Монитор LG L1717S-SN не включается , силовая часть
Alecs2000
25/06/2012 14:18
Схему не нашел,
выгорел по первичке транзистор , резисторы смд R103 (стоит последовательно оптопаре) R102 (стоит в цепи первичного транзистора,)
резисторы сгорели в уголь, подскажите номинал, или схему аналогичноую.
Alecs2000
28/06/2012 12:50
что ни кто не ремонтировал?
ILNAR85
28/06/2012 14:06
Схему здесь посмотри http://elektrotanya.com/?q=showresult&what=lg%20l1717s&kategoria=&kat2=all
Alecs2000, а по шиту на ИМС ШИМ не пляшется? А с аналогичных моников - не подходит?
TE
29/06/2012 11:04
Alecs2000, желательно сообщать максимум информации и писать так чтобы было всем и всё понятно.
Какой ШИМ-контроллер и ключ применены в этом БП скрываешь, а по ШИМу можно найти такую же (или почти) схему из другого монитора.
С R103 ясно, а с R102 нет.
Вместо первичного надо писать номер и тип транзистора, тогда не будет сомнений какой транзистор у тебя первичный, а какой вторичный. У транзистора три ноги и, соответственно, у каждого вывода своя цепь. В цепи какого вывода установлен резистор?
yarik1981
10/10/2012 12:10
вот тут лежит схема на такое же шасси http://monitor.net.ru/forum/lg-chassis-cl-82-model-l1719s-download-19291.html
yarik1981
10/10/2012 12:43
R102- 1K R103 -6.8K
