BENQ E2200HDA. Не работает после скачка в сети [Решено] | |||||
| Savage-i 12/07/2012 14:10 |
BENQ E2200HDA. Модель ET-0019-NA
Не работает после скачка в сети. (оставался в дежурке). Индикация сети не светится После осмотра и проверки оказались нерабочими ШИМ P0168 (MYC), AP2763I-A, резисторы 0,2 Ома (R804), 0,43 Ома (R815), 200 Ом (R809) Поиски даташита на ШИМ результата не дали. Нашел обсуждения, что меняется на SG6841s с некоторыми переделками: Удаляются два резистора 100 кОм и 82 кОм идущие на 4-ю ногу ШИМ - вместо них ставятся два по 680 кОма и с четвертой ноги переносятся на 3-ю. 4-я нога садится на землю через резистор 33 кОм Даташит SG6841 При замене на ШИМ SG6841 и обвязки постоянно выгорают R804, R815, R809. Прошу помочь с решением данного вопроса |
| TE 12/07/2012 15:57 |
Если сгорают R804, R815, R809, значит пробит Q804. R813, R814 проверены?
По всей вероятности ошибка переделки и вместо импульсов на 8 ноге появляется постоянное напряжение. Цепочку на 5 ножку не убирал? SG6751, которую можно установить без переделки, не искал? http://archive.espec.ws/section514/file27308.html |
| gavs 12/07/2012 16:29 |
Savage-i, Судя по схеме:
туда ствилась SG6751S. После того как "Fairchild" прикупил "System General" за $200M система обозначений изменилась с SG на FAN. Так что ищите DATASHEET на FAN6751 и сравнивайте. Не исключено что проще будет "вписать" что-нибудь более современное вроде FAN6754, 6757. |
| nolen556 12/07/2012 21:58 |
у меня случилась такаяже беда только монитор BENQ E2420 выгорело тоже что и у вас вроде только я схему не смог найти не подскажите где брали ...шим у меня PO368 чем его можно заменить ато такого нет нигде R809 вобще сгорел полностью невидно какого он номинала а транзистор силовой AP2763I-A вроде чем тоже можно заменить? |
| Savage-i 13/07/2012 11:28 |
TE, Огромное спасибо за схемку, но силовую я уже срисовал сам
Q804 не мог пробиться ибо проверялась силовая часть ~30В (вместо 220В). По поводу R813 (22 Ома) оказался прав, был пробит. Цепочку на 5-ой ноге не убирал - просто оставил ногу в воздухе. SG6751 искал - но в наших магазах его нет, а под заказ долго ждать, почти три недели (а клиент торопится) ДОБАВЛЕНО 13/07/2012 12:30 gavs, Спасибо за инфу! В будущем думаю пригодится nolen556, по поводу AP2763I-A не заморачивайся, я тоже такой не нашел. Вместо него стоит STP7NK80Z. Ну или можно поставить 2SK3264 (Аналоги они) ДОБАВЛЕНО 13/07/2012 12:55 Разобрался в конечном незапуске силовика. Дело в том, что AP2763I-A имеет пластиковый корпус, а STP7NK80Z железное основание. На первом конце радиатора распайка изолирована, а второй конец радиатора распаян с минусом. Сам виноват не доглядел, из-за прорвы работы голова на жаре пухнет...
Итог виден на картинке. Перерезал дорожку от распайки радиатора и поставил перемыку.
После проделанных доработок все запустилось и работает прекрасно. Спасибо всем участникам за помощь
ДОБАВЛЕНО 13/07/2012 12:56 Тему можно закрывать... |
| TE 13/07/2012 12:19 |
На 5 и 4 выводах SG6841 обычно одинаковые резисторы. |
| Savage-i 13/07/2012 12:47 |
TE, спасибо за уточнение |
| Vovan-Elekrruk 23/01/2014 14:17 |
Вчера зделал такую же замену на SG6841 но он вобще не запустился!
Потом заменил резистор 4-й ноги 33 кОм на 30 кОм, с 4лампами подсветки включается на 1секунду и вык, а с 3-мя работает нормально! поставил еще меньше номинал 20 кОм запустился со всеми лампами! |
| dmitriymur 05/06/2015 15:41 |
на всякий случай, ШИМ P0168 (MYC) можно заменить на SG6742 1 в 1. Проверено лично. |
| mgo 17/11/2015 20:26 |
Здравствуйте.
подскажите пожалуйста чайнику) даний монитор после грози пробит бил шим VDD на землю, шим заменил на такуюж новую P0168 прозвонил резистори и диоди вроде все ок при подключении сети не работает на 7 ноге (VDD) 12-14.5в напряжение гуляет 5 нога 2,44в стабильно 4 нога 100-180в гуляет При отключении сети и падении напряжения на сетевом конденсаторе к 149в слишно "бззз" на ~1 сек напряжение падает к 100в сразуже ище раз "бззз" на ~1-2 сек. vdd достигает 15,9в в момент того самого "бззз" в ето время виходние напряжения 5.2 и 25 появляются, после плавно падают по мере розрядки конднюров. глядел даташит на SG6841 там включение ШИМ происходит при 16в на VDD, даташита на P0168 ненашол( подскажите куда копать. |
| KRAB 18/11/2015 00:57 |
| mgo 18/11/2015 06:19 |
ну спс, туда всегда успеем а если серьозно? |
| jesie 06/08/2016 00:11 |
Пожалуйста, вы можете мне помочь . У меня есть серьезная проблема ЖК-монитора ..benq E2200HDA интегрированный po168 .. я думаю .. Как вы подключить SG6741 интегрированный sg6741 ... Я хочу , чтобы получить ilpi107 .to пожалуйста, помогите мне, мой монитор не власть
ДОБАВЛЕНО 06/08/2016 00:12 Please can you help me . I have a serious problem of LCD ..benq E2200HDA integrated po168 monitor .. I think .. How you connect the SG6741 integrated sg6741 ... I want to get ilpi107 .for Please help me , my monitor is not power ДОБАВЛЕНО 06/08/2016 00:13 help help my please помогите пожалуйста ДОБАВЛЕНО 06/08/2016 00:15 Я хочу, чтобы смонтировать SG 6741 на BENQ E2200HDA I want to mount the SG 6741 on BENQ E2200HDA |
