Samsung 913n два изображения по вертикали
StereoТИП
02/07/2012 14:21
Пришел монитор Samsung 913n с интересной проблемой.. При отсутствии сигнала, табличка бегает нормально. Но стоит подключить вход сразу два изображения (одно под другим, причём ровненько растянуты по ширине), когда нажимаешь на монике меню, то вылезают две таблички, одна снизу, другая сверху. Напряжения в норме:
12,2В, 5,05В и на проце 3,27В, 2,48В. Проц достаточно сильно греется, градусов 60. Перепаял еепром (24с08), правда вместо её впаял 24с16 чистую. Табличка о неподключённом кабеле бегает, а на подключение источника не реагирует...
Состав: скалер se7889-lf
бп bn44-00113A
В чем может быть проблема?
<vlad>
03/07/2012 09:29
это не есть хорошо, поставь 24с08
попробуй сделать reset
StereoТИП
03/07/2012 20:58
А подскажите как сделать reset? где-то читал что есть сервисное меню у самсунгов, но как зайти там не написано было.. здесь нашёл только для телевизоров...
<vlad>
04/07/2012 11:58
поищи в GOOGL там есть готовый вариант, (я дал направление).
а 24с08 и 24с16 не взаимо заменяемы!
StereoТИП
11/07/2012 22:58
поставил 24с08 чистую. всё тоже самое... заметил, что скалер сильно нагревается сразу после включения. резет не делал, не нашел как?! буду искать в ключах на входе. и в обвязке проца
