом,и две верхние лампы не рабочие(у одного наверное обрыв,у другого пробой,идет запах озона),друзья дали трансформатор EEL-22,но я не могу найти подходящие лампы,ну конечно жаба душит...
так вот кто то знает как заставить монитор работать с двумя лампами?яркость не так уж важна,так как монитор собираюсь использовать как тактическую карту в батлфилде. заранее всем спасибо
REKKA
30/08/2016 09:20
demonca13, отнеси его мастеру он починит ты, заплатишь и халявы тут не жди
ДОБАВЛЕНО 30/08/2016 10:24
если ты, нулевой в электронике то это: так вот кто то знает как заставить монитор работать с двумя лампами?яркость не так уж важна,так как монитор собираюсь использовать как тактическую карту в батлфилде. заранее всем спасибо
тебе не надо знать
demonca13
04/09/2016 17:04
люди кто не подскажите,не могу найти подходящие трансы,а универсальный инвертор долго ждать.стоит на бп поставить транс TM-1222? на вторичке 954ом,
