ViewSonic VA703b Определить конденсатор | |
| Vetronix 20/07/2012 16:48 |
Сабж в названии темы.Модель VS11366.Отколот smd конденсатор под номером C804.Кто нить подскажите емкость и вольтаж его,либо сервис манул,если можно, киньте.А то на b1 и на b3 куча,а на b4 найти не могу. |
| Sacha29 20/07/2012 17:36 |
2,2uF\25v |
| Vetronix 21/07/2012 09:50 |
Премного благодарен. |
| Vetronix 26/07/2012 10:34 |
Выпаял с материнки на 10 мкФ,теперь все работает но полосы на картинках видны,вертикальные,где то светлее цвет,где то темнее,если ставить однотонную заливку то их не видно.С этим деффектом он пришел но были полосы намного отчетливее,были перепаяны беременные кондеры и нечаянно отколот смд кондер.Из за чего может быть такой деффект? |
| Morlock 26/07/2012 17:11 |
Где-то нет фильтрации. Ищи внимательно. |
| <vlad> 26/07/2012 17:12 |
""были перепаяны беременные кондеры"" а не беременые оставил? рессет делал. |
| Vetronix 26/07/2012 17:36 |
Еще не нравится свист у трансформатора,когда выключаешь монитор он появляется на какое то время.
"рессет делал." поподробнее можно? |
