Samsung 225BW нужна прошивка | |||||
| ARM7E 13/07/2012 11:50 |
model code LS22DPWCSS/EDC
материнка Doppler_225BW Code no:BN41_00772C наклейка на процу M-DP22W9BDa 1005(FD11) матрица ChiMei M220Z1-L01 Rev.C1 был вздут один кондер, все электролиты на БП заменены на новые, при включении постоянно горит светодиод включения, никак не реагирует на нажатие, подсветки и изо. нет, напряжения с БП в норме.снял IC200, без нее тоже самое. Есть подозрение на прошивку что посоветуете? если у кого найдется прошивка вышлите пожалуйста, по моему разумно на данном этапе попробовать. Спасибо! |
| loony 17/07/2012 08:38 |
ARM7E кварц генерит?обмен по шине есть?питания процессора в норме?прошивка чего нужна-еепром или флеши? ![]() |
| Jeka_s 17/07/2012 20:47 |
На данном этапе разумно пройтись по форуму поиском - всё давно уже выложено.
выдернуть микросхему, заведётся и без неё. |
| ARM7E 21/07/2012 12:59 |
Доброго дня.
генерация есть, питание на нем в норме, EEPROM вынимал, включал без нее, все тоже самое светодиод тупо горит и никак ни на что не реагирует, прошивка флеши нужна, искал по поиску, листал вручную немогу найти прошиву..(((( PM25LV010 понипрогом считывается но невозможно записать FF, это просто проверял запись-стирание, микросхемы такой нет в городских магазинах, сейчас проверяю совместимость AT25F512AN-10SU-2.7 с уважением! |
| Michael666 21/07/2012 21:51 |
PM25LV010 это SPIFlash никакой понипрог её не возъмёт . |
| Morlock 22/07/2012 10:51 |
Ох уж эти мне горе мастера без понятий... |
| loony 24/07/2012 08:27 |
ARM7E datasheet посмотри на эту микруху сначала,прежде чем совать ее куда попало. ![]() |
| INTREPID 24/07/2012 09:56 |
ARM7E, загляни сюда http://www.gaw.ru/html.cgi/txt/interface/spi/index.htm полезно. |
