монитор LG W1942S-BFU ARUTQPK проблема с процессором | |||
| Панаёт 03/08/2012 11:33 |
Модель: LG W1942S-BFU ARUTQPK
Память:25X20A Монитор поступил в ремонт с мурашками по матрице. Был заменен сетевой кондер в блоке питания. Но дефект остался с цветовой гаммой, то бишь искажение цветности, как будто черный цвет перемешался с зеленым, все напряжения в норме (5, 22, 3.3). С рабочего аппарата этой же модели только с разрешением экрана 22 дюйма на пробу подкинул прошивку, цвет восстановился, но изображение растянутое, разрешение не подстраивается. Качнул прошивку, но через программатор(ТРИТОН) не шьется, не считывает контрольную сумму. Может есть в этой модели какой-нибудь блок цветности или же пробовать прошить, если второе, то как это сделать? Заранее благодарен. |
| KVD 03/08/2012 11:42 |
Панаёт, не надо было трогать прошивку. Возможно проблема в шлейфе от майны до матрицы. |
| Панаёт 03/08/2012 11:47 |
LDVS шлейф исправен, на всякий случай подставил другой, тем более что с микрухой от 22 монитора цветность в норме.
ДОБАВЛЕНО 03/08/2012 12:50 и еще... подставил маин от 22 монитора той же модели. оба светодиода горят желтым цветом, не выходит из дежурного режима, на кнопку Power не реагирует, может как-то скомбинировать получится. Маин заведомо рабочий. Или проц не подходит? |
| KVD 03/08/2012 12:04 |
Панаёт, кнопки управления 19 и 22 одинаковой комутации? |
| Панаёт 03/08/2012 12:06 |
KVD, кнопок от 22-го в наличии нет, проверить не представляется возможности |
| KVD 03/08/2012 12:20 |
Панаёт, схемка от 22 есть? |
| Панаёт 03/08/2012 12:32 |
KVD, нет, щас качнуть попробую, если есть у тебя, может поделишься? ![]() |
| KVD 03/08/2012 12:37 |
Панаёт, была бы, скинул. |
| TE 03/08/2012 13:18 |
Скалер какой? |
| Панаёт 03/08/2012 13:44 |
cm2709
ke5msu2589b2k 0911 p0 12 |
| Панаёт 04/08/2012 09:49 |
Не включается баланс белого. При попытке стабилизировать картинку заметил, что на долю секунды цвет приходит в норму, но автоматически скидывается настройка. Теперь вместо белого меню оно у меня отдает розовым,гамма не настраивается, появляется сепия и уходит только после выкл/вкл. Прошика есть, но на эту микруху не пишется, может проблема с самой микрухой и на чистую новую залить прошивку? |
| Кр. Вован 04/08/2012 10:35 |
Панаёт писал / все напряжения в норме (5, 22, 3.3)/
А где 1,8? Как вариант EEPROM 24c08 чистую попробуй подкинуть ДОБАВЛЕНО 04/08/2012 10:41 /Может есть в этой модели какой-нибудь блок цветности/ Улыбнуло! ![]() |
| Morlock 04/08/2012 12:22 |
Сдаётся мне шо у него со шлейфом проблемы.
| Панаёт 05/08/2012 13:13 |
Кр. Вован, пропустил, извиняюсь. 1,8 есть, схемы нет на него, а 24с08 на плате не наблюдаю. Может там название другое? я новичок, строго прошу не судить ![]() |
| KVD 06/08/2012 08:13 |
Панаёт, недавно после заливки флешки на Самсунге было такое. Необходимо сбросить настройки. Какой то комбинацией кнопок на клавиатуре монитора. В английском меню попробуй подержать секунд 10 кл SET. Не поможет, пробуй другие. |
| ZSN 06/08/2012 14:00 |
| Панаёт 06/08/2012 15:12 |
Проблема решилась после прошивки аппарата. Купил новую микруху, залил и все пошло! всем помогавшим и сочувствующим спасибо! тему закрываю! ![]() |
