Belinea 10 17 50 неработает БП | |||||
| Незлой 09/06/2012 19:47 |
Всем добрый день
Имееться БП FLF1742-03A ,схемы нету ШИМ 2AS01 И BIT 3105 На коннекторе напряжений нет,на 6 ноге 2as01 0.1 В. Проверил 60IZFP,диодный мост,диоды,8958A,транс,всё целое.а и оптопару проверил заменой Теперь остаеться шимы,но я незнаю как их проверять,поэтому проверил заменой,результата нет. Что можно еще проверить? |
| Morlock 09/06/2012 20:18 |
Науку о контактах изучай. |
| Незлой 09/06/2012 21:18 |
Тут дело не в ней |
| Morlock 09/06/2012 21:39 |
Скачай даташит на ШИМ БП и начинай думать, потом мерять, потом опять думать. ![]() |
| Незлой 09/06/2012 22:08 |
спс
я так и селал,но ввиу отсутсвия осцилографа могу только прозвонить и померить напряжение,вот я это и сделал,узнал что нету питания на 2аs01,а понять почему,немогу |
| Morlock 09/06/2012 23:24 |
Давай по порядку. Как называется микросхема IC103?
Осциллограф там нахер не нужен! ![]() |
| Незлой 09/06/2012 23:43 |
UC103-2AS01
U3-BIT3105 U1,U2-8958A |
| Morlock 10/06/2012 00:02 |
Всё до ужаса просто. |
| Незлой 10/06/2012 19:15 |
Спасибо за схему.
ну она чуть и отличаеться,но всё ровно почти всё также. т.е VCC идет через резисторы стартовые,у меня стоят двапоследовательно,до первого 110в,после первого 48,после второго считай ноль.Резистор первый 122 кОм второй 110кОм,хотя написано на них по 124. Сvcc тоже проверил. |
| Morlock 10/06/2012 22:27 |
Три варианта:
1. бракованная ШИМ, которая была заменена; 2. битый диод (с транса) по питанию ШИМ; 3. обрыв резистора с 300в. Для начала замени резисторы, потом диод подкинь, ну а потом ШИМ. Хотя проще поменять всё гамузом - 4 детали, тьфу ты
Если полевик был битым, то ШИМ тоже дохлый. |
| Незлой 10/06/2012 23:19 |
поеду завтро за новым шимом |
| Незлой 17/06/2012 02:28 |
Поставил новый шим,проверил диод,проверил резистор,напруги опять нет
А еще хотел спросить,я неуверен в оптопаре,если она неработает,то питание будет идти? И вот еще замерил напруги |
| Morlock 17/06/2012 04:26 |
Оптрон к питающему напряжению как-то слабо относится. По крайней мере оно бы прыгало. При отпаяной микре питание хоть есть? |
| Morlock 17/06/2012 13:39 |
Я же говорил не проверять, а менять! |
| Незлой 17/06/2012 14:14 |
без шима 0,05В
А что такое Snuber?И уменя на плате есть деталь под названием TH101 тоже незнаю что это |
| Незлой 17/06/2012 15:49 |
А почему?если они рабочие Ок спорить нестану,ща буду искать детали |
| Sacha29 17/06/2012 18:02 |
А сетевую банку уже не проверяем,какой уровень на банке?На вторичке нет КЗ?Батенька нету у вас первоначального намагничивание ТПИ.Цепь резисторов вам надо проверить R134-R135.И отключи ты пока нагрузку(инвертер ) повесь лампу. |
| Незлой 17/06/2012 20:12 |
Банку проверил,целая.
На вторичке вродебы кз нету,отключил вторичку,ничего не поменялось.Если конечно я правиль сделал-Отпаял вторичные выводы Транса от платы,там же и прозвонил на кз. |
| Незлой 17/06/2012 20:53 |
блин уже почти все детали поменял,осталось мелачовку еще и всякие разьемы,но один фиг непашет,чо за фигня |
| Sacha29 17/06/2012 21:07 |
Какой уровень напряжения на банке??трансы зачем отпаивать? прерываешь цепь питания инвертера.Я тебе не писал трансы отпаивать, а расцепить питания!!Цепь проверил резисторов выше писал. |
| Незлой 17/06/2012 21:18 |
на банке щас 270в вчера было 297,цепь проверил,заменял на другие,ничего непроизошло.
ну я и прервал цепь,можно впринципе диоды выпаять которые во вторичке большие стоят |
| Sacha29 17/06/2012 21:34 |
Сетевую банку смени,270 мало должно 300-310в.А прибор чем меряешь исправный батарейка не села случайно.
ДОБАВЛЕНО 17/06/2012 22:34 ESR её измерь. |
| Morlock 17/06/2012 21:41 |
Если отпаяешь ноги транса и включишь, то ждёт тебя весёлая пляска с огоньками. Не дуркуй, а по уму ремонтируй.
А кто монтаж угробил? Ты штоле? Как можно так по варварски паять? И ещё одно - где измерения без микросхемы? Проходит ли питание (подспудно понимаю что должно, но всё же). Обвязку только заменой. ШИМ где берёшь? У одного и того-же поставщика? Попробуй купить у другого, с другой партии. |
| Sacha29 17/06/2012 21:43 |
Диоды нельзя выпаивать там в цепи стоит обратная связь ,то-есть оптопара,которая служит как для зашиты(разнос ИБП) |
| Morlock 17/06/2012 21:44 |
270 это при значении переменки 210в - нормально. Без нагрузки, с идеальной ёмкостью при 220в входящих будет 310в. В реальности, при существующих входных дросселях и пр напруга не превышает 300-302в, при 220в входных, а при меньшем значении и того меньше. Так что тут вроде всё пучком.
| Sacha29 17/06/2012 21:54 |
ИБП вроде ,не сложный автор заблудился в 2-х соснах.Ну всё правильно при 220*1,41=310.Но тут одно но,мы не знаем какой уровень у него в розетке.Не соглашусь,щас на монике перемерил в ДР 305в.А 270 мало270\1,41=190в в розетки,не странно ли.Или в поливике,или в шиме,или демпферная цепочка.Да насчёт пайки, ![]() |
| Незлой 17/06/2012 21:55 |
в розетке 212В на кондере 273В |
| Sacha29 17/06/2012 22:02 |
Мда,ну ладно если цепь из резов R134-135 исправна то шим кидай.И вот что мня зацепило было297,стало 270 не странно ли. |
| Незлой 17/06/2012 22:08 |
так шим на месте уже |
| Sacha29 17/06/2012 22:16 |
Morelock, У вас спросил питания без шимки есть,опешите.И действуйте.Соплю случаем ,не где не повесили,при пайке. |
| Незлой 17/06/2012 22:29 |
без шим как и писал раньше 0,05В
сопли нету |
| Sacha29 17/06/2012 22:40 |
Стесняюсь спросить,вы измеряли на постоянном токе, или переменном токе?И относительно чего? |
| Незлой 17/06/2012 22:48 |
Измерял правильно)
Щас выпаял ZD101 появилась напруга на 6 ноге без шима 45В,думаю что дело в нем,а номенала я его незнаю |
| Sacha29 17/06/2012 23:08 |
Это у тебя стабилитрон,по моему на 12в но для первого запуска хватает 13в потом он питается с доп.обмотки.А он что не рабочий? |
| Незлой 17/06/2012 23:14 |
А вот еще коечто хотел спросить,резистор Р112 стоял тот который на фото отпаяный,и по цветам он 10,4Ом а при замере показывал 100Ком,ну я и поставил туда на 10 ом,может изза этого взорвалось? |
| Morlock 18/06/2012 00:14 |
Вот к этому я и клонил. Влом было просто ткнуть в стабик
ДОБАВЛЕНО 18/06/2012 00:20
Ну по цветам тот 1Вт резистор 10 Ом. А оно взорвалось когда? Сегодня или когда ты ещё не выпаял пробитый полевик? По поводу того стабилитрона... Исходя из максимального напряжения питания ICE 2AS01 в 22в, можно предположить, что туда мона ставить 18в стабилитрон. Или шукай на 22в. Короче - это чисто ограничивающая деталька. Без неё оно кагбэ тоже заработает, но лучше поставить. |
| Незлой 18/06/2012 03:46 |
Взорвалось как я поставил стаб на 18В ,резистор На 10Ом
Аш дорожка мелкая выгорела которая идет от полевика.И я еще незнаю как правильно или нет был припаян диод Д105 По цветам это тот который выпаян тоже на 10 Ом? |
| Morlock 18/06/2012 03:51 |
100Ком. 10Ом тот что впаян. Мне влом щас тебя матюкать, за то что ты нихера не понимаешь цветовой маркировки.
Нахера ты его туда совал? У тебя руки чесались, или шило в жопе? Де ты видел маркировку 10,4Ом??? 104 это сто четыре, а не 10 и 4. 104 это блять 10х10000. Диод правильно стоит. |
| INTREPID 18/06/2012 09:30 |
Morelock, ![]() |
| Sacha29 18/06/2012 14:49 |
Morelock, Переведи ему скока это 104 а то подумает Ком или Ом.История повторяется ,стой темой где 12 лет ребёнок пытается сделать моник.И ещё раз глянуть что у него по монтажу. |
| Morlock 18/06/2012 14:53 |
http://www.radiant.su/rus/articles/?action=show&id=335
| Незлой 18/06/2012 23:40 |
Спасибо что просветили)
Поставил полевик шим резистор,подаю питание,на шим приходит 13В,и всё На вторичной обмотке трнс нету напруги,на разьеме CN101 всё по нулям.поменял оптопару,на больше у меня мозгов нехватает чтото.Боюсь опять взорватся |
| Незлой 20/06/2012 00:19 |
Ребят а можно ликакто отдельно подключить питание?ну заместо той части где стоит 2As01 ? |
| TE 20/06/2012 08:22 |
Фейверк уже был, теперь хочешь больший устроить?
Закономерный итог ремонта. Жаль тема большая, а то можно было бы выделить важной и показывать для примера желающим сэкономить на ремонте у профессинала. |
| Незлой 20/06/2012 17:27 |
всё,понял
всем пока |
