Viewsonic vx924 БП FSP035-1PI01 не стартует
linch
19/06/2012 14:15
Добрый день всем, данный моник пришел с кз по шиму SG6841, сгоревшим ключем, резисторы R327, R325, R320, стабилитрон по питанию шима ZD302. Это все заменил, откинул инвертор, в нагрузку повесил лампочку, на выходе 0, питание шима на 7 ноге 15В, на 3 - 19В.
водник1953
19/06/2012 15:56
Я бы ещё заменил литик по питанию шим 10,0 мкф.на 50 в.
Обвязку 6841 проверили досконально?
linch
19/06/2012 16:34
забыл написать что электролит по питанию также поменен, да всю обвязку проверил. уже и предположений нет
водник1953
19/06/2012 16:41
Крайне редкий случай,но встречалось : может быть виноват импульсный трансформатор.
ketle
19/06/2012 16:46
я както парился с одним моником, проблемы со стартом после замены литов по питанию, зашунтировал их 0.1 мкф, и все путем, уже второй год вкалывает.
ДОБАВЛЕНО 19/06/2012 17:47
и еще уточнение, проверьте прохождение сигнала управления стартом, ну так на всякий
TE
19/06/2012 16:49
linch писал:
резисторы R327, R325, R320, стабилитрон по питанию шима ZD302. Это все заменил, откинул инвертор, в нагрузку повесил лампочку, на выходе 0.
Каждый раз одно и тоже - заменил, а чем заменил - догадайтесь сами. А если ты резисторы и стабилитрон поставил неправильные? Может мне меры соответственные принять вместо предложений?
linch
20/06/2012 16:51
стабилитрон на 24В, R327 - 330 Ом, R320 - 0,91 Ом. Сори исправлюсь) классно!
Имеется ввиду на 3 ногу через резисторы 4 штуки по 390 кОм.? Что за сигал не понял?
