Samsung S22A350H, уходит в режим ожидания.
Clcium
27/06/2012 17:47
Привет,
Модель:S22A350H
Код модели - LS22A350HS/CI
Майнбоард - SA350 BN41-01627B
такой ic chip - Samsung SE1079LMR-NT
Проблема:
Бюджетный LED монитор с внешним БП. (Проверил, 14.25V завяленные 14 при 2.14А) при включении появляется подсветка картинка, монитор ищет сигнал,если подключен через VGA порт, то уходит в стенбай. Если кабель не подсоединен, есть возможность вызвать меню, но не работают кнопки "вверх -вниз".
Что успел сделать:
Проверил на кз VGA порт. (с 7 и 9 что-то не ладное - 40ом, 15-ая бесконечная).
Пропаял все CN элементы.
Проверил 3.3V (3.28V). (на CN1,то бишь кнопки).
Потом переключился на посик схемы, в конечном тоге забрел сюда и решил остановится и спросить совета.
Дальше планирую все-таки найти схему под него. Не горит, для себя смотрю. улыбка
Вопрос:
Куда дальше двинуться? Советуйте, всё посмотрю.
Morlock
27/06/2012 19:57
Подключи хдма и рассказуй шо есть.
Но по ходу моник рабочий.
TE
27/06/2012 21:17
6, 7, 8 на разъёме соединены с землей, должно быть 0 Ом с землей. Вы относительно чего проверяли?
Morlock
27/06/2012 22:06
Здаётся мне сам монитор жив, а вот шнур нет. Измерить на VGA разъёме сопротивление сигнальных выводов - чего проще. подшучивать, дразнить
INTREPID
28/06/2012 16:26
Clcium, сколько ВРЕМЕНИ монитор у тебя в эксплуатации? И версия прошивки какая?Схему не найдёшь.Даже у нас сервисников их нет.
Кр. Вован
28/06/2012 20:40
По поводу данной проблемы могу сказать что подобный аппарат (майнка такая же только с буковкой С) у меня валяется уже месяца три и симптомы теже, но до кучи ещё вылетел конвертер на 5 вольт (жду енту микру уже хрен знает сколько)...В подобной теме уже было расжёвано что виновата прошива, которой нигде нет и никто делиться не хочет...
Clcium
02/07/2012 10:20
Спасибо всем ответившим браво!
По порядку:
Подключил через HDMI-DVI, начинает искать сигнал, переключаясь между вга и хдми, в меню не зайти, в стен бай не уходит.
Замерил на майне (относительно gnd_f).
+5v ~ 4.85
+3.3v ~ 3.25
+1.8v ~ 1.8
Также было замечан сильный нагрев L903 дросселя. (когда как L600 вполне себе теплый).
TE писал:
Относительно 5-ой, перед измеренем посмотрел распиновку вга. Еще раз перепроверил на новых щупах
6, 7, 8 - 15 Ом. Но при погрешност мультиметра в ~ 15-20. (При замыкании щупов такое выдает).
Morelock писал:
Это 1, 2, 3? с 75 ом нормой? У меня для 1, 2, 3 ~ 90 (плюс погрешность мультиметра).
INTREPID писал:
Не знаю сколько времени он работал (по идее по дате производства не больше года), нашел в кладовке предприятия, сказали не работает, сам сижу на 15", поэтому хотелось поменять.
Версия ПО скалера:
SA350 (модель), MRI.0 FR-4, 1.6T (size 238#190).
Кр. Вован писал:
А прошивка скалера?(либо еще какая на этой плате имеется). Да я даже схему найти не смог, пока что. Жаль, что с прошивкой дела не лучше. рёв в три ручья
А из-за чего могла слететь прошивка: перепад вольтажа, перегрев, производство на территории РФ? :O).
INTREPID
02/07/2012 19:35
Clcium, см.личку.
Clcium
05/07/2012 14:42
Спасибо INTREPID за совет.
Перепрошил и заработало голливудская улыбка
vicol
15/07/2012 21:34
У меня точно такая-же проблема -INTREPID-помоги зарание благодарен
Clcium
16/07/2012 10:06
всё элементарно, надо зайти на сайт самсунга скачать прошивку. Как я прошил:
- нашел работающий системник с моником
- подключил проблемный монитор во второй порт видеокарты
- запустил прошивку
- перепрошилось и ожил. готово
vicol
16/07/2012 10:19
Все так и сделал прошло все на ура
и еще, как часто будет повторятся слет прошивки
монитору 4-5 месяцев
INTREPID
16/07/2012 10:55
vicol писал:
Этого никто не знает, пока не пройдёт время, хотя-бы с полгода.
AndreyZXZZ
20/07/2012 14:46
Clcium писал:
- запустил прошивку
А прошивал по VGA или HDMI? Драйвера перед прошивкой на монитор устанавливал?
INTREPID
20/07/2012 16:19
AndreyZXZZ, на сайте SAMSUNG.com всё написано.Подробно.Лучший вариант: с ноутом.
AldiyarM
19/08/2012 23:10
Здравствуйте! Была такая проблему у 6 27'' мониторов - сделал по инструкции - все заработало. Но вот на днях у друга слетела прошивка на S22A350H, скачал с samsung.com нужную прошивку, начал ставить, написал - "Ваш монитор имеет последнюю версию прошивки, нет необходимости обновлять ПО".
Кто сталкивался с этим, подскажите, пожалуйста?
INTREPID
20/08/2012 09:18
AldiyarM, создай свою тему согласно правил.
TE
20/08/2012 11:10
AldiyarM, на второй странице есть тема http://monitor.espec.ws/section33/topic196612p20.html , в которой есть ответ.
kolhegen
07/11/2012 12:57
на сайте всё есть,грамотно разархивируйте и в папке bin лежит прошивка,их там штук 50))) выберите нужную,
была проблема _уходил в st_by
монитор Модель:s23a350h
прошил и ок
Kosarev
03/12/2012 16:34
http://www.samsung.com/ru/support/model/LS22A350HS/EN-downloads отсюда скачал прогу фирмвэа апдейтер, драйвер, все это установил на комп, у меня у видюхи два входа на моники, подсоединил один рабочий моник и нерабочий самсунг, включил комп, поставил драйвер, скачанный оттуда же, запустил прогу фирмвэа апдейтер, и прога сама перепрошила неисправный моник, после апдейта у меня все заработало браво!
ДОБАВЛЕНО Декабрь 03 2012
но...для тех у кого нет возможности перепрошить монитор таким способом, или у кого повредилась память, или по др. причинам, я щаз прочту прошивки программатором флэш и ПЗУ и выложу их в файлы еспека в нужный раздел всем удачи! подмигивание
electron84
06/12/2012 22:12
модель : S27A350H
после перепрошивки через самсунг фирмваре апдейтер моник погас совсем, то есть не стэнд бай а вообще ниче не загорается! При попытке повторной прошивки пишет - прошивка последняя в обновлении не нуждается...
подскажите, пожалуйста, можно ли в данной ситуации обойтись без программатора?
Kosarev
06/12/2012 22:23
я думаю что вряд ли подмигивание
Сергей Шмелев
06/12/2012 22:40
Clcium писал:
- запустил прошивку
так делал ?
Kosarev
06/12/2012 22:42
ну да, но это касается лишь, если Ваша прошивка старее чем на сайте у производителя, тогда вроде как помогает
electron84
06/12/2012 22:48
Сергей Шмелев писал:
Clcium писал:
- запустил прошивку
так делал ?
все так делал, только вместо ПК ноутбук.. как бэ не первый раз.. просто думал мож кто что, подскажет чего не уловил... прошивка в монике изначально была старее, прошил успешно( о чем прога радостно объявила), после этого моник тупо потух! прошивка сто процентов под этот моник.. мож в ноуте дело? шил по vga
Сергей Шмелев
06/12/2012 22:52
ТЕ давал ссылку в другую тему - посмотри решение , но по моему только программатор .
Kosarev
06/12/2012 22:52
да нет, все по идее должно было пройти успешно, может еще проблема сидеть в ПЗУ, мне на одном мониторе помогло полное стирание ПЗУ , может флэш нужно еще раз стереть и перепрошить, тут как говорится, что быстрее поможет, но без прогера я думаю, уже здесь не обойтись
electron84
06/12/2012 23:00
Спасибо за участие!
Как думаете, может прокатить такой вариант: записать прошивку с аналогичной модели, а потом обновить на нужную?(вспомнил один момент- по инструкции прошивка должна начаться после рестарта компа автоматом, не пошла, сделал руками..) думаю попробовать залить с s27a550hs а потом свою по-новой...мож глюк при прошивке...??
С Уважением,
Антон.
LegendarniyMihail
28/12/2012 16:40
модель: S23A350H
Подключил на втором ПК через DVI-HDMI.
Подключился к нему по удаленному доступу.
Запустил SamsungFirmwareUpdater_1.1.07_120227 она сама нашла монитор и прошила.
Перезагрузил и браво!
Сижу с него проверяю. классно!
yob89
12/03/2013 02:29
Монитор S27A350H было с ним такое - бывало не выходил со спящего режима нужно было пару раз выключить монитор потом опять включить потом запуститься,но сегодня такая фишка не прошла,и монитор не запустился красненький светодиод светиться но изображения нет,думаю все рёв в три ручья потом случайно нашел этот сайт с этой темой и с похожей неисправностью решил перепрошить.Скачал с сайта перепрошивку правда долговато перепрошивалась и как то интересно типо несколько раз шли загрузки,после прошивки монитор погас.После включения моник заработал (шил через ноутбук)
Я не знаю что бы я делал если не нашел этот сайт и эту тему,спасибо ребята очень помогли,и удачи Вам классно!
konst-40in
06/08/2013 09:18
Монитор S27A350H такая же проблема, после прошивки даже не горит питание. Как быть? Прошилось все на ура. Проблем не было. Программа нашла, прошила сказала, что все ок и возможно отключение питания.. Да, отключение питания, по ходу, произошло, лампочка потухла и все. Что делать? Как включить?
Lenchik
06/08/2013 10:05
В блоке питания электролитики по пяти вольтам надо поменять (несмотря на их приличный вид), а потом как то "отшиться" обратно на рабочую прошивку.
Это вообще то божье наказание "швеям", шьющим все что ни попадя.
Можно построить мастерскую из трех человек. Один тотально меняет электролиты, второй все что шевелится шьет, третий тотально прогревает на ИК станции. Мозги и диагностическое оборудование вообще не нужны и даже вредны. Если после третьего "ремонтника" аппарат не ожил, а вернее не выжил, то признать его неремонтопригодным.
А можно посадить одного мастера с мозгами и приборами.
Кр. Вован
06/08/2013 23:49
Lenchik, на этой серии (300-ая, 350-ая) БП внешние, да и модели довольно свежие. Больное место у них как раз в прошивке (или флэшки такие...х.з.), что уже не раз доказано в этой теме.
konst-40in, Вам придётся либо к Мастеру, либо (если сами знаете ремонт, а судя по посту незнаете) вскрывать аппарат, сдувать флэшку и шить на программаторе.
Slavick
12/09/2013 11:02
Кто подскажет, какаю из двух микрух на этой плате шить нужно, одна S24CSO? а вторая 25X40 смех
Кр. Вован
12/09/2013 11:04
Slavick, а чего тут смешного? Если ты МАСТЕР, то сам должен знать!
Slavick
12/09/2013 11:14
Если это секрет, то так и напиши, а подсказка, если прошу, разве трудно, если знаешь, я ж не прошу тебя обяснить как ремонтировать, у меня нет схемы, догадаться, конечно можно, но я хотел бы наверняка, спасибо за то, что откликнулся!
Кр. Вован
12/09/2013 11:16
Slavick, для чего тебе это? Есть чем и на чём шить? Можеш прошить так что потом аппарат не подымет ни один спец! Прошивка в 25Х40...
ДОБАВЛЕНО 12/09/2013 11:18
Тем более в этой теме уже всё давно расписано...
SASHATOD
12/09/2013 11:21
Slavick, Тебе можно любую.
А потом в сервис.
Там мастера работают и знают где память а где флешь подмигивание
Slavick
12/09/2013 11:41
Та ладно Вам изголяться, врядли вы меня за пояс заткнёте, просто давно с этим не имел дело, а тут прошивка не прошла, кабель очевидно плохо контачил, программаторы есть штук 6-сть, и на эти то же есть, -спасибо освежили память!
INTREPID
15/09/2013 18:00
Slavick, заткнём ещё как. Когда сьездишь на технические соревнования конторы SAMSUNG по СНГ, и в десятке УЧАСТНИКОВ займёшь достойное место, (хотя в эту десятку надо ещё попасть на отборочном этапе просторов СНГ), тогда будешь кичится своими знаниями в области мониторов. Ваш покорный - слуга 4-й в прошлом году был... за 26 минут поднял монитор с 5-ю дефектами.В теории подкачал, не имел опыта работы с jig МТI-2510. (Который по USB). P.S. А 18.06.2013г. Москва 5-й среди 15 УЧАСТНИКОВ по телевизорам SAMSUNG, вот так-то уважаемый.
