Samsung 206BW, как отключить RTA?
Jonnytx
09/07/2012 23:13
Здравствуйте. На этом мониторе при включенной функции RTA наблюдаются дефекты изображения, без неё все идеально. По умолчанию эта функция включена и при включении монитора активизируется, даже если была выключена. Хотел бы узнать, есть ли возможность аппаратно или программно отключить её раз и навсегда.
(Чистоту питания 3,3 и 5в померить, к сожалению нечем. Мультиметр показывает норму, осциллографа нет. Все конденсаторы в БП поменял, не помогло... )
