проблема с LG Flatron w2242t
Georgy65
07/07/2012 23:20
Здравствуйте.При включении монитора появляется окно DDC/CI выкл после этого появляется меню и автоматически заходит во все подразделы с одновременным изменением контраста а может быть яркости монитора,параллельно монитор делится пополам правая половина которого темнее левой .Во время всех этих перетрубаций монитор не реагирует на кнопки.
Master_TV_Tel mob
08/07/2012 00:05
с большей долей вероятности слетела прошовка
may
08/07/2012 00:13
Master_TV_Tel mob, Чем можете помочь тут?
Master_TV_Tel mob писал:
ты прав и ....Внимательно смотрю голливудская улыбка
Master_TV_Tel mob
08/07/2012 00:17
may, могу сказать что нужно взять в руки программатор улыбка
для достоверности проверка кнопок управления, и замеры напряжений питания не помешает
may
08/07/2012 00:40
Master_TV_Tel mob, А тебя не смущает количество сообщений Georgy65 ? 1!!!! Ты думаешь у него есть программатор? У тебя есть прошивка?
Бакум
08/07/2012 00:43
Master_TV_Tel mob, Что ты во всех разделах "лезишь по перёд батька" В каждом разделе есть свои правила, которие ТС должен выполнить при создании темы!
Master_TV_Tel mob
08/07/2012 00:45
may, все когда то начинали улыбка
если программатора нет, то дело дальше и не пойдет тут это очевидно
may
08/07/2012 00:48
Master_TV_Tel mob, ЧТО ТЕБЕ НЕ ОЧЕВИДНО!
Master_TV_Tel mob
08/07/2012 00:52
bakum, хорошо, на будущее учту
may
08/07/2012 00:54
Без обидок, ладно? Мир, Дружба, Жвачка
Master_TV_Tel mob
08/07/2012 00:58
may все нормально какие обиды, у каждого бывает, стоит ли портить нервы из за таких пустяков улыбка просто не зависимо от сколько там у человека сообщений, хочется помочь
may
08/07/2012 01:08
Master_TV_Tel mob, Братуха! Я тоже хотел помочь всем и сейчас! Из клиента НЕЛЬЗЯ сделать Мастера! Кто клиент, а кто ремонтер - мне уже лично видно сразу! Мakeevka forever!
Georgy65
08/07/2012 09:08
Программатор имеется Xeltec Superpro M.Имею дело в основном с ноутбуками иногда прошиваю биос.С мониторами дело не имею.Открыл.Имеется 25х2.... Это оно?
Georgy65
08/07/2012 11:30
После вскрытия выяснилось что кнопки были залиты по словам клиента скорее всего чем то сладким. Вопрос людям с опытом -может это и есть причина? Спасибо
Georgy65
08/07/2012 13:33
Проблема решена,виноваты кнопки,отключил их на фиг у клиента есть пультик.
Morlock
08/07/2012 14:05
Сразу видать матёрого мастера по ноутбукам, который иногда прошивает биос.
Видать много работы, раз вместо того, чтобы замыть кнопки, или перепаять их, просто выкидываешь. Видно биосы в нотах валом слетают. смех
Georgy65 писал:
Что кагбэ намекает на то что клава глючит, но надож было размазать... бяка бяка бяка
И да - мастер не задаёт вопросы перед тем как вскрыть аппарат, внимательно его осмотреть и замерять в нужных точках, а уж потом, когда вроде всё штатно, но никуя не работает...
Но ты видно на своём хуторе один такой. бяка
