ViewSonic VA1903wb сдвиг изображения и инвертирование. | |||
| zzzmarikzzz 29/07/2012 10:01 |
Принесли монитор ViewSonic VA1903wb (модель VS11654), сказали что очень долго включается. Понятно что конденсаторы на питании вздулись - сразу вскрыл и перепаял оба вздутых конденсатора на такие-же (16 вольт 680мкф и 1000мкф). Собрал, включился монитор как положено быстро, но:
1) Изображение сдвинуто на половину вбок (при попытке сдвинуть изображение через настройки стало понятно что он считает середину монитора краем), то есть картинка начинается от середины и продолжается от левого края к середине. 2) Изображение инвертировано (вместо чёрного белый и тд). Эти проблемы на разных разрешениях и частотах, а так-же при не подключенном компе. Снял и прозвонил шлейф - всё в порядке, обрывов и замыканий нет. Пропаял разъёмы для подключения шлейфа и контроллеры - результат нулевой. Не знаю в какую сторону копать. |
| serega-64 29/07/2012 12:32 |
Читаем и изучаем правила раздела. http://monitor.espec.ws/section33/topic116365.html А лучше к мастеру, раз тупик. |
| TE 30/07/2012 13:39 |
Подключить другую матрицу есть возможность? |
