LG Flatron W1943SE-PF не включается
western
23/07/2012 15:12
При включении Диод мигает красным ,циклически просаживается напряжение по линии 5в до 4в , по линии 3.3 в падение до 3в,по линии 12 в до 6 в, была замена ШИМ APW7142 на стабилизатор 5в , проблема осталась ,конденсаторы внешне целые , стабилизатор на 3.3 в целый, инверторная часть отключена,
Проц Novatek NT68167HFG
Flash Winbond 25x20avnig
ДОБАВЛЕНО 23/07/2012 17:22
http://rapid.ufanet.ru/4051169
мануал
TE
23/07/2012 15:29
Для приличия нужно было бы написать на какой стабилизатор была заменена микросхема преобразователя.
western
23/07/2012 15:40
С7805CV
ДОБАВЛЕНО 23/07/2012 17:49
вот таким образом был подключен стабилизатор
Morlock
23/07/2012 15:53
Выкинуть ту линейную гадость, поставить назад ШИМ стабилизатор, заменить все ВСЕ конденсаторы в БП, а потом продолжать задавать глупые вопросы. Это если они останутся.
Я по секрету хочу сказать, что когда нибудь таких монтёров найдёт мастер и оторвёт вам усем руки, за все изменения в схеме по типу как нам проще.
western
24/07/2012 06:01
1Такую Шим ты нигде не купишь,
2 БП выносной и он давно заменен.
TE
24/07/2012 09:14
Для охлаждения линейного стабилизатора потребуется большой радиатор. Потребляемый монитором ток по 5В наверняка не менее 1А, ток 7805, если не ошибаюсь, тоже 1А.
Как ведет себя монитор при подключении от внешнего пятивольтового источника?
Можно попробовать разбить рассеиваемую мощность на две части, применив дополнительно 8 вольтовый, но по любому потребуются радиаторы. Лучший вариант передлка под другой доступный импульсный стабилизатор.
western
24/07/2012 09:24
В обшем поставил другой стабилизатор монитор ожил. Это оказался бракованным, не держит нагрузку.
Всем огромное спасибо за потраченное время зря.
Selenscer
22/02/2013 13:05
Очень даже не зря - принесли седня такой, с выгорившей напрочь apw7142 . так что терь хоть понятно что сгорело)
bass
21/06/2013 11:56
Selenscer писал:
+ много, спасибо за озвученное, тоже сей шим в уголь , так хоть теперь понятно что тут было.
bass
21/06/2013 12:50
заменил apw7142 на AOZ1033AI без переделок, все работает.
pavelz
03/01/2015 22:51
Я поставил вместо шимки 7805 на радиатор. Тянет примерно 0,8 А . Впринципе всё работает.
ilxom65
21/02/2015 00:18
pavelz писал:
Поставил.кипит же. Собрал на lm2575t-5 .
tchsn
24/01/2016 00:21
Извиняюсь, если так нельзя, но у меня такой же монитор, такая же проблема, отличие только в том, что у меня все напряжения в норме. Если отключить матрицу, то вообще все работает нормально, но стоит подключить матрицу начинает моргать, то включается, то выключается. Матрицу пытался подключать другую не помогло. Вот и не знаю, с какой стороны к нему подойти, может кто сталкивался с такой же проблемой и смог ее решить. Буду благодарен.
tchsn писал:
- с парадного входа в АСЦ
tchsn
26/01/2016 20:07
Спасибо Вы очень любезны, Можно было просто написать, что Вы не знаете, чем помочь или вообще промолчать (умнее казались бы)
Я тебе корректно написал, что тебе тут не место - тут не подают ДАУНОКЛИЕНТАМ и техподдержки страждущим тут тоже нет!
ThunderKiller
18/11/2016 02:48
KRAB писал:
такой милашка, что аж краска на стенах сворачивается..
mariakhinko
02/03/2017 14:19
apw7142 меняла на z1073a13 ,работает 1.5 года без нареканий
