извлечение ламп из монитора Proviev 900W (решено) | |||
| Levt 25/06/2012 17:58 |
Дело в следующем,стандартная неисправность, лампы сдохли.
Ну я посмотрел,судя по конструкции панели, они должны тупо выходить сбоку из паза,без разборки матрицы.Однако чуть сдвигается и встаёт,я попробовал и так и сяк,засомневался, пока не горит, решил узнать может кто точно скажет, можно их, не разбирая блок матрицы, вытащить или нет?
картинки панели для опознания в файлах |
| Alexasha 25/06/2012 18:40 |
Я полностью разбирал. |
| Kolupalkin 25/06/2012 20:03 |
Ага ,размечтался ,все надо разбирать.
Так ,что х\б перчаточки и вперед .Разберешь ,сам увидишь почему не вылезут они с боку |
| ДядяЮра 25/06/2012 22:10 |
Levt, Винтик мелкий на втором фото справа, в углу открутить не пробовал? |
| Levt 26/06/2012 05:33 |
Разобрал,понял.
Всем спасибо,тема закрыта. |
