ASUS VK222 Не включается | |||
| roma59 27/06/2012 04:01 |
Блок питания не выдаёт 5 и 12 на 5 вольт вольт.Вернее они есть без нагрузки.С лампочкой -нагрузкой 5в ток нагрузки 60 ма напряжение падает на 5 в до 1 в а на 12 в падает до 7 вольт.Нет стабилизации-я так понял.Лампочка чуть светится с перемигом.Поменяны оптопара и TL431 обвязка проверена.Не меняна только микросхема.Вопрос такой могу ли я ремонтировать этот блок питания отдельно от монитора или его работа зависит от процессора.Если кто подскажет конкретно спасибо.Ремонтирую в основном тв .Монитор хороших знакомых-куда без них |
| KRAB 27/06/2012 07:09 |
| roma59 27/06/2012 07:58 |
Заменил микросхему ТЕА1530AT-Эврика-работает однако-приятно
ДОБАВЛЕНО 27/06/2012 09:00 Как закрыть тему? |
| roma59 27/06/2012 20:32 |
Тема закрыта
ДОБАВЛЕНО 27/06/2012 21:32 |
| ketle 28/06/2012 08:17 |
roma59, открыть "изменить" в первом топике, и добавить в названии темы РЕШЕНО. |
