samsung 152v проподает подсветка и появляется свист
letruk2006
01/08/2012 12:22
Проблема такова при включении монитора появляется подсветка на 1-2 сек. потом пропадает( изображение присутствует), далее появляется свист либо писк трансформатора в блоке питания, напряжение вместо 13v становится16v. Предохранитель на инвертор целый, катушки целы, 4600 целые без кз, матрику с лампами подкидывал ничё не изменилось.
может подскажет кто в чём может быть проблема либо вышлет на мыло схему бп bn44-00081a (FSP041-3PI01)
за ранее благодарен
Morlock
01/08/2012 13:31
Начните с тотальной замены конденсаторов в БП.
letruk2006
01/08/2012 15:45
с подсветкой разобрался, был к моему удивлению транс на инверторе , на вид в полне исправный и с мультиметром тоже, кондёры пояю пока результата ноль
Morlock
01/08/2012 18:01
Шота логической цепочки я не вижу, вообще.
letruk2006
02/08/2012 10:45
может я не так как то мерял но проблема с подсветкой решилась заменой транса 8tt00006, остался ещё один косяк шипение исходящее от трансформатора в блоке питания, электролиты поменял но эфекта никакого....
Morlock
02/08/2012 17:06
Шипение в дежурке или в рабочем режиме? Если в дежурке, то эт нормально (относительно), если и там, и там, то электролиты менять надо не только по выходу, но и в горячей части.
