Samsung 510n невидит сигнала [РЕШЕНО] | |||
| ARSI 03/07/2012 10:28 |
Добрый день.
Пришел в ремонт Samsung 510n SE7889-LF NT68F63LG Вместо 24C08 стоит A81SC Ситуация такая: если сигнальный кабель(VGA) не подключен мон показывает свою стандартную таблицу "Проверте кабель". При подключении кабеля уходит в Stand-by.. VGA-кабель заведомо подключал исправный. Грешу на прошивку. До этого встречал в паре 25lv010 и 24C08. Прошивать при этом надо было 25lv010, т.к. в 24С08 - хранятся пользовательские настройки. Тут я так понимаю также? Щас пока буду пробовать греть NT68F63LG, та что NOVATEK, гдето встречал что помогает... Кто сталкивался подскажите куда копать. |
| ARSI 03/07/2012 13:25 |
пробовал шить A81SC. Подкидывал новую - мон вообще ничего не показывает. Прошивки нормальной так и не нашел. Видимо всему виной NT68F63LG. |
| INTREPID 03/07/2012 13:54 |
ARSI, попобуй снять прожарить NT68F63LG, 400-405 градусов около 4 минут.Иногда помогает ![]() |
| ARSI 03/07/2012 14:03 |
| ARSI 03/07/2012 14:52 |
Прогрел. Режим Stand-by исчез. При подключении кабеля темный экран и все. Лампы подсветки при этом горят. Что еще можете посоветовать?
ДОБАВЛЕНО 03/07/2012 15:59 Кстати хотел еще уточнить A81SC это 24С08 или 24С04? Просто даташит на него найти немогу... |
| Captain 03/07/2012 16:02 |
ARSI, впайкой резистора 50ом между 5 и 6 ногами процессора.
подробнее: http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=123038&postdays=0&postorder=asc&start=32#1819315 ДОБАВЛЕНО 03/07/2012 17:02
| ARSI 03/07/2012 16:17 |
Спасибо. Буду пробовать.
ДОБАВЛЕНО 03/07/2012 17:43 Впаял. Вместо изображения появились 3 полосы шириной во весь экран в длину. 1 зеленая слева 2 сантиметра. 1 синяя практически залит ей весь экран. 1 голубая - оставшаяся часть экрана. Такое впечатление, что взята нижняя строка рабочего стола (вернее меню там где ПУСК и панель задач) и растянута вверх на весь экран изменил тему оформления на класическую и 2/3 экрана просто белые. |
| INTREPID 03/07/2012 17:01 |
ARSI, когда снимал, паял площадки все живые остались?Пайки просмотрел, нормальные? Если да, то тогда замена процессора NOVATEK . |
| ARSI 03/07/2012 17:14 |
| ARSI 04/07/2012 09:56 |
Вообщем добил таки его. Подкинул ему 24С08 и прошил родной прошивой, с 50 Омами между 5 и 6 ногами NOVATECA. Завелся сразу. 2 часа - полет нормальный. Всем спасибо. Тема закрыта. |
