LG Flatron W2042S, после ремонта подсветка работает 2 сек. | |||||
| chasnik 27/07/2012 00:58 |
LG Flatron W2042S
Тразисторы 4525GEN - 2 шт. Монитор у меня уже больше 5 лет. Проблем с ним ни когда не было, до недавнего времени. поломка проявилась так, подсветка дисплея при гасилась в половину секунд на 5, после чего потух полностью. Вечером разобрал монитор. 3 вздутых кондёра 470мкф х35v, как бы поменял без проблем, на плате было свободное место для 4 кондёра, я поставил. дальше прозвонил транзисторы 4525GEN, один был сгоревший, второй был кз. Проверил предохранители, резисторы оказались целыми. запустил без перемычки на транзисторы, для проверки Б.П. 5v в норме, 22v тоже нормально. поменял транзисторы 4525GEN, собрал монитор. Подключил 220v, кнопка засветилась синим, экран засветился нормально но на 2сек. и потух, кнопка продолжает светится синим, на просвет фонариком монитор продолжает показывать обрыв кабеля. подключил к компу. при запуске компа засвечивает на 2сек. подсветка тухнет ,а монитор продолжает работать как положено , на кнопки реагирует адекватно (появляется меню, регулировки). Я не проверял лампы и выходной транс на лампы (не знаю как правильно) эти 2сек. светится в нормальной яркости , без тёмных пятен. Заметил интересный факт, раньше при холодном пуске был легкий писк примерно 20сек, потом исчезал , а сейчас тишина. подскажите плиз что может не работать , и как проверить. |
| m.ix 27/07/2012 02:21 |
================= заменой |
| ДИМЫЧЬ 27/07/2012 08:09 |
Писк-это лампы. Надо АККУРАТНЕНЬКО разобрать панель и посмотреть - может отпаялись - дык это шоколад!! А если рассыпались- поменять.
А ващще - когда жужжит,свистит,пованивает - это лучше к мастеру обратиться или в СЦ. На коленке в домашних условиях единицы выживают....Статистика....Увы.... |
| loony 27/07/2012 12:42 |
chasnik ну приналичии осцилографа путем измерения сигналов на холодных концах ламп можно определить кто виноват.да и лампы доноры не нужны-перекинуть местами провода подключения .Дальше сам ![]() |
| chasnik 27/07/2012 23:56 |
Тихий писк был лет 5, пока моник разогревался. а потом тихо. На данный момент когда вкл. подсветка, я вообще никаких писков, жужжание, пованивания не наблюдаю. завтра разберу, проверю 22v при запуске подсветки, может сразу еще раз поменяю Транзисторы 4525GEN, может дело в них? о результатах отпишусь . Я где то читал, что вместо сгоревшей лампы можно повесить кондёр, и пользоваться оставшимися лампами, но не помню номиналов. это вообще реально? Или я бред вычитал? ДОБАВЛЕНО 28/07/2012 01:06
У меня ламп нет. или имеется ввиду заменой всего моника, однословные ответы очень богаты на воображения. может имеется ввиду метод научно познавательного тыка. тогда спасибо за подсказку.... |
| loony 29/07/2012 12:10 |
chasnik а об осцилографе ты так и не понял жаль.По поводу замены ламп конденсаторами-реально,только номинал придется подбирать ибо инвертор в защиту будет сваливаться. |
| chasnik 30/07/2012 21:02 |
об осциллографе я все прекрасно понял. но при отсутствии под рукой такового, приходится изощрятся другими методами. Порыл немного и-нет
скажу что мою тему можно закрыть или считать (Решено) проблема оказалась банальная (невнимательность) , не до щелкнул разъем 2 лампы. Спасибо всем кто откликнулся. |
| INTREPID 30/07/2012 21:30 |
chasnik, у тебя есть кнопка "Решено" , вот и закрой тему. |
| TE 30/07/2012 22:42 |
chasnik, откуда взята цитата о экиваленте лампы резистором 1кОм? |
| chasnik 30/07/2012 23:06 |
Извините но цитата взята из статьи другого сайта. http://radiokot.ru/lab/hardwork/30/ |
| TE 31/07/2012 08:17 |
Не так уж важно откуда, важен номинал экивалента. При выходном напряжении тысяча вольт ток составил бы один ампер. Рассеиваемая мощность составила бы один киловатт, а предлагают двухваттный резистор. А можно представить, что через лампу течет ток в 1А? Можно, в кошмарном сне. Экивалент должен иметь сопртивление не менее 100кОм. |
| Morlock 31/07/2012 14:03 |
Я дико извиняюсь, но таки мне каэцца, что эквивалент нагрузки можно применить в виде конденсатора 47pF х3KV. |
| gavs 31/07/2012 18:47 |
Предварительно прикидывается элементарно: в рабочем режиме на лампе вольт 550-600, номинальный ток порядка 7-8 mA, деля одно на другое получаем порядка 80 кОм. Но на резисторе будет рассеиваться весьма заметная мощность, поэтому обычно ставится конденсатор, эквивалентное сопротивление которого Z=1/(2*PI*f*C). PI - число "ПИ" - которое 3.141596... f (частота) - килогерц 40-60 (можно оценить по осциллографу). Простой расчёт даёт порядка 40 пикофарад. |
| oleg.borozkin 15/01/2014 17:15 |
Товарищи, подскажите пожалуйста - проблема точно такая как и у всех Вас! Выпаял все конденсаторы, вместо них вставил новые, даже заменил транс инвертора. Все безрезультатно. Пытался найти 2 полевика 4525GEN, но у меня их нет. Вместо них 2 биполярника APM4048D. Подскажите пожалуйста - в чем может быть еще причина? |
| Lenchik 15/01/2014 17:30 |
500-600 вольт это пока лампа не зажглась. После розжига напряжение существенно падает. |
| ankol62 15/01/2014 18:28 |
