Трансформатор инвертора Viewsonic ve510s | |||||||
| вов4ык 16/07/2012 13:00 |
Монитор ViewSonic VE510s
шаси Li SHIN Part Number 0326D1230-00 Проблема шьёт трансформатор, даташит и инфу на транс найти не могу. Может аналог есть? |
| ДядяЮра 16/07/2012 14:32 |
вов4ык,Лучше фото БП целиком выложи и откуда Сам будешь напиши. |
| вов4ык 16/07/2012 15:55 |
Я сам с Украины с города Луцк
ДОБАВЛЕНО 16/07/2012 17:18 Фото |
| ДядяЮра 16/07/2012 16:35 |
На первом фото над сетевом кондером что написано? |
| вов4ык 16/07/2012 16:45 |
T3.15A/250V
100-240~1.0A 50-60Hz ДОБАВЛЕНО 16/07/2012 17:49 шаси Li SHIN Reference Number AS02B012297 на другом кондёре 0326D12357 B505110315-0354 |
| ДядяЮра 16/07/2012 18:49 |
К сожалению такого IP-Board не попадалось. |
| Wassaby 17/07/2012 00:35 |
Не совсем понимаю куда шет? Если бы шило уже давко трас бы издох. Я так понимаю судя по первой фотке транзюки меняные а ?И явно не на оригинальные. А серенький конденсатор между ними заменил? Вдруг после заиены онго перестанет шить. |
| вов4ык 08/08/2012 10:19 |
обмотку на выходе транса. Видно искру на выходе. Транс уже здох - прошило полностью.
да. поставил чучють помошнее в корпусе ТО220.
Менял эффекта 0 |
| Telik 08/08/2012 12:59 |
Попробуй приладить другой инвертор на две лампы... Глянь тут трансы:
http://www.lcdparts.net/T.aspx |
| Djovani 19/11/2012 11:45 |
Другие транзисторы не туда не подойдут... И эффекта от смены серого конденсатора не будет пока оригинал не поставишь. Кстати, там тоже спецефический конденсатор стоит и любой, "помощнее" работать не будет. Нужен высокочастотный. |
