[Решено] LG w1942s-bf замена инвертора 03v0-b на 02v0 | |
| maximvb 31/07/2012 15:11 |
Есть монитор LG w1942s-bf с сгоревшим инвертором 03v0-b 94v-0
Допустима ли замена сгоревшей платы инвертора на инвертор 02v0 94v-0 ? 02v0 садится, все отверстия и разъемы совпадают, монитор включается, работает. Не будет ли в дальнейшем траблов? |
| Morlock 31/07/2012 15:20 |
Нет. |
| maximvb 31/07/2012 15:26 |
Morelock - то бишь работать будет нормально, можно собирать и отдавать. Я правильно понял? |
| Morlock 31/07/2012 16:26 |
В чём вопрос? Если напряжения выдаваемые PSU одинаковые, инвертер однотипный, управление тождественно, то какие могут быть варианты?
Правда если аппарат гарантийный, то нельзя. |
| maximvb 01/08/2012 14:44 |
Прогнал 8 часов, полет нормальный. Спасибо за участие. |
| Morlock 01/08/2012 18:21 |
Маледеса - где полка с пирожком знаешь? ![]() |
