LG Flatron L1953SQ не включается | |
| rexxar 11/07/2012 11:45 |
проблема в с инвертором. Монитор не включался совсем и не гореля дежурка. Литики все перепоял на новые, кроме С105 и С 103. ничего не изменилось. После дальнейшей проверки выявилось что неисправен полевой транзистор APM4545 (U303). После его замены загорелась дежурка и монитор моргнул лампами и все. потом и дежурка погасла. При повторной проверке опять оказался неисправен замененый полевик U303.При дальнейшем осмотре нашел КЗ в транзисторе Q303, заменил его. поменял оба полевика (U303, U304), на аналоги IRF7319, так же перепоял литики С105 и С103. Монитор включился, появилась картинка, через несколько секунд плавно погас, потом сново набрал яркость и погас совсем. После этого выявил что оба полевика вышли из строя. Господа инженеры направьте на путь истинный. |
| tynalex 11/07/2012 12:16 |
Понятие о работе компонентов хоть имеешь? Там диагностика длится в течение получаса максимум! Никто тебе конкретно не будет указывать позиционные номера деталей, которые надо заменить. Все необходимые действия уже сотни раз пережёваны на МОНИТОРЕ и ESPEC.
Достаточно простая, классическая схема блока питания и инвертора. Пока что не ощущается ни одного правильного движения "МАСТЕРА" на пути устранения проблемы. ![]() |
| Michael666 11/07/2012 18:29 |
rexxar, В мастерскую снеси - там , за Ваши деньги , Вам помогут . По крайней мере там не будут лечить следствие и не будут ставить "аналоги" на APM4545 ( про APM4545 вообще хочется спросить - а это у нас ??? ) |
