Acer AL1715sm отключается подсветка.
kitwe
08/08/2012 16:08
Acer AL1715sm ET.L2102.176;
AR577 VP-583, JP577 RC VL-749
Отключается подсветка через 2-3 секунды после включения. Напряжение подаваемое на инвертор (точка W802) в момент отключения ламп падает с 19В до 16В.
Что сделано:
-заменил все электролиты
-заменил микросхему стабилизатора U701,
-проверил диод D701
-пробывал по одной заменять лампы на заведомо исправную.
В Прилагаемом ниже сервис мануале:
Main - стр. 70
БП+Инвертор - стр.71
KVD
08/08/2012 22:05
kitwe, а сигнал с матери on/off присутствует. Изо видно на матрице без подсветки?
TE
09/08/2012 10:31
kitwe, если желаете получить помощь, старайтесь дать больше информации. На чём собран инвертор (микросхема и ключевые транзисторы, можно дать фотографию), какой стабилизатор U701, диод D701 Вы проверили, в каком блоке, не у каждого под рукой такой монитор. Всё это важно и позволит сразу же выбрать направление поиска. Например, вы заменили U701. А зачем? Точнее понятно зачем - не стабилизировал выходное напряжение, но не сообщили какое напряжение было на его выходе. Если напряжение завышено, то необходимо идти по цепи этого напряжения.
Догадываюсь, что U701, D701 установлены в блоке питания. В таком случае необходимо привести результаты измерений всех выходных напряжений блока. БП главное устройство, от которого зависит нормальная работа остальных блоков монитора.
О подсветке написано уже очень много, в частности, что проверка одной лампой не может дать однозначного ответа о исправности всех ламп. При наличии двух и более неисправных ламп, замена одной ничего не даст. В этом случае необходимо замерять осциллографом и сравнивать уровни напряжений на холодных концах ламп. Нет осциллографа, купите ещё три лампы ( но как только появятся деньги осциллограф тоже), иначе напрасно надеятся на помощь форума.
kitwe
09/08/2012 13:06
KVD писал:
В момент, когда гаснет подсветка сигнал on/off c Main есть (индикатор включения зеленый), изображение тоже просматривается.
ДОБАВЛЕНО 09/08/2012 14:26
Фото и схему прилагаю к первому посту.
водник1953
09/08/2012 13:42
kitwe, обратите внимание на высоковольтный трансформатор,для начала сравните сопротивление его вторичных обмоток.
kitwe
09/08/2012 13:52
водник1953 писал:
Сопротивление вторичных обмоток 576 и 578 Ом. Замыканий между собой и первичной обмоткой нет.
водник1953
09/08/2012 14:12
Вы лампы исправные лампы подкидывали действительно по одной штуке или всё же в паре (верхние,нижние)?
В этом мониторе приходилось и шим OZ 960 менять,но,что бы чётко определиться,нужен осциллограф.
И почитайте ещё вот здесь:http://www.tele-servis.ru/index.php?go=Files&in=view&id=123
по поводу инвертора с OZ960.
KVD
09/08/2012 15:26
kitwe, без осцилографа как писалводник1953,ничего не получится. Проверь на всякий случай 3 ногу OZ 960- 4 вольта. Но думаю просто защита отрабатывает. Амплитуды холодных концов ламп покажут.
kitwe
09/08/2012 15:47
водник1953 писал:
Спасибо за ценный ресурс. Напряжения на 1 ноге OZ960 около нуля, на 2 ноге многовато - 1,5В. Контуры защиты прозвонил - вроде целые. По описанной методе пока выходит что надо OZ960 менять.
ДОБАВЛЕНО 09/08/2012 16:48
KVD писал:
Померить пока нечем, на 3 ноге OZ960 - 5В когда лампы горят и около 0 когда подсветка пропадает.
Какая картинка должна быть на холодных концах ламп?
TE
09/08/2012 16:51
С чего Вы взяли, что надо менять OZ960? Каждый полупериод через резистор R936 протекает ток от одной вторичной обмотки и через R937 второй. Падения напряжения с них через D912, D914 поступают на вход FB. На этом входе будет результирующее напряжение обратной связи, от уровня которого зависит величина выходного напряжения инвертора. Если ток одной лампы или более будет меньше нормального, то результирующее напряжение обратной связи будет меньше и инвертор начнёт повышать выходные напряжения. Повышение выходных напряжений на обмотках трансформатора приведёт к повышенному уровню сигнала защиты по перенапряжению на R921, с которого подаётся на 2 вывод OVP. Поэтому, пока не проверите лампы, ничего менять не надо.
Картинка на холодных концах ламп представляет собой приблизительно синусоиду, амплитуду сказать точно не могу, в этом большой нужды и нет, т.к. все лампы одновременно не дохнут, то достаточно выявить у которой (ых) уровень будет минимальным. Переключая верхние на нижние можно убедиться, что это действительно лампы, а не трансформатор.
KVD
09/08/2012 21:15
TE, Называется , розжевал и в рот положил браво! . К сожалению не знаю как зовут земляка, хоть и бывшего, но РЕСПЕКТ и УВАЖУХА. Кривбасс 1963-1983. Прошу пробачення за флейм.
kitwe
10/08/2012 11:52
TE писал:
......Картинка на холодных концах ламп представляет собой приблизительно синусоиду, амплитуду сказать точно не могу, в этом большой нужды и нет, т.к. все лампы одновременно не дохнут, то достаточно выявить у которой (ых) уровень будет минимальным. Переключая верхние на нижние можно убедиться, что это действительно лампы, а не трансформатор.
Спасибо за инфу, посмотрел осцилографом картинки с холодных концов ламп до момента отключения подсветки:
- на разъемах j904 и j906 (синие) есть сигнал (амплитуда 15-20В), на j904 зубья острые и побольше;
- на разъемах j903 и j905 (розовые) вообще практически ничего...
Если лампы поменять местами ничего не меняется.
KVD
11/08/2012 14:50
kitwe, транс умер.
kitwe
20/08/2012 08:08
Проблема решена заменой микросхемы инвертора OZ960N, спасибо всем. Тема закрыта.
