LG w2042t не включается.
_Gall_
09/08/2012 18:35
монитор в процессе работы погас. никаких признаков жизни не подавал, диод не горел. вскрытие показало вздутие некоторых кондеров и обгорелые элементы смд с307-308. можете подсказать что номиналы этих элементов? или схему монитора
Вик_СПб
09/08/2012 18:47
а какой диод не сгорел??
_Gall_
09/08/2012 18:49
нет. вроде все целы.
_Gall_
09/08/2012 19:00
фото погорельца. один из смд шел на землю, другой вообще неизвестно.
_Gall_
09/08/2012 19:17
может кто поможет со схемой монитора? монитор почему то нереагирует никак. где то читал что возможно понадобится перепрошивка при вздутии кондеров?
chasnik
09/08/2012 20:45
_Gall_ писал:
Тразисторы 4525GEN - 2 шт.
Присмотрись внимательней на них должна быть надпись.
меняй , потом проверь напруги, 22v и 5v.
Кстати придумай радиаторы для них.
TE
09/08/2012 20:47
_Gall_, все детали на фото предназначены для поверхностно монтажа, т.е. SMD. Если конденсаторы, то так и пиши. Пока не выясним, что за плата применена в этом мониторе и цепи установки конденсаторов, никто помочь не сможет. Фото давать надо качественное.
chasnik
09/08/2012 21:27
_Gall_ писал:
со схемой монитора пока не спиши, а то полезиш не в те дебри, для начало поменяй кондеры.
Я так понял что в цепи кондеров показывает к.з.?
_Gall_ писал:
oleg.borozkin
15/01/2014 17:13
Ребята, подскажите пожалуйста - проблема точно такая как и у всех Вас! Выпаял все кондеры, даже заменил транс инвертора. Все безрезультатно. Пытался найти 2 полевика 4525GEN, но у меня их нет. Вместо них 2 биполярника APM4048D. Подскажите пожалуйста - в чем может быть еще причина?
