Samsung 943NW сгорел БП помогите опознать элементы РЕШЕНО! | |||||
| slavik5555 13/06/2012 18:43 |
Монитор: Samsung 943NW
Model: LS19MYNKBBAEN Type: CM19WS Состав проц. TSUM1PFR-LF IP-Board ILPI-178. ШИМ БП сгорел, вылетел полевик, шим поставил LD7575PS, полевик тоже есть, нужно определить номиналы резисторов R809, R813, R815, надеюсь на вашу помощь. |
| slavik5555 19/06/2012 19:40 |
Неужели ни у кого нет такого аппарата в ремонте???
могу конечно обвязку поставить в соответствии с даташитом на LD7575PS... но не хочется дальше спалить БП. |
| TE 19/06/2012 20:09 |
10 ом на затвор, не видно номера под красным кругом, R809 1кОм, R815 0,33 Ом. |
| slavik5555 19/06/2012 20:26 |
спасибо что хоть вы откликнулись!
Не думал что так трудно глянуть в аналогичный аппарат и подсказать номиналы элементов. R815 кажется 0,47 Ом. во всяком случае глядя на погоревшие полоски. R809 начинается с 6ки по идее мжет 680 ом??? R813 не видно совсем. |
| TE 19/06/2012 20:43 |
Нет у меня такого монитора, я дал приблизительные номиналы, с которыми БП должен работать. Можно поставить и 0,47 и 680. |
| slavik5555 25/06/2012 14:56 |
Ну может тогда подскажете что регулируется этими резисторами, думаю ставить LD7575 STP10NK80ZPF N-CHANNEL 800V - 0.78W - 9Ahttp://www.soltronik.pl/download/STP10NK80ZPF.pdf есть три схемы на LD7575 во всех номиналы резисторов разные, как правильно расчитать их? [/img] |
| TE 26/06/2012 10:29 |
slavik5555, в даташите объяснено для чего служит каждая цепочка. |
| slavik5555 28/06/2012 11:30 |
Спасибо, почитал даташит, резисторы поставил, все работает ![]() |
| Telik 02/07/2012 23:36 |
Отметь в первом сообщении в заголовке, что решено... |
| iivan100377 21/07/2012 09:45 |
Немного добавлю в тему, т.к она не закрыта...
Монитор Samsung 943NW после грозы, сгорел БП. Хотелось бы добавить, что при восстановлении БП (R809, R813, R815, Q804 и ШИМ (LD7575)) выходные напряжения +24 и +5 появились, но плавали. БП также не держал нагрузку. Замена оптопары IC801 (PC817B) позволила решить проблему с выходными напряжениями в БП. Прикрепляю частично разрисованную схему. Красным выделены замененные детали. |
| INTREPID 21/07/2012 09:50 |
iivan100377, спасибо, slavik5555 отметь тему как решено.Так будет правильно. ![]() |
| iivan100377 21/07/2012 10:09 |
INTREPID, Тему не я создавал, просто решил добавить информации по ремонту Samsung 943NW.
У меня наверно и не получиться закрыть тему... |
| LitvinGB 13/06/2015 12:42 |
Тоже немного добавлю в тему, по замене ШИМа с маркировкой P0368
Монитор Samsung 943NW сгорел БП. Восстановил элементы по схеме от iivan100377, ШИМа LD7575 не было под рукой, поставил LD7576GS заменив на первой ноге резистор 100кОм, на конденсатор 0,047мкФ. БП запустился и работает. |
| mag777 23/06/2015 17:40 |
Тоже столкнулся с ремонтом данного монитора. Разъясните пожалуйста R813 номиналом 20 Ом или 20 кОм. Заранее спасибо |
| Lensmen 23/06/2015 18:02 |
mag777, ты тупой ?? бля... 20 ом написано же |
| mag777 23/06/2015 23:03 |
Нет,я начинающий. И какой ты мудак, показывать тут не нужно |
| Lensmen 24/06/2015 09:12 |
mag777, иди броди, чучело доморошенное, такие как ты за рубль удавяться что бы мастеру не нести |
| mag777 24/06/2015 19:11 |
Я нахожусь немного далековато от цивилизации и тех мест, куда можно отнести в ремонт. Поэтому и стараюсь своими силами запустить железо. Еще раз спасибо всем, кто откликнулся |
| gen_09 16/02/2016 01:19 |
mag777, таких мастеров мутантов как ты давить надо. |
| Андрейтимофей 20/11/2016 20:02 |
Хренею от maG777 и GEN_09 помочь человеку им впадлу а обосрать -завсегда! К сожалению это от недостатка образования и скудости ума. |
| ANHELL 09/10/2018 19:34 |
Привет! Есть монитор Samsung 943nw, перестал включаться, светодиод питания не горит, питание на высоковольтном электролите 310в, напряжения после и до ШИМ контроллера отсутствуют.Куда копать ума не приложу, импульсники не доводилось ремонтировать.Надеюсь вы мне поможете в ремонте! |
| iv-9 10/10/2018 03:56 |
Выложи фото, тебе стрелочками укажут, что менять. |
| Casper-67 10/10/2018 07:47 |
ДОБАВЛЕНО 10/10/2018 11:48
не боишься, что токам ёкнет. |
