Ищу прошивку LG W1943SS-PF | |
| chesha 20/07/2012 06:57 |
проц: NT68167FG, память SST25LF020A |
| Morlock 20/07/2012 08:33 |
Не тот раздел Тебе сюда - http://monitor.espec.ws/section26/ |
| TE 20/07/2012 10:08 |
chesha, я не возражаю против запроса прошивок в этом разделе, но смысл форума помочь ремонтникам в определении неисправности. Поэтому напиши исходя из чего пришёл к выводу о необходимости замены прошивки. А то кто-нибудь вышлет тебе, заменишь и отписываться даже не станешь. |
| chesha 20/07/2012 12:17 |
Взорвался C907, направление которого в сторону MAIN BOARD, электролит залил flash. Заменил C907, блок питания работает. Отмыл MAIN BOARD, пропаял, результат 0. Зацепил к программатору U402, при считывании все FF. SST25LF020A дохлая. В разделе прошивки, поделились прошивкой LG W1943SE-PF, залил на Winbond 25X20AV, монитор включился, на кнопки реакции нет, на матрице белый фон и появляюшиеся хаотичные полосы. |
| Morlock 20/07/2012 19:11 |
Я думаю что флеш очень трудно просто так убить. От того что её залилио электролитом с взорвавшегося кондёра (при этом БП обесточился) она не выходит из строя.
Советую не пропаивать, а поснимать элементы, под которые мог попасть электролит, замыть всю плату с мылом (хозяйственным) просушить, а уж потом на чистую ставить флеху, проц и шотам ещё под подозрением. |
